• Minska strömtillförseln till fläktar, men hur?
    Posted by Fritz on 2006-06-09 at 01:23
    Hej!
    Jag har 2st Sunon fläktar som insug till min garderob och dessa ger ifrån sig ett jäkla oväsen!
    Det finns inte plats för någon ljudisolerande lådan bakom garderoben heller, så jag tänkte att jag skulle ge dom mindre ström istället för att sänka varvtalen lite och ljudet då.
    Men jag vet inte hur jag skall gå tillväga?
    Fläktarna går på 230 volt, så en adapter på 12v kan man ju ute sluta… Finns det ingen grej som skickar tillbaka hälften av ström till grenuttaget igen?
    Eller vad finns det för alternativ?
    Jag har ingen ekonomi för en Tyristor eller liknande. :(
    replied 16 years ago 7 Members · 17 Replies
  • 17 Replies
  • RiderOfTheStorm
    2006-06-09 at 01:39
    Borde inte ett vanligt motstånd fungera?
    Detta går ju så klart inte, är ju växelström.. tänkte fel..
    Du kan inte tänka dig att helt enkelt bara köpa 12 volts datorchassifläktar för att få ner ljudnivån?
    Föresten, en dimmer borde väl fungera? en sån man har till lampor?
  • Fritz
    2006-06-09 at 01:50
    En dimmer? Får kolla upp det!
  • melo
    2006-06-09 at 02:14
    Japp en dimmer bör absolut fungera, har inte använt det personligen men en kamrat använde dimmers till sina badrumsfläktar. Om du får missljud eller andra problem vore det intressant om du kunde uppdatera här i tråden!
  • urban
    2006-06-09 at 12:58
    hallå
    Nu är jag inne och klampar runt i din tråd igen Fritz, men jag har också en fläktfråga.
    Vad händer om man kopplar två 12 volts datafläktar till en 12 volts adapter? Går dom ner på halva farten då eller vad händer?
    Jag har för mig att man inte ska använda dimmers till fläktar pga nåt jag inte riktigt förstår.. Istället brukar tyristorer eller transformatorer rekomenderas. Kan du inte koppla in dom i din klimacontroller på nåt sätt?
    Btw hur går det med coolshaden Fritz? sänker den temperaturen mycket? hur mycket närmare kan du ha lampan?
  • Fritz
    2006-06-09 at 14:17
    Lungt Urban! :)
    Kanske skulle funka att koppla fläktarna till Klima Kontrollen, bra idé!
    Men jag skulle tro att fläktarna skulle gå på hög varv iaf när temperaturen är över önskad temperatur.
    Ska prova!
    Jag köpte för klen kanalfläkt till coolshaden! 😡 Så temperaturen ligger på 33c, men jag ska byta den mot en starkare och då ska jag nog kunna få ner temperaturen till 25-27c.
    Med den nya kanalfläkten hoppas jag att jag skall kunna ha lampan enbart 10cm från topparna, vi får se.
  • Trestor
    2006-06-10 at 09:15
    Det beror på vad du har för transformator/adapter, hur kraftig den är. På en transformator tagen ur en gammal dator kan du ha lätt ha iaf runt 10 fläktar utan att de går ner i hastighet. På min gamla nokia-laddare har jag 4 fläktar utan försämring (däremot blir laddaren rätt bra varm)
  • Fritz
    2006-06-16 at 23:05
    Jag har frågat kundservicen på CO om någon av deras dimmers skulle kunna uppfylla samma funktion som en varvtalsregulator.
    Som svar fick jag att det “inte var lämpligt” att använda dimmer som varvtalsregulator, så jag antar att det inte är värt att köpa en dimmer då.
  • RiderOfTheStorm
    2006-06-16 at 23:06
    jag köpte en på biltema för noll o ingenting, inte orkat testa den bara..
  • Fritz
    2006-06-16 at 23:11
    Noll o ingenting? Hur mycket är det? 😆
  • RiderOfTheStorm
    2006-06-16 at 23:34
    Det betyder att jag inte kommer ihåg, men att jag inte blev helt fattig ;D
    2006-06-18 at 21:34
    Har vart rätt tyst här ett tag, så kidnappar threaden lite då jag har en liten fråga som är på samma topic, ledsen ;)
    Skulle det funka med denna relativt billiga varvtalsregulator till en liten kanalfläkt? http://www.clasohlson.se/ext.asp?art=361664000
    Är skitdålig på elektronik, men “Min/max belastning 0,05-0,5A” står det, och jag tror jag sett att kanalfläkten ligger på 0.30 A, så låter ju som det skulle gå..
    398kr är ju en slant, men betydligt mindre än va de tar för liknande saker på diverse growshops ju
    2006-06-19 at 09:22
    Dimmer är inte lämpligt men fungerar om fläkten går att varvtalsregulera.
    En varvtalsregulator är alltid bättre men är inte fläkten anpassad för varvtalsregulering så kommer det bara låta mer om du drar ner på spänningen.
    Personligen så tror jag inte att den fläkten är anpassad för det, jag tror det kommer funka ett tag sen kommer den börja låta illa för att senare gå sönder helt.
    Paxfläktar för badrum som kostar runt en lax går att dimmra, en datorfläkt för en och en halv släng ….. tveksamt
    2006-08-23 at 17:08
    Fritz,
    Hur gick det?
  • Fritz
    2006-08-23 at 17:48
    Jag köpte en varvtalsregulator istället, försökte inte änns koppla fläktarna till en dimmer!.
    https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=41968
    2006-08-24 at 09:32
    Ok, tack!
    Hoppas jag har bättre tur med knappen :P
Page 1 of 2
