Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Min första odling.. *behöver tips*
  • Min första odling.. *behöver tips*
    Posted by reaper on 2003-02-26 at 23:44
    Jag odlar i en garderob 2.5 m djup 1.5 bred 2.5 hög. Har skärmat av 50 ggr 50 cm och klätt in “väggarna” med alufolie. en sida är öppen för fläkten som ska stärka stammen.
    Jag har bara satt ett northen light frö som är i sin vegetativa fas nu. ca 1,5 vecka gammal. Jag har satt mäsk och installerat en pump som ser till att växten får sitt koldioxid.
    Nu har jag bara 5 st LE lampor. 1 20W över och 4 11 W vid sidorna med ölburksreflektorer. Min 400 W hps är beställd och väntas snart. (vet att jag har för lite ljus för den vegetativa fasen) Jag har läst runt på forumet men kan inte bestämma mig för vad jag ska satsa på.
    Ska jag satsa på mer 20W Le lampr eller lägga slantarna på lysrörsarmaturer och coldwhite lysrör?
    Jag är oerhört tacksam för tips.
    Bästa tipsarna inbjuds till skördefesten :D
    replied 20 years, 9 months ago 5 Members · 24 Replies
  • 24 Replies
  • aghori-baba
    2003-02-26 at 23:52
    De flesta garderober brukar vara vita… då behöver du inte folien.
    Annars vill jag säga att om du uppgraderar dina 11wattare till 15 el 20 watt så klarar du den vegetativa fasen utmärkt… eller… i a f helt ok. Jag har veggat med 5 st 15wattare i en hydro, och den växte sig buskig och fin. På en dryg månad växte den 30 cm, vilket jag förstår är ganska hyggligt. Däremot lär det vara en väldig skillnad om man byter ut dem mot HPS el MH, vi får väl se nästa odling :P
    2003-02-26 at 23:56
    tycker du skall börja med växtlysrör flora 77-om du införskaffar en HPS senare så sätter du lysrören på sidorna,dessa växtlysrör har ett brett spectra i både blåa och röda ljuset,precis vad plantan tycker om i både veg och blom-kostar drygt en hundring styck införskaffa typ 4 st å skaffa armaturer till så sätt några mer plantor så fort som möjligt för utrymmet räcker ju!!
    flora 77 är mycket bättre investering än LE dock lite dyrare men plantan växer ju märkvärdigt mycket bättre!! :P
  • dormin
    2003-02-26 at 23:58
    Tips: Vänta du på HPSen och spara dina LE det ska nog räcka!
    Får man fråga varför du inte använder hela utrymmet?
    Jag tycker att du ska spara dina pengar och fixa några kvalitets frön! Det är lika bra att satsa på något som blir bra :D
    Blir roligare i slutändan då 😆 Om ditt aluminiumfolie kan jag säga att det kan orsaka värmeproblem, det blir mindre värmereflektion om du använder mylar som finns att köpa på apoteket som “överlevnadsfilt”, eller så kan du måla väggarna vita.
    2003-02-27 at 00:06
    Växterna är inte alls så ljuskrävande i växtfasen. Kompleterar du med ett dubbelt lysrör (235kr för 2x36W på Ö&B exkl. rör) och sätter vertikalt så räcker det bra. Kanske också byta ut någon(några) av LE-amporna till 20 el. 23W. Det hade jag och plantorna växte upp sig buskiga och till 30cm i höjd på 4 veckor.
    Men får du snart en HPS så behövs nog inte ens det. Räcker med något kallt lysrör om du ska använda HPS:en även i växtfasen.
    2003-02-27 at 00:21
    Tja jag har kvalitetsfrön 😈 sätter ett bara for att testa ska sätta en hel flock när jag har hyfsad pejl på belysning mm.
    efter att ha läst era inlägg så funderar jag på att köpa 3 armatuer lysrör eller bara uppgradera alla LE till 20W. När jag får min HPS ska ja givetvis plugga in den.
    Jag har en 120 cm uvrör med armatur. ska jag sätta in den eller ska jag byta rör? Om jag ska byta så skriv gärna vad för rör. Har svårt att få tag i osrams flour rör.
    fortsätt skriva tips tills vi alla har en bra lösning till min belysning 😉
    2003-02-27 at 14:36
    Nu har jag varit ute o shoppat lite.. ljussetupen ser ut så här..
    1 sr 120cm coldwhite lysrör. 5 st 20W LE lampor med ölburksreflektorer.
    Snart en 400 W Hps.
    Tror ni att det räcker hyfsta med det ljuset??
    2003-02-27 at 20:30
    Jag har en tabell där det sår hur mycket koldioxid jag ska ha. Hittade den för övigt här på swcean ;)
    Det blir minsann varmt hos plantan nu 27 grader trots min bordsfläkt som går på högvarv. Stammen blir nog tjock som en underarm med den fläktningen :)
  • delta-9
    2003-02-28 at 01:01
    Jag tror inte den där unga lilla plantan under den moderata belysningen behöver nån extra koldioxid förrän framåt blomningen.
  • yogi
    2003-02-28 at 11:17
    Ska du odla på 50×50 cm är en 400 W HPS onödigt stark. Man brukar räkna med att det optimala är 40-50 W per kvadratfot (30×30 cm), du har över hundra. Satsa på en 250 W istället om du inte utökar utrymmet. 400 W kommer annars leda till att du får stora värme problem.
    2003-02-28 at 11:44
    Mitt lilla utrymme är bara en avskärmning i ett stort. Jag ska efter att ha provat med denna plantan sätta 4 st därför 400W.
    Det är inga problem för mig att bygga in bra vent ifall det blir för varmt..
    2003-03-03 at 10:06
    Hello my fellow Ganja farmers!
    Uzuuk´s rumskamrat här..
    Vårat lilla barn har rotat färdigt och börjat växa till sig nu..
    Men jag har upptäckt att de nedersta “riktiga” bladen skruvar och skrynklar sig, vad kan det bero på? :(
    Behöver mer luftfuktighet eller friskluft kanske?
    Vi har ställt in fyra avskurna 2l. flaskor jämte kukan, och jag funderar på att sätta en doppvärmare i vatten bad.. bra idé 💡 , eller :?:
    2003-03-03 at 13:07
    Låter som om ni vattnar för mkt… har krukan bra dränering så att den inte kan dränka plantan om ni häller på för mkt vatten?
    2003-03-03 at 13:34
    Vattnar för mycket? känns som om den är torr, torra lite bleka blad.
    Har 5l. hink med krukskärvor i botten, dräneringshål och kaktus/såjord.. måste låna en digitalkamera, polaren har en.. Får fixa nåra bilder snart.
    Har ingen duschflaska, kanske skulle må bra av lite blad matning i stället..?
    :?: Fan, jag har så mycket frågor så jag skulle kunna skriva en hel roman… :?:
    -“När jag blir stor ska jag bli en Ganja farmer”
    2003-03-03 at 14:01
    Stick ner långfingret så långt det går i jorden och känn efter om det behövs vattna. I regel är det torrt längst upp, men det är inte förrän man känner efter några centimeter längre ner som man riktigt kan avgöra saken. Är det kaktus/såjord så borde det dock torka och dränera tämligen fort. Men känn alltid efter, som sagt var.
    EDIT. Jag menar pekfinret. Långfingret är visserligen längre, men det är vanligtvis svåreare att böja undan fingrarna intill.
    2003-03-03 at 14:19
    Vad säger du!? ska jag ge min planta “fingret”… 😆
    skämt å sido så burkar jag sätta ner PEKfingret och känna efter, var 2,5 dagar sen vi vattnade å då var det torrt..
    Blir plantan stressad om det fläktar för mycket på den?, vi har en bordsfläckt ca. 30cm ifrån.. :?:
    Vi har dock inget insug/utblås till garderoben, tänkte att det inte skulle behövas med det utrymmet, kan problemet ligga där i?
Page 1 of 2
