Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Bildbanken › min setup fråga om ljus, utrymme [Bild update nr:5] nu HPS!
Posted by Underwatersmoking on 2009-12-14 at 23:20Mycket lysrör men jag har ganska obegränsad tillgång till sånt
vore glad för
förslag på rör
eller bara en totalsågning kanske
har läst guider och funderat ett tag nu men man kan ju alltid besvära någon erfaren och gammal av er sluga rävar här på swecan
replied 12 years, 7 months ago 13 Members · 64 Replies -
Det där ser väl jättebra ut! Tänk på att ha fläkt, som suger ut luften, gärna via ett kolfilter, om du vill eliminera den ljuvliga doften. Insuget kan vara passivt, men större än utblåset. Fläkt på plantorna, förstås. Gärna oscillerande.
Jag har redan glömt höjden, men gissar på knappt 100cm? Om plantorna blir höga, genom en lång vegperiod, kanske du skall planera för att sätta upp ett nät för en scrog?
Fast det är en senare fråga. Hur har du tänkt med plantorna? Vad har du köpt för frön? Hur många? Vilken jord har du valt? Hur stora krukor?
Alla dessa frågor, vill vi ha svar på, för att kunna hjälpa dig.
Jag skojar! Du verka ha läst på, men fråga gärna om du undrar något.
God natt!
bill
Ser bra ut, gör lådan irl ta en bild o posta här så blir de roligare att kolla på
Tycker det ser ut att vara en simpel men fungerande konstruktion där avkastningen kommer bli därefter. Att växter kommer kunna leva under dina omständigheter råder det dock ingen tvekan om och gräs kommer du få, men inte några stora mängder!
Svårt att ge synpunkter och rekommendera något när du inte ställer någon konkret fråga. Som billball skriver så besitter många på forumet en massa erfarenhet, så undrar du över något specifikt så fråga på!
Angående vilka lysrör, så har frågan postats massvis med gånger, så prova att söka och du skall finna!
Lycka till!
Räcker inte det. Du har ju själv föreslagit olika rör. Jag kan komplettera med:
Osram 827 resp 860.
Oscillerande fläkt från Jula,
Rörfläkt från Jula,
Fläktrör
Krukor o näring från Head&Nature.
Hasselfors P-jord från Plantagen.
Term-/hygrometer från Jula
Ph-och Ec-mätare från eBay/H&N/E40
Kolfilter har jag ingen koll på, eftersom jag inte behöver någon själv.Jag har säkert gömt något. Orsaken till att bara jag svarat, tror jag är placeringen av tråden. Cannabisodling/Bilddagboken vore nog en bättre placering.
bill
nu så kommer rävarna över isen
kritik är oxå lärdom om man tar den rättÄr det bara HPS som gäller?
har läst om SCROG men som rookie är man ju aningen passiv med att försöka är väl lite korkad kanske,,,
ska man då bara se till att få ner högsta grenen hela tiden så de andra bildar toppar?
fim eller bara vanlig toppning?
kan ingen kasta upp bra bilder på skillnadernaang lysrör vilket spectra ligger dom i letar efter tabell kontra nummer?
Vill ej köra hps då jag oftast är borta ett dygn i stöten och dom bildar ju som sagt mycket värme samt att alla rör och armaturer får jag i princip gratis… kalla mig snål om ni vill
vad tycker ni?
Tacksam för era svar
the rookie 😳 -
HPS har väl inte nämnts i den här tråden? Du har ju redan designat lådan för lysrör och specificerat vilka ljustemperaturer du önskar. Jag har dessutom skrivit vilka av Osrams rör, som du hittar på Jula, eller CO och som hamnar i närheten av dina önskemål.
Lysrör är ju billiga, så starta med dem och sedan, när du lärt dig mer, kan du börja diskutera olika ljusspektra här.
Bygg lådan som du beskriver den, skaffa några LR-frön och lägg upp en bildtråd här.
bill
kollade ännu en gång fördjupande runt här och hittade en ny klistrad tråd om ljus…
av infon från osramssida att döma
827 = 2700K
830 = 3000K
865 = 6500Keller är jag ute och seglar….?
jo de va just det
men 2700 eller 3000 är det så markant skillnad?att köra overdrive på rören i topparmaturen är det nödvändigt
känns som den bör vara starkare än sido arm. eller har jag fel? -
@Underwatersmoking wrote:
jo de va just det
känns som den bör vara starkare än sido arm. eller har jag fel?Spelar inte så stor roll varifrån ljuset kommer, bara det inte strålar för intensivt på undersidan av bladen, eftersom klyvöppningarna enligt uppgift är känsliga (orsaken till att de sitter på undersidan av bladen, som även oftast är betydligt ljusare).
Om du kör 2700 eller 3000 spelar ingen roll (kanske inte ens 6500 som jag kört med bra resultat).
Skillnaden bör inte vara stor. Och du har rätt om det andra.
bill
bara frågorna om SCROG kvar då?
tack bill och baralillajag
första odlingen.. se till att de hamnar några frön i några krukor och få upp dom. som Bill sa, skaffa hem några LR frön. Testa lite innan du börjar bry dig i häftiga förkortningar som “SCROG”. Vi är alla barn i början. Min första olding var en LR i en högtalare med 2x15w megaman lampor i, tog ca 2 månader för de lilla livet att bli klar och sen blev de knappt med röka en spliff men lärde mig massor.
de är ej första odlingen
jag har odlat i 2 utrymmen med 1 topplampa (enligt bilden) i varje, och fått 6 plantor med goda resultat 6 honor och 2 hanar som separerades vid första anblick vill ej ta risken.
jag vill bara ej få 1,5 m höga plantor igen med tunn stjälk.
har varit för rädd med fläkten oxå.
jag vill uttnyttja tekniken för ljus och utrymmets skull. har ju lyckats med att få liv i samtliga inkl. denna omgång frön från grodd
till vegg problemet är osäkerhet från min sida med scrog men jag gör ett försök lägger upp bilder asp. guiderna känns lite lulliga men hittade reapers guide
sökfunktionen är ju lite si och så.om man inte försökt har man ej kunnat lärt sig
mvh tack alla:)
