Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Bildbanken Min första gång som NOOB-UPDATE(Day21) – HJÄLP (BLOM)!
  • Min första gång som NOOB-UPDATE(Day21) – HJÄLP (BLOM)!
    Posted by Naturligbless on 2010-02-22 at 23:39
    Tjena, tjena.
    Jag har inspirerats väldigt mycket tack vare detta fina forum:)
    Vill tacka alla hjältar här BLESSYA!
    Såja! Det här är min första gång för mig, tar hand om dem som om de vore mina små barn!
    Efter en stund fundering tänkte jag, varför inte visa alla störtsköna grabbar hur det går för mig. Så jag tänkte bjuda på lite bilder jag har gjort och tänker följa med bildupdateringar varje vecka.
    Setup:
    Utrymme: mått Höjd Bredd Djup (cm): 45 x 40 x 98;
    Belysning: 6x 23watt lågenergilampor;
    Ventilation: 2x 80mm fans en för intag samt en för uttag av luft.
    Temperatur: Belysning på(25-29°C) belysning av(19-21°C)
    Strain: Okänd; – taget ur nån påse:)
    Metod: Lst sen blom
    Status:Veg;
    Bilduppslag1:
    Länk: http://img196.imageshack.us/img196/2514/firsttimegro.png
    *Jag vill verkligen lyckas så all hjälp jag kan få skulle uppskattas grovt och nyttjas(vill veta allt möjligt, lära mig allt). Jag hoppas att jag inte blir den ända person som skriver i denna tråd:) – ju fler ju bättre!
    Berätta gärna dina åsikter, ser dom bra eller dåliga ut. Behöver kritik:)
    – possetiv energi grabbar! BLESS!
    replied 12 years, 7 months ago 5 Members · 11 Replies
  • 11 Replies
  • INVALID
    2010-02-23 at 00:34
    De ser välmående ut :) Stämmer bilderna överens med dagarna du skrivit? Ser lite väl bra ut på så snabb tid ^^ Angående bladen på sista bilden, har du kollat ph på vattnet samt avrinningsvatten från jorden? Hur länge har dem stått i jorden nu? kanske dags att ge dem näring? Vad ligger luftfuktigheten på?
    Förövrigt ser det bra ut tycker jag. Lycka till!
  • Naturligbless
    2010-02-23 at 01:02
    Tack!:D
    Jag har tidigare postat i sjukstugan bilder på när dom e 14dagar gamla, gula bladen har inte ändrats sen dess. Varken sämre eller bättre.
    Dagarna är korrekta ja. Vet inte vrf men den trivs jävligt bra i mitt uberskåp:)
    Jag vart själv förvånad hur snabbt dom växer i jämförelse med många andra bilder jag sätt här i swecan.
    :) Hoppas det e bara posetivt.
    Hmm, jag har kört ingen näring, jag körde jord från konsum i början med 1l volym jord. Efter exakt 2 veckor så planterade jag om dem med jord jag köpte från en vanlig blombutik(de har 4l jord var).
    Ja dom har bra drenering och blandat ut jorden med krossade lecakulor+ att jag har lecakulor på botten. Jag var i plantagen och köpte nån skit som heter “plant start, ph test”. Det e så svårt att se med den. Men tror ph värdet ligger på exakt 7. Den kan bara mäta från 5 till 8.
    Taskigt.
    Roliga är att schemat man ska jämföra vätskan med visar ljusblå för ph7 och vätskan i proverna visar mig ljusgrönt. Det bästa av allt är att de kostar 60kr för 2 tester. Jävla drygt. Får köpa nåt bra lackmuspapper från swegrow/nordicgrow.
    Tror själv att det e pga ph värdet bladen gulnar och blir konstiga.
    Jag har lagom fuktighet skulle jag tro(kan för fuktigt vara dåligt?, undrar bara), har ingen mätare men ska fixa det.
  • Naturligbless
    2010-02-23 at 01:02
    Råka dubbelposta, hände nåt konstigt med sidan.
    Passar på att fråga då –
    Skulle ni rekommendera fimma ena av dem o sen köra nät(SCROG) under blom?
    Jag har lust att testa det.
    Eller ska man fortsätta med lst bara tills den e tillräckligt buskig o sen blomma med nät?
    E sugen på fim:)
  • INVALID
    2010-02-23 at 01:28
    Det ser helt klart ut som instabilt ph-värde. Eller att du har för hög luftfuktighet så plantorna inte kan ta upp all näring dem behöver. Det är inte bra med för mycket fukt och inte bra med för lite heller. Jag brukar spraya dem med en flaska 2-4 ggr/dag sen har jag ju en luftfuktare som står på hela tiden. Men jag tror inte att du behöver oroa dig över det problemet.
    Du har alltså bytt jord redan? Kan hända att dem bara blivit lite stressade av omplanteringen.
    Jag tycker du ska ta det lite lugnt och låta dem repa sig.
    Hur mycket vatten ger du dem nu? Hur ofta sprayar du? Kan vara bra att låta jorden andas ibland också så rötterna får syre. Vattna endast när jorden känns torr(stoppa fingret i jorden någon cm ner). Sedan kan du ju spraya på dem varje dag 2-3 ggr.
    Angående ph försöker jag ligga mellan 5.8-6.5(i jord), enligt vad jag har läst bör man ligga mellan 6-7 dem trivs alltså i lite surare värde. Ge dem lite tid och var försiktig så du inte övervattnar dem, du kan köpa flytande blåkorn eller ge dem urin som näring nu under vegg.
    Ph mätare tycker jag du ska inskaffa så fort som möjligt, det underlättar en hel del ^^ Jag vet inte hur du har det rent ekonomiskt.
    Bara fråga mer ifall du behöver hjälp med något eller har funderingar, jag sitter nog kvar ett tag till ;) Om du inte förstår vad jag menar, fråga!
    Finns inga dumma frågor, endast dåliga svar :D
    E sugen på fim:)
    Jag skulle rekommendera dig att ge den lite tid först att repa sig, kan hända att den blivit stressad av omplanteringen. Vänta några dagar, sen om du vill fimma så kan du ju alltid prova. Jag skulle dock fortsätta på lst hela vägen och strunta i nät. Om du kör med frön kommer du troligtvis få några hanar och det kan vara bökigt att ta ut hanar när dem börjat växa sig in genom nätet :D Sen ska man ju fylla upp nätet under vegg innan man slår om till blom.
    Läs den här ifall du är sugen på att köra riktig SCROG.
    https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=48667
  • Naturligbless
    2010-02-23 at 07:57
    Tack så mycket för svaret bro, jag har beställt nu vanliga stickor som jag kommer kunna mäta ph värde med. Men ska köpa en vanlig ph mätare med, kan du rekommendera någon bra för mig? Inte för dyr inte för billig:)
    E det nödvändigt o köra med urin då jorden e rätt ny och näringen borde räcka upp till 21dagar? Eller skadar det inte att tillsätta lite urin?
    Jag har nu gjort så att fuktigheten minskat än aning. Jag har också Lagt en fläkt som blåser på dem nu då och då:) Hoppas dom gillar det.
    Tack för tips, ångrat mig. Kmr inte fimma dem, kmr sätta dem i blom när dag 21 kommit:) Känns bäst så.
    Vattnar varje 2-3 dagar. Sprejar alltid 2-3 gånger om dagen:)
    En funering – går det att köra lst böja etc när den befinner sig under blom?
    Vad ska jag göra om de börjar bli riktig långa?
    Tack för info om Scrog, får nog köpa feminiserade frön och testa det efteråt:)
    Bilduppslag2:
    *Ser dem bättre ut? :) ph värdet va för surt så jag har lagt till lite aska och kalk, de verkar digga det. Fuktigheten e inte lika hög nu som innan.
    Dag 21 kommer jag lägga dem för blom:) Önska mig lycka till grabbar!
    Ang näring, jag e väldigt försiktig med näring för sj tror jag inte de behöver mkt näring i början spec med ny jord. Jag har använt mig av Substral för bladmatning då o då. Men inför blom vill jag vara förbered. Ni som e lite mer erfarna tips skulle uppskattas väldigt mycket från min sida.
    Köpte det här:
    Hesi Blomcomplex – 1L
    Hesi Fosfor plus – 500ml
    pH testkit – det jag mäter ph med just nu e skit, kan tänka mig detta e skit med. Någon som vet?( Köpt från swedish-growsystems)
    Hur ska jag köra med näringen under blom och hur mkt? :/ för jag har ingen aning.
  • Naturligbless
    2010-02-27 at 05:00
    Dag 21, så här ser de ut:)
    Ska lägga dom i blom, nu e det bara att hoppas på det bästa:D
    Ända jag behöver veta är hur mycket näring jag ska använda under blom:/
    Jag kommer att Använda hesi blom näring.
    2010-02-27 at 08:29
    Hejsan.!
    Jag tycker att du ska vänta minst en vecka tills dom blir lite högre :) :)
    Mycket fint för en nybörjarodlare 😉 :hemp:
  • joker_the_toker
    2010-02-27 at 09:20
    Dom såg inte så hemskt tråkiga ut. Hur mycket ljus och hur mycket utrymme uppåt har du?
    Fridens
  • sodapop
    2010-02-27 at 11:19
    Men joker_the_toker det står ju i trådens första inlägg..
    Jag gillar trådar där setupen beskrivs med text i första inlägget så man vet precis förutsättningarna.
    Absolut kan du hålla ner toppar som tenderar att sticka iväg i höjd så gott du kan och även i blom, försök att
    utnyttja arean du har. för det ser ut som du har en del utrymme kvar åt sidorna..
    Tycker det är en väldigt lyckad första odling så för all del lycka till :)
  • joker_the_toker
    2010-02-27 at 11:46
    Ah.. Lite blind, ska nog putsa glasögonen lite granna.
    Har faktiskt kört med lika mycket ljus en gång i tiden, blev ScrOG för mej då.
    Frid
  • Naturligbless
    2010-02-27 at 14:39
    Ojojoj! VAD GLAD JAG BLIR!:D
    Tack för alla varma komplimanger och åsikter!
    Skönt att bli motiverad:)
    Har mottagit mitt packet ida:P detta e min näring som jag tänkt använda.
    Tack för schemat! Det kommer nyttjas! Nu ska vi se om jag fattat det hela rätt, schemat visar vilka veckor vad man ska använda, schemat visar inte hur ofta man ska tillsätta näringen. Om jag inte har fel så borde det logiskt sätt vara vid varje gång man vattnar?
    Tacksam för svar för känner mig osäker:/
    Jag måste tillägga FYFAN VILKEN DRAMATIK IGÅR CURLING:D HÄRLIGT MED GULD! O CANNADA VS SLOVAKIEN VILKEN MATCH!:D
    Jag tror mina bebisar hedrar sverige för fullt!
    :D måste också tilläga att jag har gjort utrymmet 50cm längre!
    (visar bild på setup inom kort)
    Jag har bestämmt mig för att vega dem 1vecka till:D Vilket jag tror blir perfect, de växer snabbt.
    Jag kommer ha tillgång till en 250w lågenergi lampa om jag har tur tills dess:)
    Ha det bäst! Ska tagga gym nu:)
    Kul att folk kollar in tråden!
