• Posted by skurhinken on 2006-04-30 at 08:54
    Har läst endel om hur man kurerar men jag vill ändå för att va på den säkra sidan ha svar på några frågor. Tycker mig se allt fler som klagar på mögel och det är absolut inget jag vill drabbas av 😡
    Jag kommer utgå från RUHI2 torktips. Så här har jag tänkt gå till väga. Jag vill alltså bara ha bekräftelse på att jag har uppfattat allt rätt.
    1. Först så klipper jag av alla stora fanleafs?
    Ska man klippa av alla blad som sticker ut utanför budsen?
    På endel blad som sticker ut så ser man tydligt vita små (thricomer) Dessa bör väll få vara kvar?
    2. Klipper av plantan nere vid botten och hänger på tork
    Har tänkt och torka dem i mitt odlingsutrymme, det kommer vara mörkt där och jag kommer ha en bordsfläkt som blåser på dem hela tiden. De kommer hänga upp och ner i 4 dagar.
    3. Frigör budsen från övriga stam och blad
    Klipper av budsen och avlägsnar stammen samt överflödiga blad. Istället för ett par plantor kommer jag nu istället ha några toppbuds samt flera små blommor från samtliga plantor.
    4. Torka dem igen i 5-7 dagar
    Jag kommer nu placera ut dem på öl flak där de kommer få ligga och torka ytteliggare i cirka en vecka. Flaken kommer va placerade i odlinbgsutrymmet och en fäkt kommer blåsa på dem.
    5. Ner i lufttäta burkar
    Nu kommer de förhoppningsvis kännas torkade och jag kommer lägga ner dem i lufttäta burkar med locket på i 12 timmar. Sedan tar jag upp dem och lägger dem på flaket igen i 12 timmar inne i mitt odlingsutrymme.
    Nu ska de ner i burkarna igen med locket på i 12 timmar, sen 12 timmar utan lock, sen 12 timmar med lock. Jag upprepar detta tills den dag då jag kan ta av locket (efter 12 timmar med locket på) och de ändå är torra. (För det är väll när de vart instängda den sista fukten kommer fram)
    6. Kylskåpet/Frysen
    Nu så ställer jag in burkarna i kylen i 14 dagar. De ska ha locket på här antar jag? Är det viktigt att de även här ligger i lufttäta burkar? Ska man låta de va instängda i 14 dagar eller ska man/kan man öppna burkarna emellanåt?
    Har hört att de frigörs endel ämnen under den tiden de är i kylskåpet, växtämnen som man hellst vill bli av med. Hur viktig är just de veckorna i kylskåpet? Vet att smaken blir bättre men vad händer det om man tar dem efter en vecka? Och andra sidan så kanske man bara nallar en liten del så resten kommer få vara där tiden ut.
    7. Förvaring
    Efter dessa 14 dagar. Ska man fortfarande låta dem ligga i lufttäta burkar förvarade i kylen eller frysen? Blir dem inte blöta om de är i frysen sen när man tar ut dem och isen smälter?
    Vad händer om man lägger dem i vanliga glasburkar med lock och ställer dem i nåt skåp? Det kan ju bli ganska varmt på sommaren 20-30 grader, kommer risken va stor att de möglar då?
    Känns som jag kanske har upprepat mycket av vad som stog i guiden och vad som redans sagts kring torkning kurering men jag vill verkligen va säker på att det inte skiter sig den dagen jag ska torka och kurera mitt gräs.
    peace :hemp:
    replied 14 years, 10 months ago 7 Members · 16 Replies
  • 16 Replies
  • Forest
    2006-05-14 at 18:55
    Skörda,trimma alla blad och häng på tork i 15-20 grader
    till de är torra/lätta (1-10 dagar) lägg sen dissa i lufttäta tex glasburkar.
    Lufta burkarna nån gång om dan i några timmar
    i några dagar/vecka, sen är de färdig kurerade och klar för bruk/förvaring :D
  • skurhinken
    2006-05-16 at 15:41
    Har skördat en massa smågrenar för ett tag sen och det var säkert 50-70 stycken så jag orkade inte hänga upp dem, desstom var de ganska små buds.
    Jag klippte av alla budsen och la dem på flak och lät dem torka i 4 dagar ungefär sen var de snustorra. Nu har jag dem i en stor glasburk med gummi som tätar och har kört öppet i 12 timmar och stängt i 12 timmar några dagar.
    Gräset är verkligen kruttort, tar man upp några buds så kan man smula ner det med händerna, man behöver knappt en sax.
    Saken är det att det smakar skitäckligt, precis när man suger in röken så är det lungt men när man blåser ut den så blir det skitstarkt för halsen på nåt skumt sätt. Det är beskt och senast var jag tvungen och ta en klunk kallt vatten efter varje bloss.
    Beror det på att gräset är så tort eller bara att det inte är färdigkurerat?
    Jag har inte rökt gräs på 1 år ungefär, bara hasch så jag kanske bara är ovan men det smakar verkligen äckligt.
    Nu är det så att jag har lite kvar som hänger på tork men som inte torkat klart, ska jag göra nåt annorlunda med dessa, kanske börja kurera innan det blitt så där snustort?
    Sen en fråga om förvaring, kan en sån där glasburk stå i ett vanligt rum under sommaren eller måste det va i frysen/kylen för att hålla sig i några månader?
    peace
    2006-05-16 at 17:16
    LÃ¥ter som det e lite för tort. Ett sätt att “Ã¥terfukta” är att man läger ner gräset i en burk och lägger ner en liten bit potatis skal och stänget locket. Efter nÃ¥gra dagar sÃ¥ är gräset lagom fuktigt. Finns även Ã¥terfuktnings “knappar” man kan köpa i välsorterade tobaks affärer.
  • greengoblin
    2006-05-16 at 19:00
    det har torkat för fort! det har inte kurerats nåt
    det e klorofyllet bla som ger den där starka riviga smaken
  • B52
    2006-05-16 at 19:24
    Använde du näring sista veckan eller flusha du med vatten?
  • skurhinken
    2006-05-17 at 15:40
    X42X:
    Okej ska testa detta med potatisskal!
    greengoblin
    Okej, men hur torkar jag långsammare?
    Antagligen så torkade det fort pga av att jag la de på flak och det var väldigt små buds. De stora kolorna som jag hängt upp verkar torka lite långsammare.
    Ska jag bara fortsätta kurera nu eller kan jag åtgärda problemet?
    B52
    Jo jag slängde i lite näring sista veckan (Blåkorn) Det vet jag att man inte ska men det kom jag på nu när du sa det :? Dock var de grenarna redan skördade då så det kan inte va det.
    Nu efter att ha rökt lite till sÃ¥ kan jag säga att det inte är sÃ¥ starkt för halsen eller det är inget “stort” problem, det är bara att jag är lite ovan tror jag.
    Problemet är eftersmaken på tungan!! Smakar beskt och jävligt äckligt och dyker upp några sekunder efter att man blåst ut. Det ska va gott och ta en joint men nu senaste har det vart äckligt och bli hög 😡 Ungefär som de gånger man klunkat sprit eller starka groggar, man gör det bara för effekten.
    tack för de snabba svaren!
    peace
  • BigBanana
    2006-05-17 at 18:27
    Det mÃ¥ste kureras för att bli gott… torkar du det rakt upp och ner kommer det smaka skit och inte vaa lika potent… Passa dig sÃ¥ du inte övertorkar dina stora kolor…
    Dom ska inte bli snustorra! Men dom större budsen är ju svÃ¥rare att torka ut pÃ¥ samma sätt…
    Lycka till… Eller kör pÃ¥ vattenkurering sÃ¥ är du safe.
  • skurhinken
    2006-05-19 at 05:11
    Okej!
    Byggde en stålnätskorg där jag band fasst tre kolor, de åkte ner i skurhinken igår. Har vart lite skeptisk till vattenkurering, känns som pistillerna ska lossna när de är i vattnet. Kommer att få lyfta upp korgen vid vattenbyte men gäller väll bara och göra det långsamt och försiktigt antar jag :)
  • skurhinken
    2006-05-19 at 18:37
    Bytte vatten innan idag.
    Det var riktigt brunt vatten ungefär sånt man brukar se i vattendrag i naturfilmer från afrikas savanner där krokodilerna brukar plocka zebror och gaseller som ska dricka eller passera.
    2 centimeter sikt kanske :?
  • greengoblin
    2006-05-22 at 17:10
    vattenkurering va precis va jag hade tänkt föreslå innan jag såg att du redan provar.
    håll oss updaterade om hur det går!
  • skurhinken
    2006-05-23 at 17:21
    Har vattenkurerat sedan i torsdags.
    Vattnet är fortfarande brunt men funderar på att torka dem nu ändå. Använder en stålbur och det fassnar massa skit på den så jag antar att det är det det som gör vattnet brunt. Kan heller inte tvätta av den för kolorna sitter fasst därpå.
    Det gräset jag torkade först smakar bättre nu men det är fortfarande väldigt torrt och går och smula ner. Luktar fruktigt och milt :)
    De andra två kolorna som jag valde att kurera på vanligvis luktar inte lika fruktikt, de luktar äckligt när man öppnar burken. Det är en helt annan lukt.
    Torkade ut de mindre budsen så mycket så lovade och inte göra samma med dessa men nu är jag rädd att jag torkat dem för lite. Fasst och andra sidan så har de inte kurerats mer än 5 dagar så det kommer väll lukta bättre sen. Dock är de extremt mjuka.
  • skurhinken
    2006-05-24 at 05:15
    Det verkar som min vattenkurering gått åt helvete 👿
    Till alla som har tänkt och vattenkurera och ska bygga en stålbur glöm inte att använda ROSTFRITT STÅL. Det där bruna i vattnet har vart rost och mina 3 fina kolor är nu täkta av rost.
    Hade väntat mig att de skulle ha så där skönt färgade pistiller som man sett på bilder men istället var de brun-oranga och alla de små håren på stjälken är också brun-oranga precis samma färg som den rostade delen på buren och de rostavlagringarna som ligger i hinken.
    Kolorna luktar ganska unket också. Slängde ner dem i en ny hink med vatten utan bur i hopp om att skiten ska lossna, får se hur det går jag hoppas verkligen det fungerar för det var endel röka på de där kolorna 😥
    2006-05-24 at 12:00
    Tjena,
    ge inte upp! Borde inte rosten kunna gå att tvätta bort? Dvs du gör ny vattenkurering men utan rostande material? Sure, har du otur har din goa THC oxiderats också men det kan mycket väl ha klarat sig också.
    Ã…tminstone, kolla pÃ¥ nätet innan du slänger dom. Typ mögel verkar vara en välkänd “no-no”, men jag har svÃ¥rt att rost skulle va samma sak. Borde gÃ¥ att tvätta bort med lite tÃ¥lamod och enkla ph-trix kanske om du vill till överkurs.
    Fast det är klart är det 1 cm tjockt med rostkladdig THC kanske man blir mest deprimerad på köpet?
    Lycka till och berätta gärna vad du kommer fram till!
    mvh
    /m
    2006-05-24 at 16:38
    precis, instämmer med föregående om att du ska helt klart vattenkurera igen.
    Att man inte ska ha ngt i hinken som kan rosta känns rätt självklart, men jag lider med dig ändå.
    lägg ett durkslag över grejerna i hinken bara så att de inte flyter upp.
  • Pinhead
    2007-12-11 at 21:54
    Ursäkta att jag petar i en så gammal tråd, men jag har ett liknande problem med mitt hemodlade och är tacksam för tips och råd.
    Det gäller tre plantor som jag skördat, torkat och kurerat enligt guiden. En var en sativadominerad hybrid, luftig och fin. De två andra var chronic, tätare buds. När jag klippte loss budsen från stammarna fann jag i den största chronicen ganska mycket mögel, dock fann jag det endast i toppkolan. Jag slängde toppkolan och tänkte jag skulle göra grön drake av resterande chronic för att inte riskera att dra ner mögel i lungorna. Men när jag senare provrökte min hybrid kunde jag inte undgå att känna en tydlig mögelsmak av rökat. Budsen luktar fruktigt och fint, men mögelsmaken finns där. Även andra som provat tycker det smakar mögel.
    Jag är ny på att röka grönt så jag vet ju inte hur det ska smaka. Bör jag vara orolig? Det var otroligt bra drag i rökat så det känns hemskt trist om jag måste slänga det. :(
    Tacksam för svar!
Page 1 of 2
