Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Köp & sälj › Mh 150w till salu/eventuellt byta
Posted by badboy on 2007-02-08 at 16:12Hej
Har en komplett 150w mh till salu. Lampan har bara använts till att dra upp småplantor…sammanlagt ca 6veckor. Jag träffas helst i Malmö och då blir priset 300kr. Ska jag skicka vill jag ha 470kr(frakten är alltså då inräknad)Skulle du kunna ordna 4st STARKA datorfläktar kan vi byta rakt av. Men du ska fortfarande betala min frakt på 170. Som tack för det får du även 1 hps 250w glödlampa(eller vad man nu kallar det). Anledningen är att jag inte har råd att lägga ut för frakten.
mvh MR.Badboy
replied 15 years, 8 months ago 3 Members · 10 Replies -
Jag är klart intresserad, har gått o fnulat på att köpa en sån för vegg. Den borde vara lite roligare än 125W LE men inte så mycket svårare att kyla av, eller är jag ute och cyklar? Jag tänkte ha den i ett ganska litet skåp med bara datorfläktar eller en badrumsfläkt ungefär. Borde funka?
Kan du ta en bild på ballasten o grejjer skulle det va jättefint, speciellt ballasten vill jag gärna se.
Hur länge har lampan brunnit? Reflektor/sockel ingår? Vad är det för sockel förresten, kanske mindre än E40?
Det blir inte så varmt av en 150watare. Jag har haft den i en liten garderob och det har funkat fint.
Sida där man kan lägga upp bilder?
Lampan har typ brunnit 6veckor. Allt som behövs för att få lampjävlen att lysa ingår! Det var en jädrans tjat om E40. What da fuck is E40?
måtten på sockeln, men alla hid under 150 watt har E27.
Aha okej bra att veta. Här är bilden på lampan…
måtten på sockeln, men alla hid under 250 watt har E27.
Stämmer inte… en polare har 150w-bulb med E40 fattning
Länken funkar inte…
E14 har en diameter på 14mm runt gängorna. E27, 27mm och *trumvirvel* E40 har 40mm
phan: Säker? KAn någon annna testa. Den funkar när jag klikar på den
