• Matmögel, spridning till odlingen ?
    Posted by Groddarn on 2006-01-05 at 00:30
    Hej vänner.
    Så vitt jag vet kan mögelsporer sprida sig via luften. I köket träffar man ju på mögel lite titt som tätt. 😳 Kan detta sprida sig till ens odling om det vill sig illa ? Kan denna form av mögel attackera cannabisplantor överhuvudtaget ?
    Som exempel kan jag nämna att jag idag hittade en gammal kastrull i disken som jag glömt. Det var FULLT med mögel i den. Jag petade till på det lite och såg hur det “rök” om det. Skulle det kunna sprida sig via luften in till min odling ?
    Kanske är jag supernojjig av mig nu men iom. att jag drabbades av mögel sista odlingen så vill jag inte uppleva det igen.
    OBS! Inga spekulationer nu, detta är ett U-forum !! 😉
    replied 16 years, 9 months ago 2 Members · 6 Replies
  • 6 Replies
    2006-01-06 at 12:32
    Hej vännen. :)
    Mögel är ju svampsporer som finns naturligt i luften och dessa överlever och förökar sig där förutsättning finns.
    För att undvika spriding kan man göra två saker enligt min uppfattning.
    1. Man kan försöka hålla luften steril… good luck.
    2. Man kan försöka skapa en icke gästvänlig miljö så att mögelsporerna inte kan föröka sig och/eller överleva.
    Låg luftfuktighet och negativ jonisering av omkringliggande luft skulle jag föreslå för att uppnå en sådan miljö.
    Edit: God ventilation i övriga utrymmen är också en stor hjälp. Vädra alltså mer ofta än sällan.
    2006-01-06 at 12:52
    Som GrowthMaster skrev: Ventilation..
    & så skall du kanske diska mer än 1 gång i månaden 😆
    Sporerna är ju luftburna och man kan ju ha för vana att vädra ur lägenheten helst dagligen – inte bara för möglets skull utan för din inomhusmiljö i största allmänhet också.
    Nu vintertid så finns det ju inte speciellt mycket som möglar utomhus så du vädrar bara ut och inte in några sporer. (ok några men inte som under rötmånaderna)
    En lägre luftfuktighet hjälper också till eftersom mögelsvampar vill ha det fuktigt för att trivas som bäst.
    Hade du problem med mögel i din förra grow så se till att håll köket rent eller köp engångsbestick & tallrikar om det känns smärtfriare.
    Det måste räcka med en möglande brödkant i köket för att man skall få en koncentration av sporer hemma som är många, många gåger högre än vad som är normalt inomhus vintertid..
    Negativ jonisering i all ära men ett HEPA-filter inne i setupen är det absolut säkraste att hålla mögelsporer och annat luftburet bös borta om man uppfyllt alla andra krav som mögelfria kastruller i köket m.m
    /mvh
    2006-01-07 at 01:37
    Hur vanligt är det med mögeö i budsen och vad är den vanligaste orsaken? Blev lite orolig nu när ni började snacka om att diska mer än en gång i månaden osv osv. =) Seriöst alltså…
    2006-01-08 at 16:08
    Dina buds kommer inte mögla av ditt köksmögel, om du har rätt RH i odlingen. Endast mögel som kommit pga en för hög RH kommer infesterera dina buds på nolltid.
    Det som brukar hända (med köksmögel) är att nerfallna blöta löv möglar fortare, underbevattningsvattnet blir dåligt väldigt fort samt att en det ibland kan börja lukta. Du kör ju med underbevattning vill jag minnas och vet säkert vilket vatten jag menar.
  • Groddarn
    2006-01-08 at 18:53
    Använder mig inte av underbevattning. De löv som faller ner till jorden rensar jag bort vid varje vattning. RH ligger runt 35%. På morgonen lite högre, ca. 45%. Kommer även senare i blom slänga in 2 st torrbollar för att hålla RH nere. Jag vattnar hellre lite oftare och har låg RH än tvärtom.
    Var bör RH ligga i blom ? (Har för mig jag läst att det bör ligga under
    55%).
    Tack för hjälpen ! 😉
    2006-01-09 at 10:56
    RH i blom bör ligga runt 40% för att man ska vara på den säkrare sidan. 30% är ännu säkrare men har sina nackdelar när det gäller att försöka och inte bränna/stressa toppar.
