• Miniväxthus var ju en höjdare
    Postat av reaper på 2002-07-01 at 09:46
    Jag Har satt ner frön (med en liten grodd på) i kruka innnan. Det var lite segstartat. Det tog väl en 4-5 dagar innan det första frö’t tittade upp till ytan ens.
    Så gick jag och köpte ett miniväxthus. Sån av plast med 30 småkrukor i. Övertäckt av en genomskynlig plast kåpa. La i fröna i jorden efter 1 dags vattenglas (Utan grodd (Dom hade inte ens öppnat sig)). Då tog det 2 dagar så var samtliga 2 cm höga plantor. (Ja, med fröskalet på fortfarande) Men ändå.
    Så det rekomenderar jag varmt till dom som inte testat det.
    svarade 20 år, 9 months sedan 1 Medlem · 7 Svar
  • 7 Svar
    2002-07-01 at 12:36
    Vad är det för strain :P
    2002-07-01 at 14:34
    Var handlade du ett sådant och vad kostade det ? Vad är storleken på det ? När jag hör växthus tänker jag på ett mindre hus :)
    2002-07-01 at 14:41
    Växthus kan man ju göra själv är inte alls så svåra och göra.
    Dra över en plastpåse över krukan så blir det en ekonomisk växthus 💡
    2002-07-01 at 14:43
    Det är NL jag odlade. Båda gångerna (Alltså i kruka och i växthus)
    Växthuset är typ 25cm X 70cm i runda slängar. Består av 30 småkrukor. Detta är inköpt på B&W (Coop Fourm) i Göteborg. Kostade 60:-
    Skall se om jag kan ta en bild på det och slänga upp. Jag får återkomma med det…
    2002-07-01 at 18:51
    Här kommer bild på den…
    Och för er som undrar så är det bordsnejlikor i dom två vänstra raderna.
    2002-07-01 at 19:21
    Det var ett bra tips!
    Ett sånt ska jag införskaffa.
    Hur stort är varje litet hål?
    2002-07-01 at 20:47
    Ett sånt är kanonbra till sticklingar också. Finns för 25 spänn på Bauhaus.
