Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Minskning av en plantas tillväxthastighet
  • Minskning av en plantas tillväxthastighet
    Posted by reaper on 2002-08-22 at 06:15
    Vad skulle vara det bästa sättet att få en planta att växa mindre utan att ta någon större skada?
    Exempel: Någon stackare har inte planterat alla frön samtidigt så en planta är 40 cm hög medan en annan är 20 cm. Stackaren vill sätta dem i blom men då gärna ha ungefär samma höjd på plantorna.
    Kan man till exempel ställa ut den långa plantan i ett vanligt rum utanför HPS-lampans välgörande strålar med bara en vanlig LE på långt avstånd som ljuskälla utan att den sträcker sig?
    replied 21 years, 7 months ago 2 Members · 8 Replies
  • 8 Replies
  • si
    2002-08-22 at 07:27
    man kan knäcka stammen på 40cm-plantan så den står i nästintill 90 grader. Så länge stammen är intakt så skadas den inte av det. Brottet läks och blir stenhårt och plantan står i 90 grader och får en satans massa skott som skjuter uppåt och blir feta blommande donkeydicks =)
    2002-08-22 at 07:42
    Ok, men då torde den bli hyffsat mycket bredare också, eller?
    Med “intakt”, menar du då att stammen håller ihop och att det inte är någon “yttre” skada på stammen?
    Om man tar mitt förslag då, att flytta bort den från HPSen, kommer den då bara att sträcka på sig extra mycket för att nå den lilla LEn (som skulle vara en taklampa) ?
    2002-08-22 at 07:54
    Om du flyttar ut den kommer den bara att sträcka på sig.
    En variant kan vara att toppa den ordentligt dvs. skära av typ 5-10 cm. Då brukar dom sluta växa några dagar och sedan drar 2 toppskott iväg istället.
    En annan kan vara att beskära rötterna då slutar de också växa ett tag.
    2002-08-22 at 09:17
    Kan du inte ställa upp den lilla plantan på typ några böcker så att dom är i samma höjd?
    2002-08-22 at 09:21
    Det va fan smartast tycker jag :D
    2002-08-22 at 09:21
    Heh, nja, problemet är att den minsta plantan är för liten för att sättas i blom. Vill att den ska växa ikapp först. :)
    2002-08-22 at 09:56
    Sät en stor plastsäk över den stora plantan 12 timmar om dygnet, då sätter du den i blom plus att den slutar växa på höjden
    2002-08-22 at 10:51
    Hmmm… Den lär knappast sluta växa på höjden av plastsäcken. Enligt mina erfarenheter skjuter dom iväg ordentligt när man slår över till 12/12. Allt mellan typ 30 – 150% högre har jag varit med om. Fast efter ett tag (någon vecka) slutar det sträcka på sig…
    En annan risk med plastsäck är att det är mycket lätt att man entingen glömmer elelr att det läcker ljus, då riskerar man nämligen hermisar…
