Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Min första “setup” – Odlingen igång, bilder uppe.
  • Min första “setup” – Odlingen igång, bilder uppe.
    Posted by bloodclot on 2007-08-19 at 15:10
    Hallåhejsan!
    Har spanat runt i forumet sen en tid tillbaka. Men det är inte förens nu när det är dags att sätta igång med min egna odling som jag igentligen behöver skapa en tråd. 😉
    Jag har några funderingar kring mitt blivande growspace:
    Mittenbrädan är numera borta.
    Jag ska odla en liten familj LR#2 här inne hade jag tänk och det jag har kommit fram till är att jag ska beställa en hammarslagsreflektor från swedish-grow. Kan dock inte bestämma mig hur jag ska montera den. antingen sätter jag upp den lodrätt längst ena väggen, eller i taket. antingen till vänster eller höger.
    Kan inte heller bestämma mig för om jag ska beställa en LE125W eller en 200-400W HPS. ( har inte råd med större LE än 125W )
    Jag vet de flesta skillnader mellan HPS och LE men jag kan fortfarande inte bestämma mig. Kan det bli knepigt med HPS’sen när plantorna blir lite större då jag har så litet utrymme? Jag tänkte att om jag sätter reflektorn mot väggen så kan jag lättare styra avståndet mellan lampa och planta genom att bara flytta på plantorna.
    vad blir bäst tror ni?
    jag ska använda mig av 2 st datorfläktar på 12V
    måtten på utrymmet är: Bredd=77cm*Höjd=65cm*Djup=49cm
    Kommer säkert komma på mer frågor med tiden.
    Tack på förhand. Jag ser fram emot en trevlig period här på forumet som nybliven odlare :D [/img]
    Såhär ser det ut i dagsläget. ska sätta upp fläktarna på ett bättre sätt senare.
    29 september:
    http://i20.photobucket.com/albums/b234/Riddick_b/DVC03032.jpg
    30 september:
    http://i20.photobucket.com/albums/b234/Riddick_b/130sep.jpg
    1 oktober:
    http://i20.photobucket.com/albums/b234/Riddick_b/11okt.jpg
    ovan:
    http://i20.photobucket.com/albums/b234/Riddick_b/11oktB.jpg
    här har vi planta #2 som har gjort lite framsteg inatt :P
    http://i20.photobucket.com/albums/b234/Riddick_b/21okt.jpg
    kommer nog göra lite glesare uppdateringar från och med nu :P
    replied 15 years ago 9 Members · 42 Replies
  • 42 Replies
  • Pinhead
    2007-08-19 at 17:25
    Jag har väl egentligen inga bra svar att komma med, men om du är ute efter billiga LE-lampor för växtlighet kan jag rekommendera Eurobatteries. Oslagbara priser på både lampor och frakt, och god service dessutom. Lycka till med odlingen! ;)
  • bloodclot
    2007-08-19 at 17:36
    OK. Tack så mycket :D . Ska ha dom i åtanke om jag behöver några extra LE.-lampor :)
    Då inväntar jag svar på mina övriga frågor :D
    2007-08-19 at 17:57
    Hps kommer bli för varmt om du inte kör med cooltube.
    2007-08-19 at 18:01
    tjo,
    har samma problem med lamp frågan så ja tänkte dela med mig lite av det jag kommit fram till
    125W LE lampa = 450kr
    Armatur = 180kr
    totalt = 630kr
    400w HPS kitt (ink lampa, armatur, ballast) 1090kr
    Totalt 1090kr
    200w LE lampa = 800kr
    Armatur = 180kr
    Totalt = 980kr
    Detta är priser från swedish-growingsystems.se och som du ser så är faktist en 200watts le billigare än en 400 hps, dessutom billigare i drift.
    Jag har maginellt större odlingsutrymme än ditt och har läst till mig att 200watts le lampor i trånga utrymmen kan vara mer effektivare eftersom man kan ha dom mycket närmare, (ca 5cm från plantan) när man samtidigt måste ha en HPS minst 50cm ifrån för att inte bränna plantan (så en HPS skulle bli mer eller mindre omöjligt fördig att ha). När man då har ett större avstånd med HPS:en förlorar man ju också en betydlig summa lumen, exakt hur mycket vet jag inte, samtidigt kommer en 200Watts LE aldrig att kunna ersätta en HPS i skörde resultat, så det blir en knivig frågeställning.
    om du också jämför priset mellan 200w le och en 400w HPS så bör en 200wattars LE vara nog motiverande
    EDIT:
    angående din fråga om att ha reflektorn satt på väggen så tror jag helst du skall ha den ovanför plantan, eftersom plantan sträcker sig imot ljuskällan.
  • bloodclot
    2007-08-19 at 20:24
    @Forzberg wrote:
    tjo,
    Armatur = 180kr
    totalt = 630kr
    Totalt 1090kr
    Armatur = 180kr
    Totalt = 980kr
    EDIT:
    Tack för ett enormt hjälpsamt svar :D
    Man MÅSTE alltså ha en Ballast när man använder HPS?
    då har jag nog hursom helst bestämt mig 8) . 200W LE får det bli. sen köper jag till några 23w’atare med tiden 😉
    Tack återigen. Och jag kommer garanterat med mer frågor innan jag sätter igång med själva odlingen =).
    2007-08-20 at 13:44
    Det blir mycket billigare för dig om du köper 2st 105W lampor ifrån eurobatteries istället. Går på under 500kr med frakt. Då kan du dessutom köpa en lampa i varje spektrum.
    http://www.eurobatteries.com/sitepages/fluorescentcompact.asp
    Lycka till!
    2007-08-21 at 16:00
    Forzberg: Jag vet inte hur du kommit fram till dom slutsatserna, men dom stämmer i alla fall inte. HPS är effektivare än LE, vilket gör att de även är billigare i drift. Du får helt enkelt betydligt mer röka för varje krona på elräkningen med en HPS.
    bloodclot: Du måste ha ballast till både LE och HPS. Skillnaden är att LE-lampor vanligtvis har ballasten inbyggd i “foten”, medans HPS’er oftast har en lös ballast.
    Head-nature.com säljer 250w HPS-kit för under 700:- inklusive frakt. Den kommer ge dig lika mycket skörd som 4st 105w LE lampor ungefär, och till ett betydligt bättre pris (dels inköpspriset, men framförallt kommer du ha betydligt lägre elkostnad). Så, prismässigt är det inget snack – HPS är alltid billigare än LE. MEN! Pris är inte allt, det ska ju funka rent praktiskt också. Och med Bloodclots väldigt begränsade höjd så skulle jag nog ändå rekommendera LE (fast en 250w HPS i coolshade hade varit det absolut bästa, men då sticker ju inköpspriset iväg (du får tillbaka det i längden förvisso, men man måste ju kunna lägga ut i så fall)).
  • bloodclot
    2007-09-13 at 09:22
    Okej så! :D
    Då har jag nästan allt hemma. ska bara springa iväg och köpa krukor senare idag.
    lampan är monterad och fläktarna ska snart upp dom me.
    då har jag några frågor som verkar dumma men:
    Jag har fått 3st frön av en polare av okänd strain. Jag är lite tveksam på pappersmetoden för jag har försökt att gro ca 30st hampfrön med denan metoden innan och det funkade inte med 1 enda frö :? . finns det ingen annan metod som är lite av ett säkrare kort?
    En annan grej jag undrar, Jag har Blomsterjord som jag tänkte använda till detta. funkar detta?
    detta kanske låter dumt men, hur mkt jord ska jag ha i krukorna? alltså ska de vara hyfsat packat, eller ska jag bara hälla ner jorden så att den bara fyller krukan?
    ska jag blöta ner jorden innan jag sätter ner fröet? isåfall, hur mycket?
    kommer säkert fler frågor men tills vidare väntar jag spännt på svar på dessa :D
    Jag har läst de flesta guider men detta är frågor som jag känner är oklara.
    tack på förhand 8)
  • bloodclot
    2007-09-20 at 21:34
    any1?
    2007-09-21 at 01:04
    Hur är det med socklarna på LE-lamporna från erurobatteries? ES 27 är det samma som E 27?
  • bloodclot
    2007-09-23 at 11:20
    fröna är på G 😉
    2007-09-23 at 20:47
    Ja har sett pappersmetoden funka 19 av 20ggr typ, blöt pappret ordentligt, en hel del papper, i med lite extra vatten i en skål typ, inte för mycke, lägg lock över den så vattnet inte dunstar, vänta 3-4 dagar och lyft o kolla…
  • stonk
    2007-09-24 at 06:36
    Har heller inte haft någon tur med pappersmetoden, kör konsekvent på torvbriketter nu. Fungerar hur bra som helst!
  • weedloco
    2007-09-24 at 07:34
    Jag kör på Tek Mike’s metod(Urban Grower)
    Efter jag tagit ut fröna från kylen och det svarta löstét, så sköljer och lägger jag dem i en matlåda på ren bomull! Håller bomullen så fuktig som möjligt genom att spraya och genom att ha locket på lådan! Lådan i sin tur ligger i ett kökskåp precis ovanför diskho-lampan som värmer underifrån! 80% visar svans inom 24 timmar, tom Nirvanas skitfrön!
    2007-09-24 at 12:37
    @bloodclot wrote:
    Okej så! :D
    tack på förhand 8)
    Se bara till att dina tre frön ligger i ett rejält nerblött papper. Lägg sedan också det nerblötta pappret med fröna i en liten plastpåse och knyt igen den, lägg sedan pappret på något halv varmt ställe (t.ex. på ett element) så skall du se att dem gror 8) . Sedan skall du också veta att vissa hampafrön är behandlade så att de inte skall kunna gro.
    Din jord funkar säkert bra, men en bra jord som man kan änvända sig utav om man inte orkar blanda egen är hässelfors jord(stavning?), jajaja du hittar den i alla fall i närmsta seriösa blomsterhandlare.
    Du skall bara hälla i jorden i krukorna, alltså inte platta till den för då kan det hända att inte fröna orkar att ta sig upp till ljuset.
    JAg vet inte om du skall blöta ner jorden innan men mitt tips är: Häll i jorden i en kruka gör ett hål som är lagom för ditt frö och plantera det täck sedan igen hålet, sedan tar du en spray flaska och sprutar på jorden tills det rinner igenom, ta inte och vattna med en vattenkanna eller något liknande för då kan det hända att ditt frö flytter upp eller vänder på sig.
    Lycka till! :hippie:
Page 1 of 3
