Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Min setup, är den bra?
  • Min setup, är den bra?
    Posted by reaper on 2003-01-23 at 20:59
    Hade tänkt att odla en eller två honor i en garderob:
    4 LE lampor
    och en armatur med två lysrör
    en kanna vatten för luftfuktighet
    vitaväggar
    Men nu är frågan:
    Ska jag köra kalla lysrör på armaturen under vegg fasen
    och sedan byta ut till 2 varma när det är dags för blommning?
    Sen har jag hört att det finns varma o kalla LE, stämmer detta?
    replied 20 years, 8 months ago 2 Members · 15 Replies
  • 15 Replies
    2003-01-23 at 21:50
    Tja, det skulle kanske kunna funka. Fast när det blivit blom så har du säkert sparat ihop nog till två stycken hela nya armaturer med varma lysrör i att ha tillsammans med de kalla. 😉
    Hur starka är dina (fyra?) lågenergilampor?
    2003-01-23 at 22:17
    Hej, tack för svaret!
    LE: Tänkte köra på max(?), dvs 20 watt.
    Men är det inte lika bra att satsa på hps direkt? Om man ska ha så jävla mkt lysrör =) Ekonomiskt sätt? Och resultatmässigt sätt?
    2003-01-23 at 23:26
    Hej!
    Om du har ekonomin som behövs så rekommenderas HPS eller MH. Resultatet blir avsevärt mycket mer.
    2003-01-24 at 01:01
    Kom på att elräkningarna blir fett dyra med hps, så jag kör på 6 LE runt en växt(4 runt och 2 ovan).. Och hoppas på att det funkar även i blomperioden. Lättast, billigast känns det som..
    2003-01-24 at 07:22
    6 * 20w = 120w, för en växt, då kan du lika gärna köpa en hps på 250w o ha tre-fyra plantor
    2003-01-24 at 08:50
    såg ju en kille här som hade lyckats få en rätt rba skörd med var var det nu , bara 4 LE.
    om man skulle ha 10st 20-25w LE
    8 ovanför och 2 runt
    hur bra skulle resultatet bli, i jämförelse med en 250W hps tex
    plus elkostnaderna?
    2003-01-24 at 10:26
    plus elkostnaderna?
    250 watt HPS skulle piska 250 watt LE lampor så det stänker om det!!
    Min uppfattning:
    LE = nödlösning
    Lysrör = funkar helt ok
    HPS/MH = nu jävlar händer det saker
    Hoppas du förstår vad jag menar :D
    2003-01-24 at 11:11
    men elkostnaderna på en 250w hps gentemot 250w LE är det samma pris? skillnad?
    samma watt ju…..men jag har noll koll så ett svar vore bra
    2003-01-24 at 11:35
    Hmm jag ändrar mig hela tiden.. HPS 250 tänkte jag aldrig på, tänkte bara i 400 watts banor. Men 250 borde duga fint för en eller två växter..?
    2003-01-24 at 12:06
    Drar en elektrisk pryl 250watt så spelar de ingen roll vad det är för något.
    Mao så kostar de dej lika mycket!
    Att tänka på är att en HPS lampa på 250watt drar drygt 300watt,
    det är bara lampan som är på 250watt!
    2003-01-24 at 12:09
    Man brukar säga att 400watt HPS är optimalt för 1m2.
    (Optimalt = för att få ut maximal skörd)
    Men du kan utan problem dra upp 4 plantor med en 250wattare!!
    (eventuellt kan du komplettera med lysrör vid sidorna)
    Personligen hade jag veggat med ett gäng lysrör för att sedan
    använda HPS´en i blom, sparar pengar dessutom :)
    2003-01-24 at 18:46
    Jo det vore ju en variant men också jävligt dyrt med alla lysrör.. Fast det jämnar väl ut sig i längden.
    Bör jag hålla 3:1 förhållandet under veggfasen?? alltså 1 kall och två varma? Eller tvärtom?
    O sen bränna på med 400 watt under blommningen =)
  • trestor
    2003-01-24 at 20:01
    I veg är det bäst med enbart cool white rör.
    2003-01-24 at 20:46
    Behöver inte vara så dyrt med lysrör…
    *Bauhaus har 18wattare med armatur för 89:-
    *Annons i tidningen dubbla 36wattare med armatur 10st för 150 spänn/styck (exempel bara)
    *loppisar kan du oxå hitta billigt
    Lycka till med odlingen 8)
    2003-02-01 at 01:55
    okey.. känns lite klent med bara nåra cool white rör.. känns som det blir fetast om man kör hps+cool white.. fast det kanske är överdrivet..?
