Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Min odlingsutrustning och Strains mm
  • Min odlingsutrustning och Strains mm
    Posted by Victorflumdum on 2012-02-13 at 20:43
    Hej alla Swecanare, Om några veckor så kommer jag påbörja min första odling! Beställde lite grejer idag från http://www.proffesionalgrow.se , så vi får se när det kommer.
    Jag beställde utrustning,näring,jord mm för ca 19.000:-
    De här fick jag med
    Secret Jardin, Dark Room II 300w 4 x 600w Cooltube paket.
    I detta paket ingår:
    1st Secret Jardin, Dark Room II 300W 300 x 150 x 200cm.
    4st 600w GIB ballaster
    4st 600w GIB lampor
    4st Cooltubes 120mm/49cm
    2st VK125 365m3/h
    2st Phresh filters 500m3
    6m ventilations slang 127mm
    2st timmer Omirex.
    MH lampa 400w (växtfasen) 4st 1396:-
    13 995:-
    Kruka 11L.
    750,00
    Kruka 3,6L
    240,00
    Kruk underlägg till 11L kruka.
    570,00
    Gold Label, Special Mix jord 50L
    8 St
    2392,00
    Gold Label närings paket, Jord.
    699,00
    Hesi, pH minus Blom 1L
    95,00
    Hesi, pH minus vegg 1L
    95,00
    SUMMA
    SEK 18935,00
    Vad tycker ni, kommentera gärna ifall jag har glömt något eller jag ska köpa till något extra…
    Strains
    Amnesia Haze 10Pack Feminized
    Super Silver Haze 10Pack Feminized
    Big Bud 20 pack Feminized
    Beställde allt detta från Sensimilla.se
    Någon som har beställt från denna fröbank någon gång, Vad tyckte ni om dem?
    Lite Noob frågor…
    När jag planterar fröet i jorden första dagen , ska jag köra igång alla 4 MH-lampor eller blir det för mycket värme tro. Eller borde jag köpa istället lågenergilampor?
    Tror ni att alla 40 frön kommer få plats i detta Tält?
    replied 10 years, 7 months ago 9 Members · 23 Replies
  • 23 Replies
  • Thc-Junkie
    2012-02-13 at 21:01
    Först bara; Wow!
    Andra tanke; Tänk på säkerheten nu, det där blir några dagar på kåken om du inte sköter den.
    Tredje: Varför så stor skillnad på blomtid när du valde strain?
    Du behöver inte ha lampan på när det inte kommit upp något. Sen kan du köra alla. Men det beror ju på vilken temperatur du får i tältet med alla på.
  • Supaman
    2012-02-13 at 21:16
    Håller med THC-Junkie, WOW. Du har verkligen satsat stort. Men eftersom det är din första odling så vill jag råda dig att inte köra allt på en gång. Dra igång 10 st. Du kommer att ha fullt upp med dom. Se det som ett genrep inför huvudnumret. Finns många fällor och problem på vägen som man måste få erfarenhet av. Jag lär mig nytt i varje odling. Men utan tvivel har du rätt utrustning nu i alla fall. Ta det försiktigt med ljuset i början och öka gradvis är min erfarenhet.
  • dudin
    2012-02-13 at 21:21
    fett men passa dig.
  • Victorflumdum
    2012-02-14 at 04:56
    Jag ville bara odla en gång sen stopp! De är darför jag ville plantera alla 40 på em gång…
    Men såg nu i mitt paket att ja inte fick med reflektorer , är det ETT MÅSTE eller?
    Tycker ni att jag ska köpa Mh-lampor också under veggfasen ?
    Tror ni alla 30 krukor får plats i detta tält?
  • conehead
    2012-02-14 at 06:20
    tängte bara medela dig att det e 4st reflektorer i form av cooltubes med …samt att jag ser ett VÄLDIGT stort problem som du gort och det är att du har bestält 400w MH till ett 600W system = ikke fungerande så medela PG att du vill byta ut 400WMH till 600wMH istället ..
    Annars SÅ WOOOOW vilken grow lycka till o som supaman sa man lär sig under hela resan och tror inte man kan kalla sig någonsin full lärd inom CB odling.
    Fridens
  • Victorflumdum
    2012-02-14 at 06:44
    Jaha så cooltube fungerar som reflektorer också , trodde det bara var till för att hålla värmen stadigt…
    Tack conehead för upplysningen ska genast maila PG…
    Men vänner vad tror ni om en förstagångsodlare som har läst igenom alla möjliga hemsidor o kollat video klipp/filmer i ca 6 månader… Har även pratat lite med erfarna odlare som har varit med 10 år i branshen. Tror ni jag kommer klara av 30-40 plantor på en gång ?…
  • conehead
    2012-02-14 at 06:50
    Ang plantorna så tror/vet jag att det kommer bli svårt med så många e det värkligen ett heltidsjobb du kommer ha i ca 3-4månader framöver.
    Ett litet tips mannen rekomenderar dig att ta bort orten ur din press då orten som står INTE är spesielt stor vet sj då jag e uppvuxen i både fittja alby och norsborg och då på bragevägen.
  • Victorflumdum
    2012-02-14 at 07:04
    Jag vet att det är heltidsjobb, räcker det inte med att spendera 3-4 timmar om dagen med dem?
    Conehead va menar du med att ta bort orten ?
    Att jag inte ska synas så mycket medans odlingen är igång eller vad?
  • conehead
    2012-02-14 at 07:07
    ta bara bort orten så blir det hela mycket säkrare direkt.
    altså det som står längt till vänster ..är bara ett tips till en med odlare:)
    Edit: Ser bätre ut :)
    tog bort lite info som inte var lämplig.
    Fridens
  • Thc-Junkie
    2012-02-14 at 11:14
    Conehead .. hur tänkte du nu? .. Nu står ju orten ändå i klartext för alla att se…
  • conehead
    2012-02-14 at 13:10
    ja men det e litte skilnad på att ha amsterdam mot en liten o då menare jag liten förort till sthlm.
    så jag sj är uppvuxen just i senna och dom två gran orterna så vet jag vad jag talar om.
  • Thc-Junkie
    2012-02-14 at 13:13
    MEN LÄS DITT EGNA INLÄGG !! Du skriver ju ut namnet på orten du sa att han skulle ta bort !! Sluta förstöra mer för honom än vad han själv gjort. EDITA dina inlägg ffs…
    Och ja, jag vet var orten ligger och ser ut…
  • Newcannabis
    2012-02-14 at 13:18
    klart en miss med att skriva vart du bor men inget kan ju veta exakt var du är nädå så lugnt tror jag
    men kollar man på prylarna så kan jag bara säga wow en dröm :D
  • conehead
    2012-02-14 at 13:24
    @ THC-Junkie
    SÅ nu e det borta och det som står i mitt andra inlägg låter jag vara kvar så det är liten beskrivning av mig :).
    DÅ EV adress i någon av dessa orter som kan bindas till mig e väldigt gammal om man finner det 30+ i ålder på adress där vid och för dig Junkie va väll en si så där 20 år sedan jag flytta från sthlm ordentligt med så :)
    men åter till topic.
    gör han bara rätt nu o så så kan det bli en riktigt riktigt fet odlig ju med denna utrustning ..
  • Thc-Junkie
    2012-02-14 at 13:40
    Vilken normalbegåvad person som helst fattar ju fortfarande vad han skrivit för ort med tanke på hur du formulerat meningen i ditt “andra inlägg”.
Page 1 of 2
