Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Bildbanken › Min stealthodling.(uppdaterad 13maj 3 bilder.)
Posted by Skunken on 2003-05-08 at 07:01Får göra ett nytt försök…
Setup: 150w hps sylvania… En fläkt modell “större”
Strain: förmodligen skunk#1/ww
dem är ungefär en vecka gamla.. kommer att sätta dem i blom när dem är 30cm…. hoppas jag får plats.. kommer kanske att lägga in ett hönsnät lite senare…vad tycker ni?
så här ser det ut från utsidan… notera tempen… va lite högt då har fått ner den till 26 grader nu..
här är dem små liven….
igen…
deras lilla sol…. med jävligt patent reflektor..
så det va allt för denna gången… kommer väl att updatera varje vecka lr så…
skriv gärna en kommentar….
men bara snälla
replied 19 years, 5 months ago 4 Members · 17 Replies -
tacka thaman
det är ett litet skåp som sitter ihop med ett skrivbord.. 😈 -
en liten uppdatering..
nu är dem 10 dagar gamal…
den finaste
alla
liten uppdatering..
13dagar gamla..
alla.
den finaste
vad fan e det med denna muppen… det kommer inga nya blad?
har aldrig varit med om en sådan innan… 😈
funderar på att döda den om den in te växer snart…
[/img]gärna lite komentarer….
Snygg trädgård.
Cannabis plantor är så jävla söta i den där åldern, längtar efter att få börja odla själv när man ser så söta småttingar. -
en fråga bara har du några hål i krukorna det kan faktiskt vara bra så att du inte får rot röta eller nått liknande…
jepp jag har hål i samliga krukor…
vissa va där inte hål i men det fixade borren
Fint!
Jag funderar på att bygga en ungefär lika dan setup själv.
Vad är det för mått på din och vad har du för ventilation?
Är balasten i odlingsutrymmet?Lycka till! 😉
@Pinnen(tanig) wrote:
Fint!
30cm brett
60cm högt
60cm djuptballasten är inte inne i utrymmet…
jag har en bordsfläkt som blåser på dem
Dom där bladen som kommer först som inte ser ut som marijuana blad har rutnat bort, och på dina plantor ser jag att dom lever fint och är gröna.. Är deta nått att oroa sig för eller är det ingen fara?
nej det är ingen fara dem dör med tiden… när din planta blir större kommer den också att tappa dem nedersta bladen.. det är heller inget att oroa sig för..
Ok!
Men du har dörren öppen på dagarna då eller? Hur varmt blir det ifall du stänger dörren?
funderar på att döda den om den in te växer snart…Skunk Läs mitt inlägg (https://swecan.org/forum/viewtopic.php?t=11329&highlight=)
Det verkjar vara ett virus eller nått=) alla börjar upptäcka det först änn nu ,konstigt!
Det där problemet har jag stört mig på lääänge!
