Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Inomhusodling Hydro › Medium och bevattningsintervaller i ebb o flod
Posted by gizmoquak on 2010-03-27 at 21:27Det finns ju en hel del olika medium att välja på när man kör ebb o flod system.
Vilket är att rekommendera, vilket ger optimala förhållanden för rötterna?, det måste ju vara skillnad mellan fasta och lösa medium här, ex leca, cocos.
Funderar på att skaffa hydroton som e40bulbs säljer för 45kr/10l, är det ett bra val?
Sen undrar jag även kring det här med bevattningsintervallerna, det lär ju skilja sig även här beroende på medium. Har sett folk som rekommenderar 1ggr/2h dagligen och 1ggr/4h nattetid med leca. Men sen ska ju 1ggr/h på ljustimmarna vara optimalt om man kör med cocos och drippers.. Då borde väl man minst köra det motsvarande för hårda medium som leca känns det som..?
Och till sist, hur pass högt bör man köra in vatten, så det täcker 30% av mediet?
Och även, bör man behålla en viss del vatten, dvs ha en viss vatten nivå kvar eller bör man köra tillbaks allt till reservoaren?, kan ganska lätt justera höjden på intaget.
replied 11 years, 11 months ago 4 Members · 12 Replies -
Personlig erfarenhet av hydrocorrals (i princip samma som hydroton) funkar väldigt bra i ebb o flod, men det köpte jag endast eftersom jag vid tillfället inte visste att det också är expanderade lerkulor, dvs samma sak som leca. Strukturen på hydroton kan vara något gynnande, men tvivlar på att leca verkligen skulle vara sämre i verkligheten (jag bor där). Perlit ska du inte använda i ebb o flod, eller andra system där ditt medium dränks, materialet flyter nämligen bort (men detta visste du säkert redan).
Kokos kan funka, med viss risk för att materialet täpper igen slangar, pumpar och ev. filter. Jag skulle inte prova detta.
Jag körde pumpen en gång varannan timme med fina resultat, blev nästan för lite i slutet av blom. Om jag inte minns fel körde jag detta schema dygnet runt. Stick ner ett finger ett par cm i ditt medium, när fingret blir vått kan du stänga av pumpen. Använd klocka eller tidur för att ta reda på hur lång tid som krävs.
Jag lät ungefär två-tre cm näringslösning bli stående i odlingsbaljan mellan intervallerna, som en försäkring vid eventuellt pumphaveri (vilket också inträffade). Jag syresatte även odlingsbaljan med luftpump och syrestenar.
Lycka till!
Börjar med det sista – allt vatten bör gå tillbaks till bingen för att inga rötter ska kvävas, plus för att maximera insuget av nytt syre i mediet.
Nivån – idealiskt (teoretiskt i allafall) ska det upp ovan mediet för att pressa ut dåliga gaser vilket självklart blir problem med flytande medier eftersom det gärna flyttar sig och plantor välter – men jag har märkt att det fungerar att t ex floda 20 cm-krukor med bara 10 cm vatten – inga problem. *Spelar nog ingen större roll med andra ord*
Jag har bara testat leca (mindre bra då den jag hade verkade påverka ph, men detta kan bero på att min näring var dåligt buffrad), perlit, vermikulit och rockwool. Funkar bra allihop, med undantag för ph-problem med leca.
Har testat att floda en gång i timman, dynget runt, samt en gång per dygn, men tycker inte jag märkt nån skillnad. Kör numera 2 ggr per dygn.
Rockwool-kuber är faktiskt väldigt bra och innebär smidig hantering.
Snabba svar, på en lördagskväll dessutom.
Bör man även flooda runt ett tag, dvs från intag till retur eller räcker det bra med intag för att sedan endast låta det rinna tillbaks till pumpen?
Då blir det nog leca som gäller. Ngn sort från storkedjorna som rekommenderas eller man bör undvika?
Jo tänkte sätta kloner först i rockwool för att sedan omplantera i leca. Det var väl också det du menade baralillajag?
Skall bli grymt skönt att börja köra med hårt medium så man slipper kladdet med cocosen och jiffys.
Hoppas man även kanske får en större skörd om det innebär lägre motstånd för rötterna..
Nä, jag menade faktiskt att odla direkt i rockwoolkuber (10*10cm) och bara ställa dessa i ebbflodsystemet – då kan man anpassa plantavstånd och flytta om, vilket möjliggör rullande odling samt optimering.
Där ser man, trodde dessa endast fungerade för rot och veggning.
Det låter ju ngt grymt smidigt.
Om det inte finns ngra nackdelar mot att köra i leca låter det ju som en no brainer.
Inga problem med rötter som blottas för ljus eller att den blir ostadig?
När man floodar dessa, spelar det ngn roll hurvida man täcker de helt med vatten eller bara en lite bit?, har faktiskt aldrig lekt med rockwool tidigare.
Jag ska erkänna att det var många år sedan jag körde rockwool – men generellt suger det upp näringslösning ganska bra och behöver knappast dränkas helt.
Om en rot skulle sticka ut så blir den förhoppningsvis air-prunad – inget man behöver bry sig om vad jag vet.Jag sitter själv i funderingar på att börja köra rockwool just för smidigheten (skräpar inte heller).
5kr/st, blir ju en del i längden.
Kanske går att kapa till egna från rockwool plattor..
Ger inte rockwool mer motstånd och därmed sämre yield mot att köra leca?
Kommer att köra rullande sog men tänkte i första hand flytta över behållaren till nästa reservoar om du är med. De kommer även att få rätt jämnt ljus över den yta de sitter på så det kvittar nog om de är flyttbara i själva behållaren eller inte.
Hade ju varit smidigt att bara lyfta över en och en men det är främst yielden jag är ute efter, om det nu skiljer ngt mellan medierna.
Vad tror du, du verkar ha en del erfarenhet inom området.
Jag tror inte att rockwool ger sämre yield än något annat medium. Enda testet/studien jag sett vann viserligen cocos med knapp marginal – men det var ju med 4-5 ggr (el liknande) så stort rotutrymme. Testen visade egentligen hur överlägset rockwool är, tycker jag.
Visst kan man skära ut egna kuber – kanske 2 st på varandra så man får 10*10cm i bredd/längd men 15cm på höjden. Bara den rotat sig ordentligt så håller roten ihop bitarna. -
Då slipper man ju faktiskt rengöra lecan oxå.
Det är alltså samma typ av rockwool bygghandlarna säljer, bara att knalla ner till k-rauta och fråga efter stonewool?
Inget problem med gifter i vissa el likn?, tror jag läst om detta förut men minns inte vart.
Nä, det är odlingsrockwool vi pratar om
– jag har visserligen provat vanlig rockwool och det fungerade, men jag vågade ju inte äta av kryddorna som jag gjorde testet med. Men köper man rockwoolen i “slabs” så blir det ganska mycket billigare än i kuber (tror jag). -
Får bli rockwool block, verkar ligga på ungefär halva priset per m2.
Om man tänkt testa lite grann i leca, vilken storlek är att föredra?
Hittade leca av både 2-6mm och 12-20mm. Den mindre känns len och rund, påminner typ om ngt man har i kattlådor el nåt. Den ngt större ser ut som vanlig leca man är van att se med en ngt skrovligare yta.
Hittade nu även 6-14mm vilket verkar vara den normala stl som används. Hydroton verkar oxå ligga i samma stl.
Dock var ju 2-6mm ngt grymt snyggare att ha i utrymmet
, undrar hur det presterar.. -
Rockwool kuber med leca funkar skit bra , advanced nutrients använder jag också.
Det är 5 st Lowlife Auto ak47 fem som jag kör , och alla är minst 60cm och den största är nästan 80 och dom blommar för fullt nu på dag 34.
