Microodling – några frågor
Hejsan!
Tänkte köra Easy Ryder i ett väldigt litet superstealth utrymme på ca 35*35*67 cm. Har några sista frågor innan jag kör igång:
1. Fläkt
Stealth är prio, så jag funderade på denna fläkten. runt 21 dB låter ju sjukt bra… och liteJag är beredd att pröjsa för en väldigt tyst fläkt. Men kan den låta mer när man kopplar in kolfilter? Detta är ett måste. På mitt lilla utrymme kanske det räcker med datafläkt?
2. Ventilation
Ska jag köra med passivt insug? Måste jag då göra ett minst 100mm hål eftersom fläkten är så stor? Det skulle inte funka, är det då bättre att köra mindre hål med datorfläkt? Kan plantan ta skada om det blir tryckskillnad?3. Belysning
Lågenergi skall jag ha, men vet inte om jag ska köra på små lampor från tex biltema samt några ljusrör som hänger ner längs med plantan, eller köra på en fet cfl lampa direkt, tex någon sånhär.Väldigt tacksam för svar/tips mm.
mvh
