Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › Min kommande Setup
Min kommande Setup
Posted by daddy on 2005-09-21 at 22:09Vill bara presentera min kommande setup, och lite problem jag har stött på. Jag börjar med att visa en bild som jag har gjort i paint där jag har ritat hur den ser ut / kommer se ut. EDIT: (Det ska ej vara två HPS’er endast en 400w. Ändrade mig)
Setup Specifikation
400w HPS
2x20w LysrörRVK 125 225 m3/h Kanalfläkt
Coolshade
125mm Kolfilter2x 31L Bubblare
Elite Maxima R (Luftpump)
2x 38cm AircurtainsDet var det allra vesäntligaste, sen tillkommer lite ditt och datt som tex fjärrströmbrytare, så att jag kan stänga av och på setupens olika delar med en fjärrkontroll
Jag har inte riktigt köpt alla delar ännu, har kvar att köpa delar för ca 4000kr än så länge 😯 Men det ska jag lyckats ha skramlat ihop till nästa månad.
De problemen jag har är först och främst ljustätning. Garderoben har två stycken dörrar och mellan dem är det en glipa på ca 1cm. Jag har tänkt att försöka fästa nån tunn plåt på insidan av ena dörren som täcker glipan, kanske klä den med tyg så att inga nya mindre glipor bildas.
Har tagit lite bilder på garderoben men har inte hittat min USB-kabel så jag kan inte överföra dom till datorn..
hittar den nog snart och slänger upp några bilder
[/img]
replied 17 years ago 3 Members · 20 Replies -
Ser bra ut men jag vill gärna veta mer om utsug, insug mm. Kommer det att tillkomma värme utsug på ballast utrymme eller du kommer att stänga in dessa utan cirkulerande luft?
Har tusen frågor men de kommer allt eftersom.
Phreakish
Ballasten lägger jag i utrymmet längst upp till höger på bilden, det urymmet har ingen ventilation. Har gjort så på min tidigare setup (då bara med en 150w HPS, men utrymmet var mindre) Det funkade iallafall bra då.. så jag tycker det borde fungera bra nu också
Tycker det är krångligt nog som det är redan, utan en extra ventilation.
Men tack för feedbacken
Vad jag tänker på är temperaturen. Jag hade liknande förut och fann att värmeutvecklingen inte bara skapade enorm påfrestning på balllasterna utan även viss del av bränna på träskivan under. Har du stationära lösa ballastar som är inbyggda?
Phreakish -
Ställ balasten på en plåt som sprir ut värmen, för att va på den säkra sidan.
Ser riktigt fint ut det där, men var har du tänkt att ha moderplantorna?
har personligen funderat på en datamöbel som innehäller blomskåp,moderplantskåp,stickling utrymme, sladd och balast utrymme och plats för all jävla näring.Hur ofta behöver man byta kol i ett färdigköpt kolfilter?
mitt kolfilter tog slut efter en odling=(.Vill se bilder på bygget..
Forest, jo det kan jag ju göra.. antagligen så blir en ballast från en 400w HPS mycket varmare än från en 150w HPS.
Har faktiskt inte tänkt att ha moderplantorna någon stanns, tänker inte ha någon rullande odling med bara en strain
Vill pröva lite olika.
Vet faktiskt inte när man behöver byta kolfilter, men swegrows kolfilter behöver man byta efter ca 8 månaders frekvent användande om jag inte minns fel.. Och på det går det inte att byta ut kolet, man måste byta ut hela kolfiltret.
Jag funderar istället på att köpa ett kolfilter från ventilationsbutiken (eller vad den heter), då kan man köpa en låda där man lägger i kolet hela tiden, och nytt kol kostar under 200kr.
lessen trodde du menade sticklingar från moderplantan på bilden,
ett missförstånd,Det kolfiltret du tänkte köpa från ventilations butiken, har du möjligtvis någon bild och pris? verkade mycket intresant.
varför byta?, inte nöjd med det nuvarande kolfiltret?Mvh
forest, jag har faktiskt inget kolfilter i bruk just nu.. eftersom jag inte har någon hel setup.. men jag har köpt kolfilter som är till för köksfläktar, men det var så dålig luftgenomströmning i det.
boxarna finns på http://www.ventilationsbutiken.se/
och ser ut såhär:
Filter ingår när man köper boxen och en 125mm går på 368kr inkl moms.
PS.
Jag råder ingen köpa dessa eftersom jag inte har hört ifall dom fungerar bra, jag ska försöka ta reda på det före jag beställer en -
[quote=”daddy”Vet faktiskt inte när man behöver byta kolfilter, men swegrows kolfilter behöver man byta efter ca 8 månaders frekvent användande om jag inte minns fel.. Och på det går det inte att byta ut kolet, man måste byta ut hela kolfiltret.
[/quote]Dem har en dyrare nån (hunka mer) som du kan byta kol i.
sqrewdriver, aha okej.. men det verkar vara ett billigare alternativ ändå att handla från ventilationsbutiken..
tackar tackar för länken men är de verkligen ett kolfilter?
så de inte är något annat filter. verkade vara riktigt billigt om det är riktiga grejjor.jo köksfläkt filter har man ju svort surt över=(
jo man ska ju kunna ha ett filter som man kan byta ut billigt då och då
om man tänker långsiktigt..för att bidra med någonting så kan jag personligen rekomendera
denna kolfilter guide 😉 enda nackdelen är att man ska nog byta kol efter varje odling haft min i 2 odlingar men den började sacka ihop på den sista=(. men kol är billigt och den är lätt att tömma/fylla på.
https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=29476&sid=ecd78ce549ee08a137f366c46bd903c5Tror ja fortsätter med mitt gammla beprövade
men man börjar bli bekväm av sig bara=(Mvh
Forest, aj fasen.. Det är nog inte ett kolfilter
mailade iallafall och frågade.. Snurrade ihop mig lite där, dom har iallafall ett kolfilter med det är till för någon “Elfi-fläkt” och kostar 260kr..
Köpte du kolet i en “vinbutik”? Jag har lite grovkornigt kol hemma, men inte i närheten att fylla upp ett sådant rör..
synd att det ska vara så krångligt/jobbigt att göra ett eget kolfilter.. Sen måste man ju ha en kanalfläkt som heter duga för att få ut någon luft ur setupen med ett sådant bautafilter på..
Vad kostade fresten kolet till ditt kolfilter?
Och eftersom du inte har tätat rörets sidor borde då inte luften endast gå den kortaste vägen? så att en massa kol förblir oanvänt? jag har ritat en bild för att förklara:
(den stora gråa saken är kolfiltret och dom blåa pilarna representerar luftflödet).
tyckte de var något lurt med det
de va synd.
ja handla in de bästa kolet på djurafären, dom har sånt till rening i akvarier, på vinbutiken hade dom bara finkornigt kol finns även på färghandeln. de ska vara grovt kol i kollfiltret.
tror de gick på en hundring med påfyllnad av kol, de är inte så mycket eftersom det inte är så tjocka väggar, sen är de ju bara att ta av locket, hälla ut och fylla på.. de som var dyrast var ventilations dimmen.. på nån timme så pusslar man ihop ett.jo de krävs kanalfläkt för att driva kalaset, kanske en badrumsfläktar funkar?
min kanakfläkt hitta jag på blocket 300:- å de funkar fintfint med bilder, de är så de ska va
(förökte själv rita men de krånglade=(
förstår vad du menar, men jag tror (inte vet) att kanalfläkten suger såpass så att hela kolfiltret använd men visst det måste suga mer längst ner.
men man kan ju göra ett kort kolfilter eller i vilken storlek man vill.
de är de som är de fina med att bygga eget=)Mvh
Utrymmet för elektroniken med ballast etc. skulle jag definitivt rekommendera att först och främst ha en plåt under för att undvika brandfara, men även ventilationshål och kanske en extremt tyst liten fläkt för att vara på den säkra sidan, du vill ju inte att det ska börja brinna eller att grejorna ska gå sönder för fort.
Angående dörrens ljustätning, varför plåt mellan? Skaffa en bred tunn trälist, betydligt smidigare. Går säkert att limma fast med bättre lim så slipper du skruvar som förstör det yttre utseendet :wink:.
Jag kan inte nog påpeka vikten av riktigt bra ventilation i din garderob! Du vill inte behöva hålla på som jag och slänga i is hela tiden i hydrobaljorna, jäkla bök.
När det gäller baljorna, liksom väggarna i garderoben, skulle jag måla baljorna svarta inuti och vita utanpå, med hyggligt färglager borde det ge helt ljustätt, samma sak gäller väggarna, måla dem matt vita. Ju mindre mylar/folie och annat trassel som kan gå sönder rivas ner eller låta mycket desto bättre. Ljuddämpning kan vara ett hett tips också för att få allting tyst.
När det gäller temperaturen i baljorna har jag en egen liten idé som kanske inte vore så dum, man sätter en skiva i jämhöjd med baljornas kant så de blir “försänkta” i ett eget litet utrymme där du har luftgenomströmning från båda håll så det utrymmet aldrig blir varmare än rumstemperatur. Tätar du hyggligt kan du ventilera just det utrymmet utan något kolfilter. Du kan även ha pumpen liggande där så insugsluften från pumpen blir något svalare.
Fundera aldrig ens över nåt annat än en bra kanalfläkt, andra fläkttyper orkar inte dra igenom kolfilter eller ens något motstånd alls utan kraftigt nedsatt effekt. (Jag har gjort det misstaget :wink:). Swegrows kanalfläktar har jag hört mycket gott om, skaffa ett riktigt odlingskolfilter direkt också så du är på den säkra sidan. Jobbigt ifall du kastar ut pengar på något som inte fungerar ordentligt, då blir det ännu dyrare. Kör du kanalfläkt kan du ha ventilationsrör som gör några svängar före utblåset, då löses ljusproblemet galant. Fundera över att bygga en cooltube från början för att få ännu mindre värmeproblem.
Det är nödlösningarna som gör en setup dålig! En väl genomtänkt och planerad setup gör allt roligt, dessutom kan du hålla ett stealthigt utseende odlingen igenom.
När det gäller tätning förresten rekommenderas latexfog, silikon eller dylikt som du bara sprutar ut och slätar ut med fingret i skarvarna.
Tänk bara på allt så ska du se att din setup blir kanon :kimblah:
/Leffe
Forest,
Djuraffären? Frågade du bara efter “Aktivt kol”? Jag vet inte riktigt om jag vill göra det eftersom dom tror bara man ska ha det för att ta bort lukten som kommer från hembränning
Du vet inte vad man har det till när man köper det i en djuraffär?
Hade faktiskt ingen aning om att ditt rör var ihåligt, kollade inte tillräckligt på bilderna.. Men ifall det är ihåligt borde ju inte lukten försvinna då luften bara går i röret och inte direkt genom kolen?
Leif,
Ja, det är klart jag ska se så att det inte blir alltför hett där elektroniken skall vara.. det löser jag på något sätt.
Jag kan tyvärr inte skaffa en trälist eftersom den är så tjock så jag inte kan stänga dörrarna.. en plåt på ett par millimeter är bättre, och sen så skruvar jag såklart inte på den på utsidan utan på insidan av dörren.. 😆
Jag ska skaffa en bra kanalfläkt, men jag överväger att skaffa en rejäl kanalfläkt ifrån ventilationsbutiken istället för den på swegrow som är gjord av plast.. har mailat swegrow och frågat vilken ljudnivå deras fläktar ligger på.. den CK 125 fläkten från ventilationsbutiken ligger på 40dB och pumpar ut ca 350 kubikmeter i timmen.
Baljorna är mörkblåa så jag tror inte att dom släpper igenom något ljus, men tack för tipset om att måla dom vita så att dom stöter ifrån sig ljus och ger en lägre temperatur för rötterna. Att göra ett litet separat utrymme för baljorna får jag nog göra senare, det verkar vara för avancerat just nu.. jag har fläktar så det räcker så det borde gå att ordna.
bara jag inte behöver sätta dit ett kolfilter till som behöver bytas ut hela tiden..Jag ska ta och köpa en Coolshade från swegrow, då jag ej är så händig själv.. är oerhört ohändig.. och blir det inte som jag vill så blir jag skitförbannat och då går allt åt h*lv*te 😳
Latexfog och liknande har jag ingen användning för, eftersom jag ska täta dörrarna, och sprutar jag i latexfog så skaver dörrarna bort det.. är svårt att förklara.. önskar att jag hade någon händig människa här som kunde hjälpa mig med alla problem
men det blir väl att ta ett steg i taget och aldrig ge upp, värsta är att det kommer ta riktigt lång tid innan jag får färdigt setupen.. skulle gissa på 3-6 månader innan jag får allt att fungera perfekt, ifall jag orkar hålla på så länge.. men det ska jag försöka med!
Tack för all feedback, uppskattar den verkligen!
