• canabiz
    2006-02-16 at 15:34
    Faktum:
    Skillnaden på MH och HPS är att HPS måste ha en tändare – MH saknar denna.
    Spekulationer:
    I så fall lär det väl vara betydlig lättera att göra en HPS om till en MH ballast (ta bort tändaren eller installera en brytare). Omvänt går väl också, men då får man väl ta reda på vilken tändare man måste ha, och hur den ska monteras.
    Vet inte om du kan använda informationen till något…
  • joker_the_toker
    2006-02-17 at 11:44
    GIB ballast av modell PRO-V fungerar lika bra till MH som HPS lampor. Ballasten är semi-elektronisk och har inbyggd termostat som skyddar ballasten mot överhettning. Fördelen med ballastens elektronik är att lampan tänds mjukare och förlänger dess livslängd. Elektroniken gör också så att elförbrukningen minskas med upp till 6 %. Ballasten kan monteras upp till 20 m ifrån lampan utan effektförlust. Gummifötter för att minska ev. vibrationer kan köpas separat. Kabelavlastare finns också att köpa separat för att göra installationen ännu säkrare.
    Hittade det där på swedish-growsystems och det är en sån ballast som jag har. Fungerar det att trycka in en MH lampa i den och trycka på strömmen.
    Puff
  • canabiz
    2006-02-17 at 23:45
    Jag missförstod dig då…
    Trodde du ville bygga om en MH ballast till en HPS ballast.
  • joker_the_toker
    2006-02-18 at 08:25
    43 visningar men bara 2 svar från samma person???
    Kom igen nu.
    Puff
  • canabiz
    2006-02-18 at 12:14
    3 svar från samma person…
    Du kan använda båda HPS och MH lampor i GIB ballasten. Det skrivar du ju också själv… Kolla med Swegrow om du, av någon anledning, fortfarande inte känner dig säker.
    Annars är Sylvania Britelux en MH lampa som är designat för att användas i en HPS ballast.
  • joker_the_toker
    2006-02-18 at 13:04
    Jag e bara så stukad det kanske är därför jag inte är säker, men det återstår ju bara att testa, eller hur?
    Puff Puff
  • Hr Sanders
    2006-02-19 at 21:10
    Ja, vissa MH går att använda med vanliga HPS drivdon, t.ex Philips HPI och Sylvania Britelux. Detta gäller dock inte alla märken/modeller och gör att MH-lampan inte ger ett likadant ljus som den skulle göra med MH-drivdon.
    Utöver detta så fins det speciella ballaster som man kan använda till både HPS och MH, utan att ljuset förändras. Den ovan nämnda är en sådan ballast.
    / Hr Sanders
