Min Stealth-setup
Här kommer min något udda setup som jag bestämde mig för att bygga efter det att jag läst om en massa olika intressanta “stealthbyggen”. Jag bestämde mig då för att bygga min portabla Stealthodlartvättkorg!
Det finns 2 st 23 watt LE lampor monterade i två olika höjder längs sidorna av tvättkorgen. I locket sitter en ganska kraftig (ca 70 M3 Luft/H) fläkt (120 mm) som blåser ut den varma luften. I bottnen på korgen finns passiva luftintag. Insidan är klädd med aluminiumfolie och för att öka stealthförmågan är utsidan av insidan (?) klädd med presentpapper med mönster liknande de från kläder. Temperaturen i korgen är samma som temperaturen i övriga lägenheten, för tillfället 27 grader, det är dock 3-4 grader varmare i toppen av utrymmet. Ett problem är att det sipprar ut ljus både från fläkten och från luftintaget, vilket minskar korgens stealthförmåga. Hur som helst så beräknar jag att den rymmer 1-2 plantor. Eventuellt ska jag flytta lamporna så att de hänger ned uppifrån istället i en anordning som går att höjdjustera lätt. Vad tycker ni annars om mitt bygge?
