Ett svenskt cannabisforum Forums Universitetet – Cannabisodling U| Avancerade metoder och problem minimisering av plant-utsträckning vid blomning.
  • minimisering av plant-utsträckning vid blomning.
    Posted by Delta-9 on 2003-08-31 at 13:05
    Att minimisera utsträckningen vid övergången från veg. till blomning är en ofta underskattad och översedd metod för maximal skörd och effektivt användande av utrymmet.
    Tätare formation av blomställningar gör att alla buds får starkare ljus och att det bildas fler buds per kvadratmeter. Tjockare stammar och grenar göder och bär upp tyngre buds.
    Tekniker för att minska utsträckningen:
    1. Ljusintensitet
    Allmänt känt. Plantor sträcker sig efter svagt ljus. Stark intensitet ger kompaktare plantor.
    2. Temperaturskillnad (DIF-ning):
    Mindre förstådd än ljusstyrkan. Minimal skillnad mellan dag/ljus- temperaturen och natt/mörker-tempen minimiserar utsträckningen. En skillnad på 0-2 grader verkar vara optimalt för cannabis.
    Exempel: Du har 26 grader i odlingen på dagen och 25 g på natten= DIF+1.
    OBS: Vid hög dagstemp. (30 grader+) blir det stressande för plantan att hålla mörkertemp på samma nivå.
    3.CAD-ning:
    Plantor har visat sig sträcka ut sig mest under mörkerperiodens slut och ljusperiodens start. Genom att sänka temp. under de två första ljustimmarna hindras mycket utsträckning.
    4.Skakning/vibrationer:
    Skaka/ vibrera stam och grenar stimulerar tjocklek istället för utsträckning. Vid test på två sticklingar där den ena skakades 2ggr /dag i 30 sek blev den behandlade bara hälften så lång som sin kopia.
    OBS! Överdriven skakning kan stressa plantan.
    5:Vattenransonering:
    Genom att hålla plantan halvtorr (men inte uttorkad) under blomningens första 2-3 veckor hindras tillväxt och sträckning.
    OBS! När blommandet kommer igång bör plantan aldrig bli uttorkad. Det skadar skördemängden.
    6: MH
    Den här sista punkten har jag inte koll på vetenskapliga fakta om, men jag tycker att plantorna verkar sträcka sig lite mindre om de blommas under MH de första två veckorna. Dock är ljusstyrkan viktigare än MH eller HPS.
    Hoppas tipsen kan hjälpa. Genom att kombinera dem kan riktigt imponerande resultat nås.
    Tillägg, kommentarer och frågor är välkomna.
    Delta-9.
    replied 18 years, 9 months ago 5 Members · 16 Replies
  • 16 Replies
    2003-08-31 at 18:01
    Har du några källor att hänvisa till?
  • Delta-9
    2003-08-31 at 20:04
    Lite källor för den intresserade:
    Här kan läsas lite om DIF-ning:
    http://www.msu.edu/~heins/research.html
    CAD (cool air dump) är en metod som börjat användas i kommersiell blomproduktion. Finns beskriven i High Times 337.
    2003-09-01 at 14:40
    Super bra inforation! Tack för tipsen Delta!
    2003-09-02 at 13:57
    Vad bra! Det dära skall jag pröva! Tack så mycket för informationen! :D😀
    2003-09-07 at 11:11
    Ville bara påpeka att en hög dagstemp. och låg natt temp. kombinerat med hög luftfuktighet kraftigt främjar THC halten vid skörd, som Carlse tidigare berättat om. det är antagligen en nackdel vid DIF-ning, stor skörd=mindre THC? 🙄
    Fridens
  • Delta-9
    2003-09-07 at 19:40
    DIF-ningen används under de första blomveckorna. Sedan kan man ändra till mer naturliga förhållanden.
    Hög luftfuktighet under blomningens slut är inte att rekommendera. Vid 80-85% luftfuktighet ökar risken kraftigt för budsmögel och plantorna får svårt att evaporera ämnen som blir giftiga för plantan om de inte släpps ut
    2003-09-08 at 05:06
    microdot:
    Helt rätt, jag snurrade till det lite där… 😳
    2003-10-22 at 20:42
    hur mycket sträcker sig en indica under 400W hps i genomsnitt? (vid blomning såklart)
  • Delta-9
    2003-10-29 at 22:16
    Det beror på den individuella plantan och de faktorer som beskrivits ovan.
    Finns 100 trådar om hur mycket de genomsnittlingen sträcker sig:
    Här är syftet att minimisera utsträckningen.
    För att tillföra den här tråden något behövs egna experiment eller forskningsfakta.
    Vill även påminna om det som en rutinerad odlare vet: Små, kompaktare växtmönster med tjocka, korta grenar som bär upp stora buds är ett effektivt sätt att öka skörden i sitt begränsade utrymme.
    2003-10-31 at 09:42
    Läste infon med stort intresse :)
    Har 8 växter under en 400 W
    jord
    4 v blom
    har haft lite prblem med näring men annars allt ok.
    Av dessa är endast en sådär fet, kort och buskig. Alla har fåtta samma behandling.
    Kan tendensen till att bli kort och få mysiga bud-explotioner vara en genetisk faktor hos just den plantan, eller är det miljö som påverkar mer?
  • Delta-9
    2003-11-02 at 21:06
    Det genetiska anlaget är en mycket viktig faktor för hur plantan växer och sträcker ut sig vid blomning.
    Genetiska faktorer påverkar också hur effektivt olika tekniker för växtkontroll fungerar.
    Dock är det alltid av fördelakatigt att oavsett strain och gener att få plantorna så kompakta som möjligt. Det ger en mer lättkontrollerad planta och högre avkastning per m2.
  • Weasel
    2003-11-19 at 20:53
    Kan säga att jag körde med nästan alla tippsen du skrev och det gav mycket tydliga resultat,speciellt det där med att sänka temperaturen och att köra med MH i början av blom.,jag skakade stammarna väldigt ofta också,dessutom hade jag en väldans kraftig fläkt som fläkta 24/0.
  • Unkas
    2004-01-19 at 00:32
    Tjänar man något på att göra allt det där, om man har effektiv sidobelysning? Dvs att plnatan blir lång innebär inte att den nedre halvan får mkt mindre ljus.
  • Delta-9
    2004-01-19 at 21:18
    Bra sidobelysning kan kontra en del av de problem som uppstår med en lång planta som inte får tillräckligt med ljus på de nedre delarna.
    Men det finns fortfarande fördelar att dra ut från metoderna:
    1: Tätare blomställningar på sidogrenarna ger bättre utnyttjande av utrymmet i sidled
    2: Tjockare stam och sidogrenar kan nära och bära tyngre buds
    2004-01-27 at 02:45
    Att plantan skjuter i höjden så mycket första tiden i blom beror väl på att det helt plötsligt blir 12/12 istället för 24/0 från veg (eller vad man nu väljer att köra), och den sträcker sig för att nå mer ljus.
    Borde inte sträckningen varit betydligt mindre uttalad ifall man istället valde att successivt minska antalet ljustimmar, med låt säga en halvtimme om dagen, tills man nått ned till 12 timmar? Finns det några studier om detta?
Page 1 of 2
