Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Sjukstugan › Mkt gula blad i blom
Posted by Donclas on 2013-01-29 at 14:56Hej!
Har en purple haze dam som jag satt i blom, hon har gått ca halva blom tiden men fått mkt gula blad känns som de börja komma nerifrån och upp.
Tror ni de beror på kväve brist eller kan de va ph värdet som är för basiskt/surt . Köpte en ph mätare (billig) men funkar ej ska lägga en beställning på en dyrare. Men tänkte kolla med de mer erfarna odlare under tiden:)
Tacksam för hjälp
replied 9 years, 8 months ago 5 Members · 8 Replies -
Gött med lila, bland det mest välsmakande som finns är min blyga uppfattning!
Nåväl time 4 :hemp: !
Min först impuls säger brist av något men det är kanske lite svårt att säga, ta det lugnt bara- det låter lätt åtgärdat.
Jag skulle behöva veta lite mer och få svar på några av följande frågor; vad för näring du använder, hur mycket och hur ofta tillsätter du, vad du har för ljus, temp, storlek på planta och kruka, torkar jorden litegrann emellan vattningar?
Kanske du kan svara på några av de ovanstående frågor det underlättar otroligt mycket för att jag iaf ska kunna komma fram till rätt orsak på dina problem så det löses
Lycka till och värlkommen!
De heter bioblizz bloom är enda näringen jag ger typ varannan vattning, vattna var 3:e till 4:e dag .
NPK på 2,7,4. tar 3ml av de vattnar 10dl varje gång.
Låter de torka ordentligt innan vattning.Vart väldigt försiktig med näring i nybörjar guiderna säger dom man kan hoppa de om man tkr de e krångligt men get henne lite:P
Har 2 st 58w armaturer stående lodrätt och 2 st lågenergi lampor som hänger över typ 35w (osäker hon sover nu)
Temp dagtid max 25 grader natt minst 19 grader.
Hon är typ 30 cm hög diameter påungefär samma riktig buskig å fin=)
kruka 10L misstänker på att hon hade velat ha större endå
hade en lite från början men va tvungen å plantera om henne.mvh
Jag får känslan av att det kan vara lite klent med näring, hade du överdoserat så hade det verkat annorlunda, brända toppar, skrovliga blad etc. det samma med saltavlagring. Det är inget du har antar jag?
Biobizz är kärlek dude, bra att du kör ekologiskt- big up’s!
Men den är lite klen och de flesta ekologiska näringarna är lite klena tycker jag. Speciellt i mitten av blom då hon är hungrigare än någonsin och borde ligga på gränsen till överdos. Det kan vara kväve, men den är inte så kväve krävande i mitten av blom- har du högt kväve värde nu så stretchar hon bara helt i onödan- du ska ha högt kalium- och fosfor-värden nu när hon “buddar” till sig, hon bygger många blomställningar i den ålder hon är i nu och jag tror inte det är kväve, så jag går vidare och drar slutsatsen att det är “allmän” näringsbrist kombinerat med din lilla kruka, den är liten men ska inte vara för liten enligt boken, du har ju relativt mot plantans storlek ganska små rötter och kan därför ha svårt att tillgodose sig med näring, hon kan inte suga upp tillräckligt helt enkelt
Det jag skulle göra är att flusha (skölja igenom jorden ordentligt två-tre gånger) henne för att undanröja alla salter som kan ansamlas i mediumet, gör detta precis innan lampan ska slockna, sedan dagen efter skulle jag ge henne en ordentlig giva näring, om jag hade biobizz bloom skulle jag dubbla doseringen och ge näring med normal dosering varje gång du vattnar tills hon börjar återhämta sig, sen fortsätta med näring varannan gång och öka doseringen med kanske 2ml så du kör med 5-6ml istället för 3ml som nu.
Testar du ovanstående teori så tror jag din planta skulle må bra av att du flushar henne var fjärde vecka typ, kanske t.o.m oftare
Jag minns inte riktigt men jag har för mig att biobizz buffrar bra mot rätta ph-värden i jord, jag kommer tyvärr inte ihåg och jag hittar inget i mina anteckningar om ph-värdet med biobizz, har testat den men minns tyvärr inte vad exakt det hamnade på (sen varierar ju hårdheten osv. så att ge exakt hänvisning blir svårt, men jag har mjukt vatten typ hårdhet 3-5 på skalan)- man kanske kan hoppas på att någon biobizz användare här kanske kan ge dig en bra hänvisning på ph-värdet, det vill säga om någon hinner före din mätare
Låt oss gärna veta hur det går!
Fridens liljor!
Hej.
Om jag förstått det rätt så använder du biobizz. och Helvetes för lite också
Jag hittade denna på swecan vid en sökning. läs ctchullus svar så har du lösningen.https://swecan.org//viewtopic.php?t=77953
Du ska alltså inte använda bio-bloom själv utan med bio-grow( tom 4 olika sorter “ska”du använda tillsammans vid en light mix).
bio-grow har för övrigt npk 4 3 6. på nyare flaskor sitter det en sån grejj man kan läsa av med mobiltelefonen och komma in på en hemsida, det får du gärna prova för det har jag ingen möjlighet till.du kan alltid gå in på din kommuns hemsida och få veta vad det är för hårdhet/ph etc. jag vill minnas att deras PH alltid är detsamma, alltså det är inte 7,8 på fredag och 8.3 på söndag utan det är fast, tror de flesta använder natriumhydroxidlösning för att reglera PH.
Börja heller inte mecka med lime för att sänka Ph, ja alltså om du nu gick i dem tankarna för det tar lång tid för jorden att få det eftersträvande Ph.med en billig ph test kit, flytande eller stickor kan man komma väldigt långt med, det gäller ju då att prova många gånger, tillföra tex ph down mäta av tillföra lite till mäta av till man blir bekant med färgerna och deras nyanser. men en riktig ph mätare är vad du behöver egentligen, den tar inte slut
här har du enligt mitt tycke en intressant läsning.
guide to sick plantsoch för att svara ovanstående så har jag en hårdhet på 271, eller 15 DH ( deutsche?? )( på vattnet och ph på 8. tillföring av denna produkt har inte gett någon indikation på ändrat ph vid mätningar hos mig.
Fridens liljor!
Tack för tips kör på de nu håller tummarna!
@seddan wrote:
Hej.
Hehe skäms lite nu har köpt en Ferrari men kör på som jag hade en gamla Ford ^^
Har hela start paketet med bioblizz produkter men inte läst på om dom allas:s
Ska läsa på nu sen börja göda henne imorgon:)
Får bli mer gödning på nästa flickor från början då blir de northenlights å silver haze:DTack för hjälpen:)
Hej
Precis som Holken skrive så kan biobizz te sig rätt svagt ibland, beror iofs på vilken jord man använder.
Jag har använt en del biobizz och jag har ibland fått näringsbränna när jag har följt doseringen enligt schema. Så nu för tiden brukar jag ligga i underkant med doseringen så jag slipper bränna/salter i mediumet. Kan även vara värt att nämna jag odlar ju med svagare lampor.
Ju lägre Watt —> mindre fotosyntes —> inte lika stort behov av höga näringskoncentrationer. Det beror självklart på genetik, miljö och andra faktorer. Men hellre mindre mat än att behöva flusha en vecka och låta de gå utan mat.
Lycka till
hade varit till stor hjälp att få se en bild, blir lättare att avgöra då
-lance
