• Min setup plus några frågor..
    Postat av reaper på 2002-08-14 at 22:05
    Jag kör med en standard garderob ska ha en 400watt från max plus fyra le på 11 watt som jag hittade hemma…har en fläkt som är 35 cm diameter
    som jag ska ha som in blås med en stor slang som går till ett hål genom hus väggen så den suger ute luft ska rigga upp nån slags sensor att fläkten stängs av om tempen går under 25 , ska gör ett stort hål i tacket på garderoben ungefär som fläkten 35 cm som utblås ska ha 2 plantor i jord… min farsa gör eget vin så den stora spannen med mäsk lr vad det är som avger mycket koldioxid ska stå brevid med en slang in i garderoben så att det bli massa koldioxid jag hoppas att detta ska räcka får se sen när allt e riggat ….
    Om ett par månader ska jag göra samma sak med en garderob till men två 400wattare borde bli en del i el kostnader hehe
    Låter detta bra ?
    Är det nått jag glömt ? (det har jag säkert.. är väldigt trött)
    svarade 20 år, 7 months sedan 1 Medlem · 2 Svar
  • 2 Svar
    2002-08-15 at 11:04
    Ljus och ljudtätt?
    2002-08-15 at 11:16
    garderoben är helt ljust tät har tätat dörren med silicon lister ljud nivån blir lite hög men går att dämpa (fläkten)
