• Posted by Groddarn on 2005-10-03 at 15:16
    Hej.
    Idag när jag inspekterade mina buds så hittade jag mögel i 2 av toppkolorna. Sammanlagt står det 6 st damer i mitt utrymme. Anledningen till att det bildats mögel är troligen att jag haft rätt fuktigt i mitt utrymme samt att toppkolorna är rätt tjocka. Luftfuktigheten har legat runt 65% hela tiden. Detta är första gången jag drabbats av mögel så jag är helt “grön” och vet inte vad jag ska göra med dem.
    Är det bara att slänga alla 6st plantor ? Sprider sig mögelsporer via luften ? Kan jag göra acetonhasch på det ?
    Jag kommer skörda ikväll och kommer då kolla igenom budsen. Låt oss säga att jag inte hittar nått mögel på en planta (som är synligt för ögat). Kan jag använda den då eller är risken för stor för att även den drabbats av mögel som jag inte kan se ?
    Kan jag använda lägre buds på de plantorna som har mögel om de inte finns på de lägre ? (Har hitills bara sett mögel på toppkolorna)
    /mvh en ledsen groddarn
    replied 17 years ago 2 Members · 3 Replies
  • 3 Replies
    2005-10-03 at 16:54
    sporerna är luftburna och finns där nästan på engång..tyvärr..risken är nog ganska så stor att det sprider sig..skörda och ta bnort/separera det du kan och torka..acetonhasch borde fungera fint då du endast extraherar det aktiva ämnena.
    Må bäst…
  • Groddarn
    2005-10-03 at 17:27
    Tack för svaret stonErollEr !
    Men hur menar du; Ska jag ta väck det mögel jag hittar och sedan torka det resterande och röka det ? Eller ska jag ta väck möglet och torka det resterande och göra olja på det ?
    2005-10-10 at 14:44
    Tja Groddarn!
    Du kan nog röka de buds som inte är infekterade.. kolla genom nogrant bara så du inte får i dig möggel! och läs den här tråden så får du mer info om vad som kan hända om du får i dig möggel.
    https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=31846
    peace!
