Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Cannabis – sorter, genetik & fröframställning › maximalt antalsticklingar?
Posted by bud on 2010-01-28 at 13:22tja undra vad det maximala antalet sticklingar man kan ta på en moderplanta som man veggat ca 4 veckor? ska kanske tillägga att jag tänker ta allt på den och sedan låta den dö. vill allt som allt få ut 120 sticklingar som jag sedan ska ha i jord för utomhusodlig hur många mammor är att rekomendera?
det är thypoon som jag syftar på
tack på förhand PZreplied 12 years, 1 month ago 5 Members · 5 Replies -
Det är en “hur långt är ett snöre”-fråga. Det beror ju självklart på hur stor plantan är! (Inte U-material gissar jag på.)
Efter fyra veckor från frö i jord kanske du har en halv decimeter stor planta som du kan ta en stickling ifrån. Eller så kan du ta tio. Eller så odlar du i hydro och kan ta tjugo sticklingar, eller fyra, eller fyrtio. Det är helt omöjligt att svara på.
Sedan bör ju “modern” genomgå ett könstest innan du börjar ta sticklingar också. -
Varför toppar du inte moderplantan, rotar toppen så den kan visa kön alt. karaktär, sen tar sticklingar när du vet hurdan moderplantan är? Det är ett tag kvar till utomhusodlings-säsongen så jag hade nog börjat sätta frön här i början av feb. om du vill ha ut dem EFTER den sista järn-natten.
120 hmm. Hade nog satsat på tio sticklingar/moderplanta så att sticklingarna kan komma ut när de är cirkus 20 cm. Då hade jag nog satt 30 frön här i början av februari.
Varför har du valt typhoon? Och ska du odla 120 plantor av en sort?
Jag tog 147 sticklingar på 7 honor en gång som jag satte i en egen tillverkad
Rainforest .men dom var väldigt ynkliga.
Du kan göra en typ rainforest av tex en bigpack glasslåda, gå till ett zoo som säljer växter och fråga efter dom små krukorna, gör hål i locket(6 st kanske)
så att du kan stoppa ner krukorna där , skaffa en syrepump(akvarie) och en syresten typ 8-10 cm lång gör ett litet hål för syreslangen och stoppa i syrestenen fyll upp 5-6 cm med vatten.
Skaffa leca kulor .
Använd ett vasst rakblad och snitta av ett toppskott gärna lite mer än 45 gradet, du kan också klyva litegrann, doppa i sticklings gelè, sätt i sticklingen i den lilla krukan och fixera sticklingen med leca kulorna, se till att den nedersta delen på sticklingen sticker ut några mm i botten på krukan.
sätt på locket och sätt på luft pumpen.
Låt det stå under lysrör 4-5 dagar, lyft upp en kruka o kolla om det börjar komma lite rötter, spraya gärna lite med en vattenspruta ibland.
låt det bli lite rötter innan du planterar och börjar dra igång..
