Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Mina plantor börjar titta fram, vilket ljus ska jag ha nu?
  • Mina plantor börjar titta fram, vilket ljus ska jag ha nu?
    Posted by sticklingen on 2007-03-25 at 21:56
    Nu har det börjat komma upp blad i de första krukorna (har 21 krukor). De står i köket på golvet vid elementet nu. När ska jag ställa in dem i kammaren och vilket ljus ska jag ha första tiden? Funkar det o dra på 400W HPS direkt om jag har den 140cm ifrån?
    Nu är kammaren 100cm bred och 175cm hög utan framsida. När framsidan kommer på blir den 50cm djup.
    Det är LR#2 och ML.
    replied 15 years, 7 months ago 3 Members · 7 Replies
  • 7 Replies
  • PinkHaze
    2007-03-26 at 10:12
    Ja d funkar att ha dom under hpsen ganska tidigt ifall den är en bra bit ifrån. jag brukar vänta tills den har ett par vanliga blad på g..
    -ph
  • sticklingen
    2007-03-26 at 16:02
    Ställde den under HPS:en en stund efter att jag skrev den här tråden o bladen e gröna o fina, inga skador.
    13 plantor har tittat upp hittils och av de har 6 vänt bladen uppåt. 9/10 LR#2(från alien) har kommit upp och 4/11 ML(från köp&sälj här).
    Edit 19:34: nu har en till ML tittat upp ut jorden.
  • sticklingen
    2007-03-27 at 09:49
    Plantorna sticker iväg lite väl mycket i höjden tror jag. Den längsta är 5cm nu och har bara utvecklat två bladpar, är det normalt för LR#2? Eller ska jag sänka lampan lite?
    En LR#2 grodde inte och nu har jag satt 10st Snow Low också. Får jag för många honor kan jag alltid komplettera med LE, 30 plantor nu.
    Hur mycket torkat kan jag räkna med per hona, 10-15g?
    Har fått cooltuben nu också, väntar bara på resten av ventilationssystemet från leafman.
  • PinkHaze
    2007-03-27 at 10:07
    Du kan ju ha HPSen på ca 1m och sen känna dig fram till hur lågt som funkar i ditt utrymme.
    Det är bättre att räkna med 2-7 gram / planta så blir du glatt överraskad ifall det blir mer istället för besviken.
    -ph
  • sticklingen
    2007-03-27 at 16:07
    -ph
    OK Tack!
    2007-03-27 at 16:10
    OM du har bra ventilation så skulle jag ha 50 – 60 Cm från plantorna, då växer det snabbare!
  • sticklingen
    2007-03-27 at 16:20
    Jag har inte fått kanalfläkten m.m. än. Nu har jag bara ett par 80mm datorfläktar som blåser på lampan. Har vänt på dygnet så jag har inte lyckats komma iväg o köpa en bordsfläkt o pingvin på biltema än. :?
    Det står i klädkammaren med dörren öppen, tempen vid lampan är 33-35 grader o vid plantorna 25-28. RH 25-35% beroende på om jag duschat nyss. :P Har en t-shirt med segelmetoden men det gör ju inte en fis förnäm.
