Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Min första odling. :Secret Jardin, Dark Room II 300 6 x 600w
  • Min första odling. :Secret Jardin, Dark Room II 300 6 x 600w
    Posted by Victorflumdum on 2012-05-03 at 09:36
    Tjena alla swecanare.
    Nu är det äntligen dags för min första odling. Skulle börja med detta för ett bra tag sen. Men har haft problem med snutarna en hel del så det blev inte av riktig.
    Nåja slut på det tråkiga.
    Jag har ca 30:000:- att spendera på min odling
    Och det är ju min första odling så tänkte börja stort direkt så.
    Det mesta av utrustningen jag vill hämta är ifrån proffesionalgrow.
    Tältet:
    Secret Jardin, Dark Room II 300 6 x 600w Cooltube paket.
    Med färdig kopplad ballast och fläkt!
    För att underlätta för våra kunder som är osäkra på el och hur man kopplar allt levereras paketet med:
    Färdig kopplad VK125 fläkt med 2m stick kontakt.
    Färdig kopplad ballast med 2m stick kontakt och 3m sladd till Cootube.
    Obs. Sladd från ballasten in till sockel måste du skruva fast själv.
    I detta paket ingår:
    1st Secret Jardin, Dark Room II 300W 300 x 3000 x 200cm.
    6st 600w GIB ballaster
    6st 600w GIB lampor
    6st Cooltubes 120mm/49cm
    2st VK125 365m3/h
    2st Phresh filters 500m3
    10m ventilations slang 127mm
    3st timmer Omirex.
    Det här tältpaketet ligger på 15.999:-
    Som ni ser så finns det bara GIB-Lampor Som ingår i paketet.
    Tänkte även lägga till 6 st *600w HPS-Lampor under blomfasen.
    Lamporna kommer ligga på 2334,00
    Jag tror nog det var allt för utrustningen till tältet.
    HOJTA TILL IFALL JAG HAR GLÖMT NÅGET!
    Jord:Gold Label, Special Mix jord 50L
    Tog 8 påsar -2392,00
    Ph-mätare: Adwa PH-mätare 399:-
    PH jord tester för 8st tester. 69:-
    Krukor: Kruka 6,5L Under vegg 640:-
    Smart Pot 11,1 Liter. 2760,00- Sen här är jag lite osäker. Är det någon som har använt smart Pot förut. Tycker ni att jag ska använda vanliga 11-Liters krukor eller Ska jag ta Smart-Potsen?
    Näring:Humboldt Nutrients
    Har hört att denna näring ger fascinerande skördar.
    *Humboldt Roots 50ml 129:-
    *Myco Maximum 113g 159:-
    *Bloom Natural 946ml 747:-
    Någon som testa denna näring än?
    Digital Hygrothermometer 159:-
    Så tog jag även denna för att hålla bättre kolla på värmen.
    Klimat kontroller
    Detta är en klimat kontroller som hjälper dig att hålla en jämn temperatur i dit odlings utrymme. Du stället lätt in min och max temperaturen du vill ha i ditt utrymme och med hjälp av en sensor som levereras med 4m kabel reglerar klimat kontrollen utsugs fläktarnas varv antal.
    2000:-
    Och nu till det viktigaste :)
    STRAINS
    Amnesia Haze 10Pack Feminized
    Super Silver Haze 10Pack Feminized
    Big Bud 20Pack Feminized
    Fröna tänkte jag beställa från Sensimillas som kommer ligga på 3000:-
    Det var nog allt jaag kunde komma på hittils.
    Kom gärna med förslag vad som kan behövas till utrustningen som gör den bättre.
    Vi ligger uppe på ca 27:000:- Så 5:000 till kan väl spendera ifall det behövs något mer.
    Och en liten fråga som säkert många har ställt.
    hur mycket tror ni man kan få ut med denna utrustning skördat?
    6*600watts lampor ca 30 Plantor
    Och har suttit och läst MASSOR ca varje dag i 6 månader nu. Så kan nog det “mesta”
    replied 10 years, 5 months ago 6 Members · 20 Replies
  • 20 Replies
  • kweed
    2012-05-03 at 12:28
    Löjligt
    Att tro att din första omgång ens går ur vägen för att du spenderar pengar.
    Du har helt enkelt för mycket saker så för en ny grön har du större risk att förstöra allt än med en kruka ica-jord och 2 frön.
    Du behöver minst en 16A säkring för att köra allt på en säkring, detta räcker nog inte då du väljer magnet-ballaster, men du har ju läst på så lita på ditt omdömme.
    Skulle säga att fläktcap inte räcker, kan göra om du har väl ventilerat runt om i rummet där tältet är tänkt att stå.
    Du skrev:
    GIB-Lampor som ingår “Därför lägger jag till 600w HPS-lampor”.
    Hur länge sa du att du hade läst på?
    Var såg du att det fanns 3 typer av lampor?
    HPS
    MH
    GIB???
    “Viktigaste”??? Frön? Seriöst?
    Varför beställa 40 frön?
    Lär dig att ta sticklingar Mr.Bigshot
    Hur mycket man /kan/ få ut…
    Möjligt (andra förutsättningar): Omkring 4000
    Du: omkring 0-1500g
    /kweed
  • Victorflumdum
    2012-05-03 at 16:02
    Okej men det du skrev förstog jag NADA av.
    Men ska besvara allt så gott jag kan
    Vad är det jag har mycket av? är det lamporna du syftar på? Du ger 1 Lampa till dina plantor. jag vill ge sex st. Förstår inte vad grejen är?
    Förstår inte heller vad du menar med kruka ica-jord med 2 frön riktigt?
    Det här med säkring förstog jag mig inte på? Menar du att dett kommer bli en kortslutning pga ballasterna eller?
    Vad e fläktcrap. Menar du ventilationslangen? Skriv istället själva nmanet på utrustningen så förstår jag bättre
    Förlåt att jag råka skriva samma lampa två gånger på denna text. Om du vill ha det litee utförligare så ska jag beställa 6 Lampor som ger BLÅTT ljus och sex lampor som ger RÖTT ljud
    Hoppas du fatta nu
    6 Månader. Du behöver inte låta så negativ. Jag frågade bara vad som kunde förbättra utrsustningen. Bara för att det är min första odling kan man inte hantera en stor odling?
    HPS
    MH
    GIB???
    Som sagt 6st BLÅTT och 6st RÖTT
    Att ta sticklingar är lite jobbigt i och med att jag måste låta några mammor veggas och det tar sån jävla tid också. Det känns som att ta frön är lite enklare och snabbare.
    Du: omkring 0-1500g
    Okej tack för infot:)
  • kweed
    2012-05-03 at 17:36
    Herregud
  • Victorflumdum
    2012-05-03 at 18:03
    kweed kom nu inte och spela proffsodlare. Läste igenom dina gamla inlägg här i forumet. Du är inte lika mycket amatör än vad jag är!
  • kweed
    2012-05-03 at 18:34
    //Du är inte lika mycket amatör än vad jag är!//
    Låt det va, hoppas någon seriös kan bidra till tråden.
    Ber hemskt mycket om ursäkt.
    /k
  • cthullu
    2012-05-03 at 19:27
    huruvuda kweed är amatör eller inte är inte så relevant som att det faktum är att du storsatsar innan du har någon som helst koll vilket är vad han nog hintade om.
    var ska man börja…..
    GIB lamporna du pratar om är antagligen hps bulbs. GIB är ett varumärke och inte en typ av lampa. (GIB tillverkar lampor av både hps och mh typ)
    Inget måste, men i en stor grow finns det fler anledningar att köra med sticklingar från moderplantor än att man snålar på frön. Egentligen handlar det mer om att minska behov av individuell tillsyn av varenda planta, dvs att odla kloner som växer lika snabbt blir lika stora och därmed inte växer över varandra och behöver massa pillande och styrande, snarlika vatten och näringsbehov, jämn och riktigt hög kvalitet på hela skörden osv. (nej fröna i ditt fröpaket med en och samma sorts frön blir sällan så identiska plantor som sticklingar utan olika phenotyper!!)
    angående val av näring och en massa annat som vilken typ av krukor osv så säger jag också lär dig odla i lite minde skala först så kan du själv avgöra vad du tycker är lämpligt och vad du själv tycker funkar bra.
    En stor skillnad mellan litet tält och stor odling är ventilationen.
    Nu ska du ha 6×600 W i ett tält med ventilation. Sen då, var står tältet?
    I ett rum i en lägenhet? Kommer bli tokvarmt och nu kommer sommaren, du kommer med stor sannolikhet behöva leda inluften utifrån och det diskret osv.
    finns såklart många fler pekpinnar… men det här är nästan lite: “Hej jag skall köra upp och ta mitt körkort om ett halvår så nu undrar jag vilken formel 1 jag i förväg ska köpa och vilken nitrox blandning som är bäst i tanken?” eller något i den stilen och vi svarar “köp en billig mindre bil och skaffa lite koll och körvana först innan du satsar så stort”
  • Doktor_Knark
    2012-05-03 at 20:13
    Du har helt utelämnat luftfuktare i beräkningen. Det kommer bli mycket varmt. Verkningsgraden i växter är inte superhög, så det mesta av ljuset blir också värme i slutändan. För att växter skall klara av hög värme krävs att det är hög luftfuktighet, annars bli avdunstningen från bladen aldeles för stor. Det bör vara ultaljudsluftfuktare om du skall kunna klara av att fukta luften i den hastighet som du måste byta ut den. Sverige är ett land med generellt låg luftfuktighet. På sommarn är luften fuktig men varm, på vintern kall, men extremt torr.
    Min lägenhet är 40 kvm, jag kör kanske 2500W utrustning för odling i öppna setuper. Det är olidligt i lägenheten när jag kör fullt ut. På våren och vintern måste jag köra 3 luftfuktare som jag fyller nästan varje dag för att hålla jämna steg med den torra luften utanför. På sommaren så har jag aldrig mer än kalsonger på mig inomhus. Lägenheten håller 30 grader och hög luftfuktighet, inte en direkt skön miljö att leva i.
    Innan du kör igång behöver du testa och optimera din ventilation och se att du klarar hålla en luftfuktighet som är lämplig. Behöver inte vara optimum (60%) det går bra med lite lägre. Men man kan se många odlingar där toppen är smal och förkrympt närmast lamporna vilket påverkar utbytet mer än man kan tro.
    Jag är för “learning on the job”, men det kommer kräva mycket arbete och dedikation för att få det där systemet att fungera bra. Var medveten om att det kan kräva en hel del arbete och kanske en och annan helt misslyckad odling för att få ordning på alla problem som kan uppstå i ett system under drift. Med den investeringen då bör du vara dedikerad, detta är något du skall syssla med under en lång tid i ditt liv. Du bör ha råd att hålla systemet i drift minst ett halvår utan skörd. Du bör ha ett antal tusenlappar i beredskap för saker som kommer behövas köpas in under resans gång, när man stöter på problem. Gör inga glädjekalkyler för din egen skull. Det är inte en billig hobby som snabbt hamnar på break even.
    Jag håller med andra här om att du bör köra kloner. Om ett frö kommer upp en dag senare än de andra så kommer det i slutändan leda till en stor skillnad i storlek ju längre tiden går, vi snackar exponentiell tillväxt här. Femmade frön ger ibland hermisar, har själv haft mycket otur med hermisar och feminiserade frön, nu kör jag regular och tar ut kloner. En enda hona kan skapa 40 kloner, inga problem, då får du en som är en bra hona.
    Odla i jord, 40 krukor…. Gå runt med vattenkanna var annan/var tredje dag, blir ett helvetes jobb som inte är särskilt belönande. Investera i ett bevattningssystem eller bygg ett. Blir det för tungt är risken att man inte orkar sköta det ordentligt, för det kommer bli mycket jobb. Odlingsutrymmen är inte ergonomiska precis. Ett litet probem kan resultera att man får hålla på nån timme i obekväm och trång miljö, svetten rinner för all värme och det gör ont. Hur väl du än planerar så blir det alltid något jävulskap, glöm aldrig Murphys lag.
    Men kör på för fan, men säg hej då till flickvännen och sånt där tidskrävande! :)
  • thaistick
    2012-05-04 at 03:03
    kan väl köra upp mammor ett par av varje strain så lär han sig på dom
    sen plugga lite på sidan om sticklingar sen kicka igång rullande på sticklingar eller nått sånt.. känns bara som ovan sa såå stort..
    tyckte det va mer som “jag ska ta körkort, hur kör jag”..
    du måste bara planera, lägga upp detta strategiskt och utan att prata med folk så löser d sig.. bäst av lycka..
  • Doktor_Knark
    2012-05-04 at 04:48
    thaistick,
    visst är det lite galet. Om han inte är dedikerad, eller tror att det här betalar sig självt på nolltid, då kommer pengarna vara kastade i sjön.
    En mycket nära och mycket pålitlig vän kan behövas för ett sånt system. Bara få flunsan och hamna sängliggande några dagar kan sabba allt, du behöver nån som kan rycka in i såna situationer.
    Troligen kan mer ventilation krävas, du kör cool tubes, men även ljuset blir till slut värme till ganska stor del, jag ser att du inte har ventilation och fläktar för tältet, i paketet ingår att driva dina cool tubes typ. Men jag är ganska säker på att du kommer behöva ha aktiv ventilation för resten också. Särskilt på sommaren.
    Ballasterna kommer bli varma de med, mina små magnetiska ballaster ligger nära 100 grader. Med HPS kan man ha ganska långa sladdar mellan balast och lampa, så du kan ha dem utanför tältet. MH tolererar inte lika långa sladdar mellan ballast och lampa. En annan sak med ballasterna, det är väl inte bara ballasten? Man fasförskjuter strömmen om man inte har rätt konding monterad på dem. Mina har ingen, elbolaget lär inte bli bekymrade över mina små ballaster men med 6x600W som sabbar deras ström, då kan de få för sig att det är något fel i området och börja felsöka.
  • Ganjababe
    2012-05-04 at 05:21
    Borta
  • Victorflumdum
    2012-05-04 at 07:52
    Tavk för álla kommentarer, fick mig och tänka till lite
    Ganjababe:
    Skulle rekommendera att du kör cocos med 1komponents näring och ställer alla krukor i trays på minst 1m2 då behöver du ingen bevattning det blir simplare än jord och kan säga att du skulle öka din skörd otroligt mycket på det
    Finns det någon länk där det finns en guide om hur man odlar i just kokos. Vad jag vet så finns inte inte någon näring o jorden och man måste tillsätta det vid varje bevattningstillfälle.
    Och så skrev du “1Kompotens näring. Bara en näring som jag tillsätter ?
  • Doktor_Knark
    2012-05-04 at 08:28
    Har tänk lite här på vad du skall genomföra. Poängen antar jag är att generera MYCKET ganja. Då skulle jag minska ned stora tältet. Kör två mindre. Kör en rullande odling. Ett tält för kloner och vegg, ett tält för blommning. Moderplantorna i garderoben. Du kommer kunna skörda dubbelt så ofta eller mer.
    Jag skulle föredra ett kilo skördat i månaden än 3 kilo skördat i kvartalet.
  • Doktor_Knark
    2012-05-04 at 08:42
  • Ganjababe
    2012-05-04 at 10:09
    Yes det är 1 näring både i vegg och i blom du ökar bara ecn MEN du måste köra pk13/14 också (I blom) så det blir 2flaskor och ja du måste tillsätta näringen nästan varje gång.. du kan och bör flusha då och då.
    Men det brukar vara svårare för nybörjare att odla med jord.. Det är svårare att se exakt ph/ec värden samt många över/undervattnar med jord.. Men med cocos bestämmer DU och det “går ej” övervattna! :)
    “Hur du odlar i coco”
    https://swecan.org//viewtopic.php?t=63152
  • Victorflumdum
    2012-05-04 at 10:32
    Tack :)
    Nu har jag suttit och funderat lite.
    Jag hade då tänkt mig 4 st mycket mindre tält
    Ett Tält till klonerna. Tänkte mig detta tält. Då den är väldigt anpassad till just kloner:
    http://www.professionalgrow.se/sv/dark-propagator-dp90-paket-200w-bla
    sen ett tält till moderplantorna:
    http://www.professionalgrow.se/sv/dark-room-ii-90-paket-cooltube-600w-hps
    Tält till vegg:
    http://www.professionalgrow.se/sv/dark-room-ii-120-cooltube-paket-hps
    Tält till blomningen:
    http://www.professionalgrow.se/sv/secret-jardin-ii-paket-dr-240w-2-x-gavita-pro-600w
    Tycker ni att jag har tagit för mycket till spillo så säg till snälla. Ifall ni vet några mindre tält som passar bättre blomningen eller moderplantorna säg till. Skulle uppskattas ifall ni kunde skicka länken på tältet. Helst från proffesinalgrow. Det är nog därifrån jag ska beställa allt
Page 1 of 2
