Min första odling. :Secret Jardin, Dark Room II 300 6 x 600w
Tjena alla swecanare.
Nu är det äntligen dags för min första odling. Skulle börja med detta för ett bra tag sen. Men har haft problem med snutarna en hel del så det blev inte av riktig.
Nåja slut på det tråkiga.
Jag har ca 30:000:- att spendera på min odling
Och det är ju min första odling så tänkte börja stort direkt så.Det mesta av utrustningen jag vill hämta är ifrån proffesionalgrow.
Tältet:
Secret Jardin, Dark Room II 300 6 x 600w Cooltube paket.
Med färdig kopplad ballast och fläkt!
För att underlätta för våra kunder som är osäkra på el och hur man kopplar allt levereras paketet med:
Färdig kopplad VK125 fläkt med 2m stick kontakt.
Färdig kopplad ballast med 2m stick kontakt och 3m sladd till Cootube.
Obs. Sladd från ballasten in till sockel måste du skruva fast själv.I detta paket ingår:
1st Secret Jardin, Dark Room II 300W 300 x 3000 x 200cm.
6st 600w GIB ballaster
6st 600w GIB lampor
6st Cooltubes 120mm/49cm
2st VK125 365m3/h
2st Phresh filters 500m3
10m ventilations slang 127mm
3st timmer Omirex.Det här tältpaketet ligger på 15.999:-
Som ni ser så finns det bara GIB-Lampor Som ingår i paketet.
Tänkte även lägga till 6 st *600w HPS-Lampor under blomfasen.
Lamporna kommer ligga på 2334,00Jag tror nog det var allt för utrustningen till tältet.
HOJTA TILL IFALL JAG HAR GLÖMT NÅGET!Jord:Gold Label, Special Mix jord 50L
Tog 8 påsar -2392,00Ph-mätare: Adwa PH-mätare 399:-
PH jord tester för 8st tester. 69:-Krukor: Kruka 6,5L Under vegg 640:-
Smart Pot 11,1 Liter. 2760,00- Sen här är jag lite osäker. Är det någon som har använt smart Pot förut. Tycker ni att jag ska använda vanliga 11-Liters krukor eller Ska jag ta Smart-Potsen?Näring:Humboldt Nutrients
Har hört att denna näring ger fascinerande skördar.*Humboldt Roots 50ml 129:-
*Myco Maximum 113g 159:-
*Bloom Natural 946ml 747:-
Någon som testa denna näring än?Digital Hygrothermometer 159:-
Så tog jag även denna för att hålla bättre kolla på värmen.
Klimat kontrollerDetta är en klimat kontroller som hjälper dig att hålla en jämn temperatur i dit odlings utrymme. Du stället lätt in min och max temperaturen du vill ha i ditt utrymme och med hjälp av en sensor som levereras med 4m kabel reglerar klimat kontrollen utsugs fläktarnas varv antal.
2000:-Och nu till det viktigaste
STRAINS
Amnesia Haze 10Pack Feminized
Super Silver Haze 10Pack Feminized
Big Bud 20Pack Feminized
Fröna tänkte jag beställa från Sensimillas som kommer ligga på 3000:-Det var nog allt jaag kunde komma på hittils.
Kom gärna med förslag vad som kan behövas till utrustningen som gör den bättre.
Vi ligger uppe på ca 27:000:- Så 5:000 till kan väl spendera ifall det behövs något mer.
Och en liten fråga som säkert många har ställt.
hur mycket tror ni man kan få ut med denna utrustning skördat?
6*600watts lampor ca 30 PlantorOch har suttit och läst MASSOR ca varje dag i 6 månader nu. Så kan nog det “mesta”
