Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Coffeeshopen › Min LE har gått sönder, hälsofarligt? bör den kasseras?
Posted by Baronen on 2011-02-24 at 19:35Det är så att jag har en 250W LE-lampa som gick sönder då den var på. Eller rättare sagt, det blev en spricka i ett av rören vilket gjorde att halva lampan slocknade.
Vad jag läst så sprids det kvicksilverpartiklar i luften om lampan går sönder då den är ikopplad.
Nu till min fråga; Är denna lampa hälsofarlig och bör den således kasseras?//Baronen
replied 11 years, 8 months ago 5 Members · 8 Replies -
Svaret är ja, du bör kassera den och det på en återvinningscentral precis som alla andra LE-lampor. För mer info: http://www.kemi.se/templates/Page____5266.aspx
Jag har funderat lite på det där. Plantorna lär väl ta upp en del av kvicksilvret som frigörs när lampan går sönder? Vågar man röka det sen?
Okej, tack för infon.
Ponera att man har kvar den och att den används till odling. Vet du om det kan innebära någon allvarlig hälsorisk vid rökning av det som odlats under lampan?
//Baronen
Lågenergilampan kan vara en hälsorisk. En lampa som slås sönder sprider kvicksilverångor som är så pass farliga att man bör lämna rummet i en halvtimme medan det vädras ut.
En lågenergilampa kan innehålla upp till 5 milligram kvicksilver och ett lysrör upp till 10 milligram. I en kall lampa finns kvicksilvret som små droppar. När lampan tänds stiger temperaturen och kvicksilvret förångas till en gas som fyller lampan.
En enstaka lampa som går i kras är inte någon hälsorisk, anser Kemikalieinspektionen. Men eftersom gasformigt kvicksilver lätt tas upp vid inandning och sedan stannar kvar i kroppen ska man av försiktighetsskäl undvika all kontakt med kvicksilvergaser. Även vid låga koncentrationer kan långvarig exponering leda till skador på hjärnan och nervsystemet.
Det är nog helt lugnt, men vill du fortfarande använda den så kan du stryka på den med lite epoxy på det trasiga röret. Tätt och bra.
250W LE-lampa innehåller bra mycket mer kvicksilver än vanliga LE-lampor och lysrör som kemikalieinspektionen syftar på. Så det är INTE lugnt. 🙄
Varför måste jag påminna vissa av er här om regel “A.6. Strikt förbud mot att kompromissa och/eller att på annat sätt försöka skada Swecans medlemmars integritet och/eller säkerhet.
Gäller såväl på som utanför Swecan.” Den regeln gäller även fysisk säkerhet och hälsa. 👿 -
Gäller såväl på som utanför Swecan.” Den regeln gäller även fysisk säkerhet och hälsa. 👿Du har rätt och ber om ursäkt för “lite”felaktig info.satt absolut inte och smidde planer.
