Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Inomhusodling Jord › mitt lilla plantage
mitt lilla plantage
Posted by reaper on 2003-02-18 at 10:12Jag har 3 st LE lampor på 23 W det blir 4455 Lm räcker det eller ska jag skaffa fler lampor,
jag har föresten ölburks reflektorer på alla och har monterat dom horisontellt har dom ca 6 cm från platorna och en fläkt som fläktar på plantorna.
replied 20 years, 7 months ago 4 Members · 9 Replies -
För att säga som alla andra. Nej, det räcker inte. Möjligtvis till en liten klen skörd.
Fyll på med vertikalt monterade lysrör runt dina plantor. Antingen speciella för växter (Osram Fluora 77) eller med cool white under vegfasen och warm white under blomfasen. Du bör sedan ‘boosta’ med en HPS eller MH-lampa under blomfasen för att få ut så mycket som möjligt.
Hur som helst brukar det låta som så att mindre än 5*20w LE är mer eller mindre meningslöst.
ok.
jag kollade på swegrow och det blir nog en HPS men vad ska jag välja för lampa? -
Vad menar du med vilken lampa du ska välja? Watt?
Ställer då ett par motfrågor. Hur stort utrymme har du? Hur många plantor ska du ha under lampan?
Han kanske menar Sylvania SHP eller Sylviana Grolux. Jag är också intresserad av skillnaden på dessa två.
jag menar precis som skurk, och som svar på din fråga så mitt utrymme e likamed en garderob på drygt 1,5×1 meter och sen vet jag inte hur hög den e, jag har bara en planta nu men ska väll ha 2-3 stycken under den så att plantorna får utvecklas tillräckligt. 😆
ska du ha 2-3 st så köp en 250w hps och ha kvar dina LE lampor i utrymmet så växterna får lite vitt ljus i veg!
eh, hur fick du över 4000lm med 3 23w LE? En 23w brukar väl ge runt 1000lm?
om jag minns rätt så ligger varje lampa på vardera 1485Lm x 3 = 4455Lm
det var den starkaste lampan dom hade.
Nu har jag köpt någon special lampa för växter och beställt en HPS -
mitt utrymme är 175 x 75 x 57 cm. Det räcker för en bäbis som nu e 13 dagar.
