Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Sjukstugan › missänkt ph problem! =/
Posted by Glock420 on 2013-01-24 at 10:57Plantorna visar tecken på näringsbrist! Massa bruna fläckar över allt
Tror det handlar om pht som är fel och blockar. Behöver tips på ett billigt sätt att mäta och reglera ph.
Alla mätare jag hittar är svindyra. Sånt där papper måste man ha destilerat vatten till för att använda. Kanske man kan fixa lätt?
Enkla saker att sänka/höja ph med? HELT noob inom ph.
tack på förhand!replied 9 years, 9 months ago 4 Members · 10 Replies -
Yoyo Glocken!
Tyvärr så behöver du något att mäta ditt ph med om du ska börja pilla med ph-minus och plus, det föreligger S T O R risk om du inte har vanan inne dvs. om du inte mätt förut och vet på ett ungefär hur mycket vätska du behöver för att reglera- nu verkar det inte som du har hållit på med ph’t förut så det du kommer göra utan att mäta är att du utsätter dig för en extrem risk för att det kommer gå fel, jag kan nästan sätta en top-bud på att det kommer gå fel utan mätare.
Men visst går det prova sig fram, styr en ph-minus eller plus om du vet vad problemet är och börja med en fjärdedels droppe ellr mindre (!!!) per liter vatten och vattna men det är inget jag rekommenderar dig att göra, undvik det i allra högsta grad då kemikalierna är starkare än man tror. Jag har kastat otaliga liter näringslösningar innan jag fick till rätt ratio, det krävs så ytterst litet (om du inte kör hydro, men det gör man sällan utan att ha en ph mätare från början) att du knappt tror att det är sant.Vad menar du med destillerat vatten till lackmus-pappret?
Mig veterligen är det bara att ta avrinningsvattnet från krukorna och testa med remsorna, du ser om du är sur eller alkalisk, sedan blandar du ph-reglerat vatten ( det nya vattnet ska ha det ph du önskar att avrinningsvattnet ska ha) och “flushar” igenom krukorna tills avrinningsvattnet har blir tillfredställande för dig. Inget destillerat vatten ska behövas, jag har aldrig använt det och blir tjockt bäng
Fast lackmus funkar sjuukt dåligt tycker jag och en sån där sond man petar ner i jorden funkar inte alls, alltså det enda alternativet till att få ordentlig ordning på sina ph problem är att lägga 3-400 på en ph mätare- men den kommer göra dig stor nytta och du kommer att bli belönad tusen gånger mer än vad den kostade
Jag köpte en kines digital ph-mätare från ebay en gång i tiden och den funkar fortfarande ruggigt bra, tror jag gav 200.- inkl. frakt från Kina, men den börjar strula nu efter två år, så det kanske är mer lönsamt och styra upp en redig från någon svensk growshop.Blessed!
På Kjell o company finns det simpla ph-mätare för 99spänn ; http://www.kjell.com/sortiment/hus-halsa-fritid/termometrar-vaderstationer/fuktmatare/kombinationsmatare-for-tradgard-p48595
@Holken wrote:
..och en sån där sond man petar ner i jorden funkar inte alls…
Blessed!
Det var en sådan jag menade Candy4s, jag har köpt en sån en gång och den fuckade upp min odling totaly! Eller rättare sagt, den missvisade så grymt att jag ovetandes dödade dom 👿
Men det kanske finns ågon som har lyckats med en sådan, jag har dock aldrig hört eller läst någonstans att den funkar..
Fast du kanske har annan erfarenhet, det vore toppen isf
Blezzed!
Ok jag har inte testat den själv hade tänkt köpa en imorgon faktiskt men nu skiter jag nog i de då
Hahahaha, förlåt om jag dödade en bra känsla Candy 😳
Kolla lite om du inte hittar någon vital info på nätet av folk som använt en sådan och kolla andras omdömen, det kanske visar sig att min erfarenhet är förlegad och gammal- det händer ofta att den är det och det gläder ingen annan mer än mig själv att få rätt och färsk info (det är trots allt tre-fyra år sedan jag satte mitt hopp till en sådan mätare, dom kan ju faktiskt ha utvecklats).
Blazed be!
Jag har köpt rödkål och ska testa denna hemmasnickrade ph-indikator.
http://school.chem.umu.se/Experiment/4
LänkBör ju funka så man ser om det är surt eller basiskt iaf tills man fått råd att köpa ett riktigt mät-kit eller elektrisk mätare.
Fetaste lösningen jag har sett hittills på ph-problem!
Hoppas verkligen att det fungerar, återkom snälla med resultat, detta är ju skitsmart ❗
Blazed be!
Har testat mina första rödkåls-phstickor och de verkar funka.
Citronjuice blir genast rödorange medans bakpulver löst i lite vatten tar ca. 10 min innan pappret blir mörkt grön.
Experimenterar lite om man kan få tydligare koncentration och kan återkomma om intresse finns.
innovativt, Ifall du lånar en digital mätare kanske du kan göra en referenskarta av färger du sedan jämför mot, men jag rekommenderar verkligen en digital mätare som man borde kunna få tag på för ynka 400 kr.
…faran är väl att det kan vara mycket svårt att mäta med tillräcklig precision för eventuella justeringar. Menar att kommer du med säkerhet kunna avgöra om det är t.ex. 5.0 eller 6.3 där det första värdet oftast vid jordodling innebär stora problem och döende plantor och det andra värdet funkar jättebra.
papperstickor är inte alls pålitliga när det kommer till precision, har jämfört avläsningar med sådana och digital mätare.
Annars är ju intressanta pålitliga (!) lågbudhet lösningar “dropp test” för akvarie
för pålitligt test men inte så hög precision (men ändå mycket högre än din nuvarande metod)
http://www.pwss.se/product.php?productid=1812&cat=394&page=1för pålitligt test för finjustering med mycket högre precision i området 6.0 – 7.6
http://www.pwss.se/product.php?productid=1813&cat=394&page=1det finns även buffertpulver som ger ph 6.5, ej testat dem själv :
http://www.pwss.se/product.php?productid=10094&cat=38&page=1 -
Hahahaha, jag gillar detta skarpt trots hillbilly varningen
Tvekar inte på att det ger hyggliga resultat ändå. Men man måste ju nästan veta hur felmarginalen är alltså, men det är garanterat bättre än inget. Om ph’t är väldigt fel och som för dig att det börjar visa sig på plantan så kan den ju faktiskt ge en hygglig hänvisning men jag skulle nog inte våga mixtra med ph-regulerande vätskor och lita på den alltför mycket, fast har man inte provat så har man ju lärt sig att inte säga bu innan
Men Chtullu har helt rätt för tusan köp en digital, den kommer göra dig mycket nytta, pengarna du lägger får du igen väldigt fort kan jag lova.
Man kanske skulle köpa sig ett kålhuvud och testa felmarginalen, vore hemskt intressant o se hur den förehåller sig.
Funkar det så är det ju en lösning för hardcore-organic growers och vegan gräset i Holland kan ju hoppa upp o ta sig
Funderar på att införskaffa mig nya mätare själv o kollade lite på ebay, jag köpte PH och EC mätare där ifrån för två år sedan och dom funkar fortfarande fint , men de känsliga delarna börjar se lite slitna ut och det är nog bara en tidsfråga innan dom havererar, iaf det jag hittade överraskade mig:
http://www.ebay.com/itm/Digital-Ph-Tester-Pen-Meter-Kit-Water-2-Pouches-of-PH-Calibration-London-Ship-/300724436925?pt=UK_BOI_Electrical_Test_Measurement_Equipment_ET&hash=item460492bfbd
(det finns otaliga så kolla runt ordentligt)7.69£ för PH’n + 5.99£ i frakt, 3-7 dagar är en sjukt bra deal! Jag betalade 200 kr för min utan frakt från kina, tog 4 veckor att få den..
Kan inte säga hur kvaliten är men mina har funkat bra och PH-mätaren jag använder mig av har mer än halverats i pris och skickas tydligen från Storbrittanien, bra surprise!Bless
