Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Bildbanken › min första odling med okänd strain avsedd som smärtstillande
Posted by Sniperace on 2011-04-04 at 06:01här kommer en bild på min första odling, jag har ingen aning om vilken strain det är, men fick frön av Ganjafarm (ett stort tack till honom)
det är fn ytterst primitivt, ljus är kompaktlysrörsstav biltemas 36w 4000k
använde först en spot 100w avsedd för ödlor.
http://img545.imageshack.us/i/imag0113w.jpg/
hoppas de kommer växa på duktigtreplied 11 years ago 26 Members · 105 Replies -
Härligt att komma igång
Nu börjar resan. Vågar man fråga om en lite bättre bild på setupen och utrymmet du odlar i?
Hare fint och lycka till!
inte ännu eftersom det bara görs provisoriskt på skrivbordet i vårt gästrum, håller på att fiuxa till ett källarrum på 3×3 meter där jag kommer odla på ett bord med 6st 21w t5-lysrör i en array på lagom höjd ovanför
jag hade lite problem med bildinläggningen försökte med img-taggarna och adressen, men vid förhandsvisa blev det inte bild, därför lade jag bara den som direkt url.
Testa tinypic.com istället för imageshack, hade problem med imageshack själv men gick fint med tinypic.
Lycka till!
MVH
ser bra ut men plantorna har dragit iväg lite väl mycket använder du nån fläkt riktad mot plantorna? annars kommer dom tippa omkull efter ett tag
Hur nära är plantorna från lampan?Mvh
nu rör de nästan rören, och nej, jag har ingen fläkt, de drog iväg när jag först använde en 100w terrarielampa med mycket uv och en del värme så den var nog för högt överväxterna
Okej
försök fixa nån fläkt den behöver inte vara speciellt stark.
Sen då du byter krukor kan du plantera ner stammen en bit kommer växa ut rötter från stammen som är under jord. -
Om du klickar på din egen länk och därefter högerklickar på bilden och väljer “Visa bild” så kommer du till bilden enbart, då hittar du denna adress uppe i adressraden: http://img545.imageshack.us/img545/9763/imag0113w.jpg
Sätter du den sedan mellan -taggarna så får du detta:
Svårare än så är det inte
Du gör rätt i att vänta med en större investering. Det kommer gå kanon om du tar hand om dom små liven
Även om du inte kör en 600w HPS kommer du få ut Ört-smör-deluxi slutet.Men det är inte fel att planera nästa odling för det
Lycka till och ge dom kärlek så kommer det säkert gå bra
önkar dg all lycka mn vän, är jälv n mdcal growr för märtor från kronk jukdom, hoppa du httar n tran om gör undrvrk för dg
-lanc
Bra, ja 18 grader är för kallt. Akta så att det inte börjar brinna. Big up! Peace
