Ett svenskt cannabisforum Forums Universitetet – Cannabisodling U| Utomhusodling Metoder att skydda plantorna mot frost
  • Metoder att skydda plantorna mot frost
    Posted by Unkas on 2003-08-19 at 10:52
    Har tänkt på 2 sätt som kan skydda plantan mot frost, nån som kan bekräfta att dessa funkar:
    1. Eftersom rötterna e mest känsliga för frost, vore det en bra ide att täcka marken precis runt plantan med något värmehållande material? Eller helt enkelt att man lägger på ett lager jord? Det borde väl skydda mot nattens kyligaste timmar?
    2. I afrikas öken är det extremt hett om dagarna, men svinkalt om nättrena. För att motverka extrema tempraturer bevattnar man odlingar där med kallt vatten dagstid & varmt vatten nattetid. Om man vattnade plantorna med varmt vatten när det e som kallast på natten, borde väl detta skydda den mot kylan?
    Vet ni fler knep för att skydda plantorna mot frost, skriv gärna ner dem här.
    replied 18 years, 10 months ago 7 Members · 10 Replies
  • 10 Replies
  • 108
    2003-08-19 at 11:39
    Det där med att skydda rötterna är bra för växter som ska övervintra men hjälper nog inte så mycket på hösten. Marken fryser inte till av lite nattfrost.
    Bevattning fungerar nog mot nattfrost men risken är tillräckligt stor ändå att budsen möglar på hösten så jag skulle avstå av den anledningen.
    Om du kan tänka dig att besöka plantorna när det är som kallast strax före gryningen kan det kanske vara idé att vifta lite med en solfjäder eller nåt i den stilen så att luften runt plantorna rörs om. Det borde kunna skydda dem från en mild frost (men passa dig så ingen ser, en pingvin i hawaiskjorta som viftar med en solfjäder mitt i natten skulle nog väcka uppmärksamhet och många funderingar) :) .
  • DurbanP
    2003-08-19 at 12:37
    det handlar ju inte bara om att skydda rötterna..
    om resten av plantans växtdelar utsätts för kyla som understiger 25 grader saktas växtprocessen ned. Om jag inte minns fel så borde nattfrost vara bra mycket kallare än 25 grader?
    Växtvävnaden och alla små “vener” och dyligt skadas av kylan…
    Det finns ju en anledning varför vi i sverige inte har det så himla lätt att odla utomhus.
    Men det blir ju inte frost än på ett tag! I värsta fall får väl du gräva upp plantorna med jorden som dem är van vid och ha dem inomhus, om det går!
    2003-08-19 at 12:47
    ett växthus av något slag runt plantorna hjälper och på så sätt kan man väl förlänga livslängden med några dagar -> nån vecka åtminstone.
    Det i kombination med varmvattenvattning kanske man skulle prova… vad jag fått höra så klarar våran kära växt sig ganska bra mot kyla förutom att dom inte växer under en viss temperatur… runt 15 grader har jag för mig att det var. Rätta mig om jag har fel någon ?
  • HydraMan
    2003-08-19 at 18:51
    Algextrakt skyddar mot frost.
    Du ökar mängden solid materia i balden, dvs mindre vätska. Detta ger ett skydd mot frost. Vet inte om mekansimen var rätt beskriven, men det skall fungera.
    Så köp in lite maxiCrop eller annan alg-extrakts produkt.
    Sprayya ett par dagar och gärna dagen före förväntade frost dagar.
  • Unkas
    2003-08-22 at 13:18
    Haha, 108 har humor! Jag får väl skippa hawaii skjjortan och dölja mitt linuxpingvin-look när jag går ut för att vifta mitt i natten, haha. Kankse jag ska dra över samma kläder & mask som snubben i scream filmerna? 😆
    2003-08-22 at 15:10
    Precis, växternas tillväxt avstannar om temperaturen sjunker under 13 grader Celsius.
    2003-09-06 at 08:59
    Kom just på en metod som dom använder sig av i England när dom driver upp plantor som egentligen behöver varmare klimat.
    Om man vågar sig på att gräva upp plantorna så skulle en idé vara att lägga lite hö, gräs eller annat växtmaterial under rötterna. När sedan förmultningsprocessen tar fart med hjälp av nedbrytarna så avger ju den processen en del värme, upp till 60 grader har jag för mig. Det borde ju räcka för att gott och väl. Har aldrig testat detta, men det skulle kanske kunna funka
  • massabakse
    2003-09-06 at 11:37
    Hej!
    Hydramans förslag med algextrakt för större tålighet mot kyla mm funkar.
    jag använder Maxicrop algextrakt och upplever uteplantor tåligare mot det mesta, även ohyra.
    Prova!
    massa
    2003-12-06 at 09:06
    Många olika typer av Hampa tål lätt frost. För många av F1 hybriderna använder man som föräldrar genetiskt stabila plantor från t.ex Afganistan, Pakistan och andra områden där växterna odlas på hög höjd. Dessa utsätts säker för nattfrost under våren samt på hösten. Det vore bättre om du lätt plantan utsättas för frost och se hur den klarar sig. Anteckna hur kallt det var samt vilken typ av planta det var! Djärva odlare driver utvecklingen framåt!
    Den ursprungliga Hampan som växer på hög höjd i Kaukasus uttsätts säker också för nattfrost under vissa tider på säsongen, så genetiskt har den ett visst skydd mot frost. De icke frosttåliga varianterna är förmodligen rena sativor som kultiveras i och omrkring ekvatorn.
  • Radix
    2003-12-06 at 12:09
    Om man planterar sina hampor på en höjd där det blåser litegrann så undviker man stillastående fuktig kyla, vilken ofta är den som “dödar”. Undvik sänkor överhuvudtaget.
    Se till att ha mycket luft kring rötterna, alltså att ha ett luftigt substrat som isolerar, håller värme och släpper in mycket syre som växten kan använda för att “försvara” sig mot kylan ovan jord.
    Sank/våt/tung jord håller kvar kylan långt in på dagen efter natten, försvårar återhämtningen avsevärt med mögelrisk etc.
    Några nätters minusgrader brukar inte vara några problem för mina hampor iaf, även utan algextrakt dådå (kommer klart använda det NU dock), och inomhus har jag odlat rätt mycket med temperaturer pendlande mellan +4 nattetid och +14 grader dagtid.
    Tillväxten var inte lika kraftig som de jag hade placerade i varmare rum, men när jag blommade dem i dito varma rum så gav de bättre skörd än de som veggat varmt.
