“Maxa tältet”.
Jag har funderat lite på hur man skulle kunna inreda ett 120x120cm tält som bäst. Det ska vara enkelt att använda samt leverera en kvalitativ produkt i “större mängder” men samtidigt inte vara alltför stort för oss “vanliga”. Funderingarna rör sig alltsa kring hårdvarorna och inte hur man sen ska gå till väga med näring, ph/ec etc.
Tältet har måtten 120x120x200cm och ser ut såhär:
Passiva insug i botten, hål för aktivt utsug i toppen samt plats för kolfilter finns redan.
Vi börjar med att inreda tältet med en ljuskälla.
600w HID är idealiskt för denna yta, inget snack om saken. Frågan är vilken typ av ballast samt bulb man ska använda. En electronisk (SGS) ballast vore att föredra då man med den kan växla mellan MH och HPS. Men tydligen så ska jusst 600w SGS-ballasterna krångla en del, och vissa återförsäljare har valt att sluta sälja dessa.
Vi letar då efter den ballast som bäst lämpar sig för “Sunmaster” (MH) bulbarna.Och efter den ballast som bäst lämpar sig för en vettig HPS. Electronik är inte min starka sida, så här får någon fylla i.
Reflektorn är nästa steg. Med eller utan ventilation igenom?
Denna “coolshade” har jag kikat lite på. Jag har använt en liknande modell fast utan glasskivan och tycker att dessa har en jämn och bra ljusspridning.
Det oventilerade alternativet.
En “Diamond reflektor 600W”. Vad som är så bra med denna vet jag inte, men den är dyr och ser bra ut. heheVilket utav dessa 2 tror ni på? Värmen i tältet blir inga problem om man kör med en vanlig reflektor, men bulben kommer ju närmre topparna om man använder coolshaden.
Reflektorn hängs upp med “easy rolls”
Ventilation.
Kolfilter —-> coolshade —-> fläkt —> ljuddämpare —> ut“RVK 125mm 225 m3/h Kanalfläkt”
“P-125mm kolfilter 300 m3/h Kolfilter”
“Schalldämpfer ø 125mm L 1000mm” (ljuddämpare)
“Sono-Dämpfer ø 125mm L 1000mm” (ljuddämpad ventslang)
Något som kan göras bättre?
Odlingsteknik.
Här har jag hittat 2st olika hydro-system som verkar lämpa sig bra för tältet.
Nr1: “Nutriculture Gro-Tank GT 100” (ett NFT bord)
Mått: 1200x1060x230mm
Tank Volym: 100 Liter
Nr2 “DPS-Aero (1 m2)”
“Backarna” går att plocka ur och sätta tebax. det rymmer 12- 60 stycken plantor (1-5st per “back”). Mått: 1200x1000x670mm
Tyvär så vet jag inte vad tankvolymen ligger på, på bilden ser den något tanig ut…
För och nackdelar?
PH/EC/Temp.
Vad sägs om denna:
Gro´Check Combo – HI991405 – The new Hanna Combo Gro’Check för väggmontering. Läser av kontunierligt EC/TDS, pH, Temperatur.
Eller ska man köra med olika mätare för ph/ec/temp?
CO2 tillförsel har jag inte kollat närmre på ännu, inte häller om man ska ha nån typ av “bio-filter” i hydro systemet…
Håppas att det inte vart alltför rörigt, peace out
