Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Bildbanken Mini-chassi-scrog, PP
  • Mini-chassi-scrog, PP
    Posted by PinkHaze on 2006-05-04 at 21:07
    Heh svårt hitta ett bra ämnesnamn på den här tråden…
    Jag har bara odlat i större garderober innan så att behöva fixa till nåt i den här storleken känns knivigt ;)
    Dels ska det vara billigt och dels lätt att flytta/gömma ifall det behövs.
    *** Setup ***
    Chassi: BLH – 15x36x36cm
    Lampor: 4x15w LE 2700K
    Fläkt: 120×120 C-O fläkt
    Strains: Powerplant (femenized) från Dutch Passion (1), Okänt bushweed (tippar att det kommer från nåt fält på balkan ;)) (3)
    Dom är bara 3-4 dagar gamla så inga nutes än. Men jag har lite Gunry Grönt & Fint (10kr!!!) och PK 13-14 när det blir aktuellt.
    Planeringen är scrog på 1 eller 2 plantor och resten i fönsterkarmen… Just nu har jag bara 2 i chassit o 2 under en annan LE-lampa (Dom fick ju’nte plats i chassit *doh* =))
    Naturligtvis hoppas jag att alla är honor 🙄
    Ha det fint!
    -pH
    replied 16 years, 4 months ago 4 Members · 23 Replies
  • 23 Replies
  • smeagol
    2006-05-04 at 21:17
    he he he…det lär bli trångt………och hur hade du tänkt dig att undvika
    brännskador i ett så trångt utrymme??
  • PinkHaze
    2006-05-04 at 21:25
    Genom att sätta upp ett scrognät och odla i glasslådor… Hoppas jag iafl. Fläkten är rätt stark med så hetta tror jag inte blir ett problem. Nu är det strax över 25 grader där inne… men så har jag inte hookat upp fläkten ordentligt för jag har inte orkat klippa igenom plåten än… Blir nog fixat i helgen.
    Får ha några i fönstret sålänge det inte luktar för mkt…
    INTE smart att odla så som jag bor nu men jag klarar mig inte utan min hobby … (hyr i andrahand…)
    Tanken var väl att om jag bara hade några plantor i fönstret o ett chassi så skulle jag kunna slänga in det i ett skåp eller lämna det hos en polare ifall det kommer nån på besök o så..
    -PH
  • fobiC
    2006-05-04 at 21:49
    Men du kommer ju inte få plats med dom där inne under blom iaf?
    Så vad ska du göra med dom när dom blir större?
    – fobiC
  • PinkHaze
    2006-05-05 at 10:15
    – fobiC
    Nog ska jag kunna blomma en planta i lådan :) resten får stå i fönsterkarmen…
    Det är ingen seriös odling jag håller på med – som jag skrev har odlat i garderober tidigare och så men bor i andrahand så jag vill bara ha nåt att pilla på o fixa med.
    Vilket behövs nu för en av lamporna trillade ner – har ingen aning om hur jag ska sätta upp dom … Använde 2-komponents epoxy men om en trillade ner så vetifan vad jag ska använda nu… tänkte dra ner till silvan eller nåt o leta efter superlim eller spegeltejp kanske… Några tips?
    Det är sockel med fäste från C-O jag använder. Sen måste jag ju fixa fläkten oxå… har inte den blekaste om hur jag ska få fast den. tror inte superlim/tejp är the way to go där.. men det är nog knivigt att borra hål o skruva fast den…
    Ah well jag har nåt att göra iafl ;D
    -pH
  • fobiC
    2006-05-05 at 13:27
    Du kan ju inte blomma en powerplant i den lådan? 😯
    Den lär ju stretcha i blom å bli minst en meter hög! (eller är det jag som har fått nått om bakfoten här?)
    – fobiC
  • PinkHaze
    2006-05-05 at 13:29
    – fobiC
    Som jag nämnt tidigare tänkte jag sätta upp ett SCROG-nät och man behöver inte vegga så länge heller när man har så lite utrymme.
  • fobiC
    2006-05-05 at 13:36
    Okej, jag förstår ändå inte hur du ska få plats med den där, men lycka till iaf, hoppas den får plats. :)
    – fobiC
  • fobiC
    2006-05-05 at 13:36
    dubbelpost
    2006-05-05 at 14:44
    Kul att någon odlar bushweed också, För de kan ju faktist bli bra gräs om man har gröna fingrar dvs. Lamporna kan du fästa i ståltråd. Den där yohgurten är fett god o göra dipp på ;D den kommer typ från LIDL eller nåt? haha.. pejz!
  • PinkHaze
    2006-05-05 at 17:11
    Det jag hoppas på :D
    Finns på ICA också :D Har den till allt – typ istället för matlagningsgrädde, crème fraiche o gräddfil – tom god på pannkakor!! (tillsammans med sylt då)
    Angående lamporna så hämtade jag mer epoxy idag det står att den ska hålla för en bil så då borde lamporna inte vara nåt problem.
    @fobiC wrote:
    Okej, jag förstår ändå inte hur du ska få plats med den där, men lycka till iaf, hoppas den får plats. Smile
    Du får vänta o se :D Det är nog inga problem att få plats med 1 planta.. får ha en låg kruka (inte optimalt men om den är typ bred så ska det gå) och inte låta den vegga så länge .. Jag vet att det går iafl ;D
    2006-05-05 at 18:45
    ser mysigt ut det där :)
  • PinkHaze
    2006-05-08 at 15:53
    Lite bilder från idag – tycker dom ser otroligt fräscha ut. Inga nutes än bara vatten o kärlek ;D o ljus.
    Satte in den 4e lampan igen o hoppas att den inte trillar ner igen. Varför kan inte nån uppfinna ett lim där man inte behöver bry sig om rena o släta ytor o sånt? ;D
    Tempen är fin o jag tänkte toppa vid 4e förgreningen vilket borde vara ganska snart…
    Tycker d ser himla mysigt ut :D har alla 3 i boxen nu o det funkar än så länge, men jag har börjat leta efter nåt ställe som man kanske kan sätta ut en på eller så, tror inte den hinner blomma färdigt eller nåt men kan va lite spännande om det skulle gå, måste hitta nåt ställe först vilket är rätt knepigt när man bor centralt…
    Det får funka ;D
    2006-05-08 at 16:53
    Tvåkomponentslim är det du söker om du vill ha ett lim som gör sitt jobb.
  • PinkHaze
    2006-05-08 at 20:03
    Jupp – det jag använde :D
    Men det står ändå att ytorna ska vara släta o fettfria… o sen är d ett som funkar för porösa material o en för fasta (jag har för fasta ytor) borde finnas ett som funkar på allt. som man typ kan limma ihop en sten med frigolit o allt är indränkt i smält smör…
    heheh ;D
    tack för inlägget dock =)
    -ph
  • PinkHaze
    2006-05-09 at 09:44
    Tvåkomponentslim i all sin ära – lampan trillade ner igen ändå…
    Det får räcka med 45w på dryga ½ sq.ft.
    En av plantorna blev lite ljusbränd iom att lampan trillade ner. Blir nya bilder om ett par dar när dom växt till sig lite.
    -ph
Page 1 of 2
