Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Min kommande setup, hjälp med HPS!
  • Min kommande setup, hjälp med HPS!
    Posted by Divine on 2006-02-17 at 03:00
    Nu har jag grubblat, räknat, tittat runt i forumet, och planerat hit och dit.
    Jag kommer att odla två stycken feminiserade C99:or i jord i varsina 10L hinkar, men det är kanske mindre viktig info i det
    här läget :D
    Det har dock uppstått lite frågor som jag gärna vill ha svar på, men först
    hur jag har tänkt det hittills:
    Utrymme i form av en gardberob som mäter 57x45x200, i denna tänkte jag pula in ett stycke HPS 250W, samt easyrolls. Jag kommer även att klä min garderob i mylar så det blir lite fint också ;)
    Denna lampa kommer att generera en hel del värme och för att få bukt på det problemet ska jag installera ett par 80mm datorfläktar.
    Jag har också en vanlig bordsfläkt som jag ska låta
    fläkta friska vindar över mina små liv, denna kommer att stå utanför och blåsa in i utrymmet under de ljusa timmarna.
    Jag hittade dessa datorfläktar på Biltema för endast 59 riksdaler:
    http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=522&iItemId=86725
    Jag antar att det inte är några problem med dessa fläktar, däremot undrar jag hur bra denna, lika billiga, adapter fungerar tillsammans med fläktarna:
    http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=92956
    Eller ska jag satsa på en lite dyrare variant ifrån CO, och vilka siffror är det i så fall som gäller?
    Jag vill också ha tips på en bra och inte alltför dyr timer. Hygrometer tänkte jag köpa från CO, en fin analog variant.
    Sen undrar jag hur denna timer ska kopplas mellan uttag – HPS – (fläktar), men det kan bli en senare fråga när jag har alla grejerna.
    Det var allt från mig. Alla tips mottages varmt och det är fritt fram att laborera med min setup, ha bara i åtanke att budgeten är extremt begränsad.
    replied 16 years, 7 months ago 5 Members · 23 Replies
  • 23 Replies
    2006-02-17 at 07:31
    Adaptern kommer att fungera snorbra.
    Timer kan du köpa vilken som. En för 19:- på närmsta matbutik går finfint. Jag förstår sen inte riktigt hur de menar “hur du ska koppla den” :?: Sätt den i eluttaget, och koppla in lampan i timern :D
    2006-02-17 at 14:59
    Det räcker om du köper en adapter och seriekopplar fläktarna (eller paralell?).
  • rizzla
    2006-02-17 at 16:15
    Ja tycker inte ska ska köpa en timer på nån mataffär, jag med många andra har provat dom, och DOM GÅR SÖNDER..
    Antingen efter 1dag eller så inom en vecka. Satsa på å köp en timer från nån growshop när du ändå köper fröna.
    MvH
  • Divine
    2006-02-17 at 16:27
    Ah då köper jag kanske en lite dyrare timer då. Fröna har jag dock redan köpt, kan knappt vänta tills jag får sätta igång med detta projekt :D
    2006-02-17 at 16:43
    MvH
    Jag har kört med timrar köpta på Konsum i år och dar. Har aldrig varit med om att någon av dem har gått sönder.
    2006-02-17 at 21:26
    dom där fläktarna du visade va dyra å verkar låta ganska mycket, kolla på webhallens everflow fläktar, då kan du få en 120 fläkt billigare än den där biltema fläkten…
    biltema säljer faktiskt en digital timer som funkar för 250w, hyffsat billig och funkar utmärkt
  • Divine
    2006-02-23 at 18:55
    force: ah dom fläktarna verkade onekligen lite bättre, tystare och allt. Kör nog på sådana istället då, tack för tipset!
    Kommer det räcka med en till insug och en till utblås med tanke på utrymmet och wattantalet på lampan? Kommer ju även att ha en bordsfläkt som blåser på dygnets ljusa timmar.
    2006-02-23 at 19:51
    Jag förstår inte varför så många vill ha hps… jag tycker min 200w le funkar kanon och jag skulle absolute inte vilja ha mer värme. Fast å andra sidan har jag inte sett nån hps irl, det kanske är en sån grej man måste se för att föstå.
    Devine: Köp en luftrenare med… mina plantor börja stinka ner rumet skåpet stod i efter 2 veckor vegg.. http://www.luktsanering.se Modell ADA-728
    360 kr. Har bara testat den under kvällen än men det luktar redan friskt och man får sticka näsan 2cm ifrån plantorna för att känna nått nu.
    EDIT: Jag börjar inse att denna luktrenare inte är någon mirakel lösning även om den dämpar lukten mycket :)
  • BigBanana
    2006-02-24 at 23:58
    Snälla snälla! Köp inte fläktar från biltema, köpte den största å körde på halvfart och den lät som ett mongo iallafall… Kolla vad dom som bygger tysta datorer använder!!!
    Det kostar inte många kronor mer!
    2006-02-25 at 12:29
    Dom gångerna jag stött på hps irl har det varit tropiskt klimat i klädkammaren och ibland i hela lägenheten… ruskigt fuktigt och varmt som attan…
    2006-02-25 at 12:35
    Ja och vi vet ju alla hur mycket ett mongo kan låta. 😆
    2006-02-25 at 14:28
    det e ju hur soft som helst ju :D
    nää, det känns faktiskt som min 250w hps höjer tempen i lägenheten med nån grad, kan tänka mig hur det blir om man kör 600w…
    jag tror det borde räcka med dom fläktarna, jag kör med en kanalfläkt i min garderob, å det blir jäkligt varmt, men jag har dåligt utblås/insug så…
    men skaffa en 80 fläkt som kan blåsa på plantorna och sänka tempen, om det ändå blir för varmt kan man enkelt bygga om reflektorn till en coolshade med en glasskiva och en ventslang.
    2006-02-25 at 15:53
    haha, jag har iofs alltid velat ha min egen djungel… lite jobbigt när folk kommer o hälsar på och lianerna hänger ner från taket, ett spöklikt gultrött ljus flödar i hela lägenheten och det står en korg med machetes brevid kapphängaren…
    “vad har hänt med din lägenhet?” 😯
    “ööh, höjt termostaten… just det, termostaten är det ja… mm… jorusåatteh, ta en macehete och hugg ner dig i soffan och tänk inte mer på det.” 😳
  • Divine
    2006-02-28 at 20:07
    Okej, nu har jag en 250W HPS byggsats i min ägo. Det är varianten med GIB-ballast från Swegrow.
    Problemet är att jag är en total grönsak när det gäller elektronik, känner heller ingen som jag skulle kunna fråga på rak arm så därför vänder jag mig till er hjälpsamma Swecannare.
    Hur ska jag koppla ihop detta spektakel?
    Visserligen fick jag inga skruvar men det ska väl gå att ordna ändå på egen hand.
    Vet att någon länkade en bild med instruktioner men jag hittar inte inlägget trots massor av sökningar.
    Finns det någon som orkar hjälpa mig? Antingen här eller via PM?
    Stort tack på förhand.
    2006-02-28 at 20:21
Page 1 of 2
