minimisering av plant-utsträckning vid blomning.
Att minimisera utsträckningen vid övergången från veg. till blomning är en ofta underskattad och översedd metod för maximal skörd och effektivt användande av utrymmet.
Tätare formation av blomställningar gör att alla buds får starkare ljus och att det bildas fler buds per kvadratmeter. Tjockare stammar och grenar göder och bär upp tyngre buds.Tekniker för att minska utsträckningen:
1. Ljusintensitet
Allmänt känt. Plantor sträcker sig efter svagt ljus. Stark intensitet ger kompaktare plantor.2. Temperaturskillnad (DIF-ning):
Mindre förstådd än ljusstyrkan. Minimal skillnad mellan dag/ljus- temperaturen och natt/mörker-tempen minimiserar utsträckningen. En skillnad på 0-2 grader verkar vara optimalt för cannabis.
Exempel: Du har 26 grader i odlingen på dagen och 25 g på natten= DIF+1.
OBS: Vid hög dagstemp. (30 grader+) blir det stressande för plantan att hålla mörkertemp på samma nivå.3.CAD-ning:
Plantor har visat sig sträcka ut sig mest under mörkerperiodens slut och ljusperiodens start. Genom att sänka temp. under de två första ljustimmarna hindras mycket utsträckning.4.Skakning/vibrationer:
Skaka/ vibrera stam och grenar stimulerar tjocklek istället för utsträckning. Vid test på två sticklingar där den ena skakades 2ggr /dag i 30 sek blev den behandlade bara hälften så lång som sin kopia.
OBS! Överdriven skakning kan stressa plantan.5:Vattenransonering:
Genom att hålla plantan halvtorr (men inte uttorkad) under blomningens första 2-3 veckor hindras tillväxt och sträckning.
OBS! När blommandet kommer igång bör plantan aldrig bli uttorkad. Det skadar skördemängden.6: MH
Den här sista punkten har jag inte koll på vetenskapliga fakta om, men jag tycker att plantorna verkar sträcka sig lite mindre om de blommas under MH de första två veckorna. Dock är ljusstyrkan viktigare än MH eller HPS.Hoppas tipsen kan hjälpa. Genom att kombinera dem kan riktigt imponerande resultat nås.
Tillägg, kommentarer och frågor är välkomna.
Delta-9.
