• Micro? Ja!
    Posted by RootsOfChristian on 2009-10-06 at 01:02
    Ponera att man har ett utrymme strax under en kvadrat fot, ca 28x28cm. Vilket ljus vore bäst?
    Har hittat 125w le men den verkar för stor, annars är det 4st 23w le som får plats. Har även funderat på 75w hps.
    Tanken är en mini stealth sog och har mellan 60-80cm i höjd att jobba med.
    Några funderingar mina vänner?
    replied 12 years, 11 months ago 7 Members · 10 Replies
  • 10 Replies
    2009-10-06 at 10:07
    Jag skulle helt klart ha kört en 70W HPS med bra reflektor. Med ballasten utanför utrymmet får du ju bara 70W värme att ventilera ut, jämfört med 92W eller 125W.
    Hur mycket höjd du kan avvara mellan plantorna och lampan avgör om cooltube/glasskiva behövs.
    En 70W CMH kanske är det bästa?
  • RootsOfChristian
    2009-10-06 at 15:51
    Vet du vart man kan få tag på en sådan?
    Hur långt ifrån kan man ha ballasten ifrån lampan?
    skulle ju vara fett att kunna ha den i en låda lite stealthigt bredvid.
    Har ca 80cm i höjd men skulle vilja ha 2 plan, en för sticklingar och moder men just nu lutar det tyvärr åt att ha det separat eftersom att de antagligen skulle ta för mycket plats om man ska kunna köra en hps.
    Tanken är att proppa in 6-10 2 liters juice paket och köra cocos sog. men kan bli jord första rundan för att kunna jämföra resultat i efterhand.
    Tack för svaret föresten :D
    Peace
  • Grabben
    2009-10-06 at 16:32
    kan inte säga att jag har letat så mkt, men vart får man tag på 70w hps eller cmh med ballast ?
  • monsterkiller
    2009-10-06 at 17:02
    https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=60370&start=50
    Kolla mr. Moody’s tråd på sida två, där finns en länk för CMH.
  • RootsOfChristian
    2009-10-06 at 17:07
    Antar att du menar den här.
    http://advancedtechlighting.com/cmhmain.htm
    Big ups shotta![/url]
    2009-10-06 at 20:16
    Det låter som att odlingslådan kommer bli en riktigt grym en :D
    Länken du nämnde is the one. Tror faktiskt det är den enda sidan man kan köpa CMH från.
    Klart man kan tränga in en veggkammare också, men jag tror faktiskt att du får mer skörd/tid genom att använda hela lådan som blomutrymme. Att det blir bekvämare att odla i väger ju också tungt.
    Sedan är det ju inte hela världen om man SOGar med ett 5-pack femmade fröer per omgång. Detta som alternativ till en moderplanta och veggkammare alltså :)
    Jag har tyvärr dålig koll på hur lång sladd man kan ha mellan ballast och lampa.
    Ha det!
  • Zabavan
    2009-10-06 at 20:23
    Mellan ballast och lampa kan man ha max 2m om det är en MH-lampa, 20m om det är en HPS-lampa.
  • RootsOfChristian
    2009-10-29 at 20:59
    Är lite osäker på det här just nu så tänkte kolla om någon vill bara försäkra mig om att jag beställer rätt grejor. vill jag ha en protected eller icke protected lampa för det första?
    Dessa är det jag beställer strax:
    Howard 70 Watt Metal Halide Pulse Start Ballast Kit, Quad-Tap
    Item # M0070-71C-511
    Philips MasterColor Ceramic Metal Halide ED-17
    Item # MHC70/U/MP/4K/ALTO
    Det är den enda 70w hps ballasten och en 70w cmh protected 4000k, Sounds right?
    Får de från usa för bara 850 bagare!
    Fridens! :D
  • Hank_Moody
    2009-10-29 at 21:13
    Njaea, var på din vakt, fråga snubben som säljer lamporna om den där ballasten fungerar i Europa. När jag beställde stoppade han nämligen min beställning eftersom jag hade beställt en ballast av honom också, men den var avsedd för det nordamerikanska nätet, 110 V.
    Men som sagt, det var 400 W, det kan vara annorlunda med de mindre lamporna kan tänkas!
  • Thc-Junkie
    2009-10-29 at 22:05
    Det betyder väl att den just klarar, 120-208-240-277V ?
