• Min avokado (hjälp)
    Posted by Cheba on 2006-10-16 at 12:53
    Tjabba! Har odlat min avokado i lite mer än ett år nu, den kanske är dryga en meter hög.
    I början växte den som en raket men slöade ner sej ordentligt efter första sommaren..
    Nu den andra sommaren växte den hyffsat men inte alls lika bra som första..
    Och nu när hösten har kommit hänger de nedre bladen helt slappt, fin färg på dem dock. MEN nästan alla av dem hängande blade är bruna och uttorkade i ändorna..
    För två dagar sen satt jag in den i mitt lilla rum där jag försöker fixa fram lite CB-sticklingar.4st 18w LE lampor och ett 18w lysrör som har rhytmen 20/4.. Är det bara dumt att sätta dit den för att fösöka förbättra dens tråkiga vardag eller hjälper det faktist?? Om inte hur ska jag göra?
    OBS. har bytt jord och till störrekruka för typ en månad sedan..
    Är jätte tacksam för svar. MVH Cheba!
    replied 15 years, 11 months ago 2 Members · 8 Replies
  • 8 Replies
    2006-10-16 at 15:47
    Du måste höja luftfuktigheten.
    Har du toppat den?
    Jag hade en jättefin avokado som var tre kärnor i en kruka.
    Jag hade toppat rätt hårt och hade runt 20 grenar när den plötsligt dog en kall och dragig vvinter…
    suckar
    C.
    avundsjukt
  • Cheba
    2006-10-16 at 16:34
    Har du toppat den?
    suckar
    C.
    avundsjukt
    Jepp jag har toppat den. Gjorde det en gång första sommaren, men den delade inte på sej. Och i sommar, rättare sagt augusti var jag dum nog och toppade den igen, ingen delning den här gången heller. Borde ha toppat den i typ maj eller nåt, men men… Inte mkt man kan göra åt det nu 😥
    luftfuktigheten är rätt så hög. Är det bra att spraya vatten på dem? har hört att man inte ska göra det med växter som har stora blad…
    2006-10-27 at 16:53
    Grejen är ju att med dom här växterna är att dom vill ha det svalare på hösten/vintern.
    Dom är ju van med ett svalare klimat där dom kommer ifrån.
    Luffuktigheten är ju viktig,och ju mer du sprayar med vatten desto bättre.
    Grejen är ju att dom har ju en tendens att locka till sig spinn om luftt temperaturen är för torr..så spraya på du!
    Lycka till med avokadoodlingen!(o glöm inte o toppa den!)
    2006-10-27 at 17:25
    Min uppfattning var att den jag hade dog för att den fick bo i ett torp en vinter, alltså att den inte klarade av den lägre temperaturen.
    Huset var aldrig kallare än 15 grader tror jag.
    Men kanske var det eldandet den inte tålde?
    De tre föregående vintrarna hade jag den i en lägenhet och då trivdes den, förutsatt att den fick en dusch ibland.
    Hur kallt är det där den växer naturligt?
    undrar
    C.
  • Cheba
    2006-10-28 at 18:16
    Det undrar jag oxå! Var är det den växer naturligt?
    Det är alltså okej att ha den i fönstret bara, det är väl ca. 21-22 grader här i mitt hus… Sprayaden lite nu och då ska jag forsätta med det fr.o.m nu..
    Men hur blir jag av med att bladen blir bruna och uttorkade i ändorna? Ser för jävligt ut när de nedersta bladen hänger sådär livlöst, och helt torra :( Jag vill verkligen att den ska klara den här vintern!!
    Tack ska ni ha för hjälpen :love: //Cheba!
  • Cheba
    2006-10-28 at 18:32
    Här är stackaren :? :(
    [img][/img]hubbnm4.jpg
    2006-10-28 at 19:08
    Trimma försiktigt bort det bruna med en liten sax utan att klippa i det gröna och duscha sen regelbundet.
    Det är den torra inomhusluften som ger de skador man ser.
    Speciellt på vintern.
    Avokadon har ju rätt tunna blad så det där med att duscha gör stor nytta!
    Att de nedre bladen hänger så där tror jag är naturligt.
    Jag brukade köra med varje-gång-näring till min avokado.
    Jag ska se om jag kan gräva fram en bild på min när jag flyttat om nån vecka och packat upp scannern igen…
    Jag har tack och lov nån bild kvar iallafall.
    Det var helt klart den finaste krukväxt jag haft nån gång…
    Så buskig och fin med enorma mandelformade blad…
    Ett tips är helt klart att sätta tre kärnor i krukan och sen toppa flera gånger.
    Toppa med en mycket vass sax och lite snett, utan att skada grenanlaget.
    Det är bra att toppa när grenarna inte hunnit komma så långt ifrån varandra,
    då ökar chansen att det tar sej från två blad och alltså blir två grenar. Dvs nära toppen.
    Som din planta ser ut nu skulle jag toppa den lite längre ner, där du ser att bladen sitter ganska tätt…
    Och så i linje med bladskaftet några millimeter ovanför.
    På ett ställe där du har bladen mitt emot varandra, ungefär i mitten av den där bladklungan man ser på bilden…
    Hm…
    Det lät flummigt…
    Hoppas du fattar.
    vimsar
    C.
  • Cheba
    2006-11-07 at 00:55
    Ok! nu tror jag att jag har toppat den på rätt ställe, hoppas jag på iaf :)
    kanske tar en till bild sen, så får vi se om det är på rätt ställe jag snittade…
    JOO, släng gjärna upp en bild på din, vill se! :P
    hittade lite allmän info och en helt annan metod att rota dem på
    http://www.valaro.nu/dokument/avocado.doc
    I morgon ska det köpas avocado sen ska det testas nya metoder :D
