Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Min första odling – frågor.
  • Min första odling – frågor.
    Posted by bobbysands on 2003-12-17 at 20:22
    Hej allihopa, jag är ny här, hoppas på att lära känna lite trevligt folk.
    Nu till mina frågor.
    Jag har införskaffat tre st skunk#11 frön som jag nu försöker få att gro.
    Min utrustning till planteringen är följande:
    8st LE 20w med reflektorer av läskburkar på samtliga. (tänkte sätta två lampor per vägg, rektangulärt utrymme)
    Blomjord + lecakulor
    2 fläktar. En för insug, en för utsug.
    Plats: Vitmålat rektangulärt litet badrum.
    Jag undrar. 1.) Hur många gram får jag per planta när de är färdigblommade och torkade?
    2.) Spelar det någon roll om man har fler än 5st LE lampor, eftersom 5+20w = 100w = Dagsljus.
    3.) Högst upp (ca 2m) upp i badrummet sitter en 60w taklampa. Bör jag ha den avstängd eller spelar det ingen roll ?
    4.) Ska man använda sig av ljus 24/0 eller 18/6 under veggperioden?
    5.) När vet man att det är dags att byta till 12/12 och på så vis sätta den i blom?
    Tacksam för alla svar, ha det bra, odla lugnt :)
    replied 18 years, 10 months ago 3 Members · 4 Replies
  • 4 Replies
  • Hr Sanders
    2003-12-18 at 16:50
    :) Hej och välkommen till SweCan! :) Hoppas du ska trivas här. :)
    1) det går inte att svara på, det beror på för många faktorer (ar sett en formel som jag inte kommer ihåg, men den gällde nog rullande sog)
    2) Var har du fått det ifrån? LE na bör vara ca 5 CM från plantans topp. 30W/ft2 odlad yta är nånslags riktvärde(20W är minimum, 30W är ok, mer är bättre)
    3) Den gär varken till eller från. Dåligt spektrum, långt avstånd, låg effekt (motsv 12W LE).
    4) Det är valfritt. (vissa sorter blommar vid 18/6, men det är inte vanligt) 20/4 funkar också.
    5)När man tycker att den är stor nog. den blir dubbelt su stor under blom (generellt). den ska ha minst 3 internoder (för den otålige).
    Det finns ett antal guider i SweCans arkiv, om du inte redan gjort det så är det en bra idé att kolla igenom dem.
    Happy Growing :)
    / Hr Sanders.
  • bobbysands
    2003-12-18 at 16:56
    Tack så mycket för svaren, verkligen användbara.
    Ska bli jäkligt kul det här, hoppas att jag kan fixa lite bilder så ni får se. Nu ska jag ner till affären och köpa lite aliminiumfolie samt tejp för att förbättra ytterligare. Hehe, är så otåliga, vill se reslutat nu :D
    Ha det bra ppl
  • bobbysands
    2003-12-18 at 19:06
    Kom på en sak det kanske kan bli problem med. Det är mäligen så att jag bor i studentrum, och jag har bytt odlingsplats tilll min relativt stora garderob, som ligger väggivägg med min grannes garderob. Har satt upp aluminiumfolie på väggarna, men jag oroar mig ändå för fukten. Med en temp. runt 25-30 grader och en luftfuktighet på ca 70% torde risken för fuktskador vara ganska överhängande.. och vill verkligen inte att hon (min granne) ska behöva få det på sin garderob.
    Hur löser jag enklast (och billigast) detta problem? Fler lager aluminiumfolie och bra fläktar eller?
    Peace and Love
    2003-12-19 at 02:20
    Ha det bra ppl
    Det är bättre med vit färg än aliminiumfolie, vilken reflekterar sämre och kan skapa brända fläckar på plantorna (förstoringsglaseffekt pga ojämnheter i foliet). Det absolut bästa när det gäller reflektion av ljus är Mylar.
