Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › Max HPS byggsats..
- CreatorDiscussion
- 2002-06-12 at 19:31#149
reaperParticipantÄr det mycket meck med att bygga ihop HPS byggsatserna Max Kiffer..
e det som ett pussel med beskrivning eller måste man vara elektriker för att klara det? - CreatorDiscussion
- AuthorReplies
- 2002-06-12 at 21:15 #60032
smackyMemberMan behöver inte vara elektriker. Finns en tråd på forumet som beskriver (med bilder och text) hur man sätter ihop den. Kommer inte ihåg vem som gjorde guiden, men någon vet nog.)
- 2002-06-12 at 21:27 #60033
reaperMemberÄr inte den tråden helt ny lär den ju vara borta…
- 2002-06-12 at 23:20 #60034
mryMemberDet är bra att du ställer frågan. Här har du svaret. Jag var själv ganska orolig när jag skulle skruva ihop min första HPS.
Modellerna kan se lite olika ut. Men principen med sladdarna är densamma.
Vanligtvis har du en ballast, en reflektor och sladd mellan ballast/reflektor, elsladd mellan ballast/väggutag, en sockel och en lampa. Normalt ingår inte sladdarna. Men Max skickar.
De dyrare varianterna har ballasten inbyggd. Men du måste ändå skruva dit en elsladd. Inbyggd ballast är dyrare och ballasten blir ganska varm fort.
Sockel
Skruva fast fästplattan på reflektorn.
Ögglorna ska vara på utsidan så du kan hänga upp reflektorn.
Dra in lampsladden genom fästet, glöm inte sladdkapslarna.
Skruva fast jordkabeln (som är gul/grön) var som helst i metallen.
Det spelar ingen roll vilken färg som går vart.
Sockeln ska sättas fast i fästplattan.
Sladdkapslarna skruvas ihop.
Ballast
Det står var sladdarna ska gå. Här är det till lampan.
Jordkabeln är grön/gul och kopplas in vid antennmärket. Här i mitten.
Här har vi nätsladden. Skruva inte fast dem för hårt.
Skruva in lampan. Här av märket Sylvania
Testa
Montera upp lampan, gärna så att du kan justera höjden lätt. - 2002-06-13 at 16:33 #60035
reaperMemberKunde inte ha förklarat det bättre 😮
- 2002-06-14 at 06:49 #60036
reaperMemberverkar ju hur enkelt som helst.
Får man fråga exakt va det e för lampa du har på bilderna? - 2002-06-14 at 13:29 #60037
mryMemberDet är en vanlig 600W HPS. Max har inte exakt den modellen, men nästan.
- AuthorReplies
