• Mikroodling! :D
    Posted by Favela on 2010-03-21 at 10:09
    Hej alla swecannare!
    Nu drar jag igång bygget av min mikroodling i mitt PC chassi!
    Men behöver lite åsikter från andra. Ställ frågor och kommentera!
    Jag kommer köra hydro, en bubblare eftersom vad jag har förstått är en minibubblare det bästa valet om man har det trångt och ändå vill ha en fin skörd.
    OBS. Detta är till största del ett projekt/experiment. Så alla kommentarer som: “Du kommer inte ens få 2g” vill jag slippa :)
    Som ni ser använder jag ett antal fläktar för inblås och utblås kopplade till en fläktkontroll som automatiskt varnar när temperaturen börjar bli för hög! :)
    Kommer så 2 st Blueberry. Kommer köra på en blandning av två tekniker. LST i veg och ScrOG i blom. Den ena plantan kommer jag binda ner åt vänster o den andra åt höger tills dom når sidorna. Då hoppas jag att iaf 6-13 nya toppar har bildats. Då sätter jag den i blom och låter den fylla ut nätet.
    Sedan kommer jag köra på återveggning efter skörd för att spara tid (Då LST kräver tid).
    Som sagt: Detta är endast ett projekt och experiment för mig! Jag hoppas att kunna bringa resultat som kan inspirera andra i att göra något som går helt imot strömmen!
    Ge tips, råd, förslag, kritik, beröm. Ah, you name it!
    /MVH Favela
    replied 12 years, 6 months ago 6 Members · 14 Replies
  • 14 Replies
  • Favela
    2010-03-21 at 20:23
  • Zac_McKracken
    2010-03-21 at 20:39
    Ser bra och välplanerat ut.
    Är lite skeptiskt till bubblare för miniodlingar, men jag har inte testat.
    Hoppas det fungerar bra och att du kommer med lite IRL-bilder sen. :)
  • Favela
    2010-03-21 at 20:45
    Jag är självklart också skeptisk! :P Både mot bubblaren och speciellt LED-panelen! Men man måste prova!
    Men bubblare är ju bra på det sättet att rötterna inte behöver bre ut sig så mycket!
    Men kommer antagligen att första gången köra med vanligt jord som medium, pga av ekonomin, då det verkligen kliar i fingrarna att köra igång! Sen köper jag bubblaren månaden därefter eller något.
  • baralillajag
    2010-03-21 at 22:27
    Kul projekt!
    Men jag har hört, och sett trådar, om folk som kört minibubblare – lite problem med att rötterna växer lite för bra och att det helt plötsligt inte finns plats för näringslösningen. Kanske ett mine-ebb-flod-system vore mer praktiskt!?
  • Favela
    2010-03-21 at 22:47
    @baralillajag wrote:
    Kul projekt!
    Måste la gå att klippa rötterna när dom börjar o bli för stora?
  • Lullezor
    2010-03-22 at 15:17
    Det där ser helt sjukt kul ut :D LED mikro odling låter väldigt roligt, nytänkande me like!
  • Favela
    2010-03-22 at 15:21
    Kommer att bli sjukt kul! ^^ Väntar bara på lönen, sen blir det att köpa MDF och då kommer en bild-tråd igång.
  • nemmbemme
    2010-03-22 at 19:07
    Hej!
    Behöver du verkligen så mycket ventilation med led?
    Risken finns att luften blir alldeles för torr och plantan inte mår så bra ev att du kanske torkar ut bubblaren för snabbt pga luftflödet, vad vet jag :roll:.
    Syftar väl på insug då, antar att 140 mm fläktarna är integrerade i LED’en.
    Det mycket trevligt ut, tänkte bara tipsa dig om detta och få reda på hur du har tänkt
    Edit: efter att ha läst så såg jag att du skulle ha en automatisk temperaturreglering, det eliminerar nästan syftet med min fråga.
    Anyhow
    Har själv kört en pc chassi grow, genomförde inte den pga en mängd orsaker men visst det fungerar utmärkt bara man gör det ordentligt! (Vilket jag förövrigt inte gjorde, det var ganska hafsigt :p.
  • Favela
    2010-03-22 at 20:13
    @nemmbemme wrote:
    Hej!
    Anyhow
    140mm fläktarna är inte integrerade i LEDen, därav att ja har dom eftersom inte LEDen har någon egen kylning. Sen så varnar fläktkontrollen när temperaturen börjar bli för hög, piper somr satan. Går o ställa in vilken temperatur den ska börja varna vid :) l+ att ja inprincip kan ställa ner alla fläktar till 100RPM :P
    Hur många gram fick du ut om man får fråga? :)
  • nemmbemme
    2010-03-22 at 21:05
    Tjena!
    Som jag skrev så genomförde jag inte hela odlingen, kunde inte blomma inomhus av olika anledningar + att luftfuktigheten var fruktansvärt låg så plantorna mådde inte bra utan skrumpnade ihop rätt ordentligt :/.
    Plockade dock ut plantan och körde den utomhus. Den växte till sig till ett riktigt monster och yieldade väl över 50 gram av ett trevligt moodliftande gräs :).
    Led tror jag fungerar utmärkt under i just dessa förhållanden, kombinerat relativt liten area samt scrog. Detta tror jag pga Led’s påstått relativt svaga penetrationsförmåga jämfört med hps lämpar sig utmärkt för scrog där alla buds befinner sig på ungefär samma höjd.
    Önskar dig lycka till med odlingen, ser fram emot att bevittna vad du kan kräma ur din 30 w LED, vad kostade den förresten?
    Mitt tips till dig är att försöka hålla luftfuktigheten hög, jag tror att detta är en väldigt viktig faktor i minigrows då omsättningen av luft är såpass stor.
  • Favela
    2010-03-23 at 08:44
    @nemmbemme wrote:
    Tjena!
    LEDen kostar en tusenlapp exklusive frakt :) Sen kommer jag även att köpa en mini-fogger på 80ml/h :) Så luftfuktigheten behöver jag nog inte oroa mig för :P
    Tackar för förtroendet! ^^ Tror också att detta kommer att gå great!
  • Lullezor
    2010-03-28 at 15:30
    Hur går det? :) nyfiken på detta är jag hehe.
    Hur stort chassi kommer du ha?
  • Wayne
    2010-03-28 at 18:09
    Det är nog svårare att hålla värdena i en liten bubblare än en stor också.
    Cocos då?
  • Favela
    2010-04-06 at 07:51
    Ekonomin tillåter inga köp för tillfället :(
