Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Bildbanken › medic (några veckor i blom) 7 mars
Posted by reaper on 2003-03-07 at 18:54Medic, veg 34dagar, blom 23
fyra 18w warmwhite rör, två 14w LE, en 20w LE och en 22w kallvitt kompaktlysrör.
ber om ursäkt för kvaliten, har bara en dv kamera….
replied 20 years, 6 months ago 1 Member · 6 Replies -
Hej.
Ser trevligt ut… Kan du ta nån bild från sidan oxo där hela plantan syns och kanske nån där det syns hur du har placerat alla lamporna?
Hur stor kruka har du? Näring?
Ser mycket trevligt ut hur som helst. Keep up the good work!
har två plator i en 13.5liters rektangulär plastbox som jag köpte för 20kr på coop, jag har lysrör ovanifrån och resten runt sidorna
Fina bebisar!
Tänkte bara fråga: bor du hemma (med päronen)? Kollade på den där tråden där “alla” sa var de kommer ifrån… Tror jag såg att du var 17 (?). Vad säger dina päron? Smygsetup? Ska precis bygga en smygsetup att ha i mitt rum. Med industrihampa, då, förstås (tror mina föräldrar… 😈 )
Förresten, hur lång tid tar det tills en planta blir rökbar? Alltså; hur många dagar från frö—>röka? Att få blommor tar det ju evigheter…Lycka till i fortsättningen!
Hmm… blommor tar 2,5 – 3 månader på 12/12 inklusive minimal veggning. Med kortare dagar går det snabbare, men skörden blir mindre och sämre.
I princip kan man ju röka plantorna strax dom första bladen kommer fram, men det lönar sig nog inte. Ska du prompt röka blad, vänta tills du har minst 5 – 6 bladnivåer och toppa plantan. Vänta sen igen tills plantan växt till sig med 5 – 6 nya bladnivåer igen och toppa alla nya toppar. Osv. Att böja ner plantan kan oxo löna sig. Före blomningen är topparna rikast på THC och därför bäst lämpade för rökning. Så får man skörd med jämna mellanrum. Mår plantorna bra brukar det komma en ny bladnivå ungefär varannan dag efter att dom kommit igång på allvar.
Skulle ändå rekommendera blomning. Odlande kräver lite tålamod. Det är orsaken till varför riktiga knarkare inte klarar av att odla. Har man tålamod blir man ändå oftast belönad för det…
@microdot wrote:
De ser ut som hälsan själv men skall du inte sätta reflektorer på dina LE så att inte en stor del av ljuset går till spillo !?
hade reflektorer nyss… vet faktiskt inte vart de har tagit vägen 😳
Och HempKnight, mina föräldrar verkar vara ok med att jag odlar, vi har faktiskt alldrig diskuterat det 😉
