Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Måste få ner tempen, eller?
Posted by entalpi on 2011-03-12 at 08:39I mitt tält som är avsett för blom har jag följande utrustning:
400hps philips son-t-agro med cooltube.
400whps sylvana grolux, vanlig reflektor.
En 180m3/h kanalfläkt som drar luft innifrån tältet, strax ovanför hpsen med reflektor, skickar den vidare genom cuultuben och sedan ut via slang ut från tältet.
Har en claes ohlsson oscilerande bordsfläkt typ 150kr.Min temp inne i tältet med båda lamporna på, helt stängt, fläktarna på full ös, har ändå 32-33grader inne i tältet.
Några tips på hur jag ska få ner tempen ytterligare med billiga mede? Annars blir det väl en ny cooltube och lite mer ventilationsslang och ansluta båda cooltubsen till fläkten som blåser luft igenom dom och sen skickar den vidare ut. Eller varför inte en fläkt till, cooltube till. Men det blir kostsamt och jag har inte så stort tält. 125cm brett, 65cm djupt, 120cm högt. En clonebox..
Pallar plantorna denna värmen? Eller måste jag göra något drastiskt åt detta snarast, isf vad, så billigt som möjligt
replied 11 years, 7 months ago 7 Members · 14 Replies -
Efter lite egna efterforskningar så finns det två följande alternativ:
1. Ha tempen på ca 32g med lamporna på, men skaffa luftfuktare och sätta in en dunk mäsk för mer co2 samt högre luftfuktighet?2. Sänka tempen på lämpligt vis.
Eller kan man köra på “som vanligt” med 32grader temp och bara se till att vattna lite extra?
jag är ingen expert på något vis, men håller på med min första odling, ja ligger runt 30-35 grader på dagen o ca 20på natten, dom är klart törstiga men mår bra o ser fina ut dom är väl ca 6 veckor
Okej men hur blir det med potensen av rökat med så stora temperaturskillnader? Mår dom bra av det?
Om jag nu beslutar mig för att blomma i ca 30grader och ifrån det fixar med extra koldioxid och luftfuktighet, så kanske jag bör ha liknande värme även under mörkertimmarna, eller spelar det ingen roll? Kan ju alltid se till att både co2 och luftfuktare gå igång när lamporna tänds?
jag har en hink vatten med några disktrasor som hänger över kanten. Ja odlar i ett rum som är 1,5×1,5 och har en 600w hps i. så blir lite varmt har inga fläktar eller nått, hade tänkt o skaffa det men har skippat det för dom mår toppen iaf.
Ja har iaf läst att det e ingen fara om det droppar 10 grader under mörker timmarna.
Rh ska inte va lika högt i blom som i vegg. runt 30-40 har ja läst o högre i vegg fas.
har du någon tilluft? beroende på hur tätt ditt tält är så får du ju olika mängd luft”växling” om du bara har ett utsug.
Ingen fara för plantans välmående överlag kanske, men potensen påverkas väldigt.
Risken för hermisar ökar också med en stor temperaturskiftning.I en annan studie jämförde man om temperaturskillnader mellan dag och natt påverkade halten THC. Man kunde då konstatera att halten THC var som störst om man dygnet runt kunde hålla en temperatur kring 24 grader Celsius. Identiska plantor som hölls under konstant 24 grader dag som natt innehöll 5 gånger så hög THC-halt jämfört mot plantor då nattemperaturen sjönk ned till 12 grader. Om man ökade temperaturskillnaderna så minskade THC-halten ytterligare. En annan nackdel var att man kunde konstatera att alltför stora temperaturskillnader också skapade ett större antal icke önskvärda hermafroditer. En effekt som däremot av fröodlare kan anses som önskvärd var att med låg nattemperatur fick ett avsevärt större antal självbefruktande honor (önskvärt för att få fram feminiserade frön).
https://swecan.org/modules.php?name=Forumsviewtopic.php?t=8613
@Slan wrote:
Håll en jämn temperatur dag och natt (ett gräs med 10 graders tempvariation t.ex 28 på dagen och 18 på naten kommer bara att bli en femtedel så starkt som en planta som legat stabilt på en temp på 30 grader dygnet runt ) tempen i sig är inte lika viktig som att den inte varierar. Smartare killar än jag med flashiga gaskromatografer för att kolla THC-halter har kommit fram till detta. Denna faktorn är viktigare än alla andra tillsammans. Det är troligtvis därför utomhusgräs inte blir så starkt i sverige (Nätterna är kalla på sensommaren). Alla myter om att köldchocka plantorna för att sätta igång blom eller boosta styrkan är tomma och kommer bara att hämma plantans tillväxt.
50% i blom är att rekommendera, ingen risk för mögel då heller.
70% vill man ha i vegg, det är ju inte avgörande men optimalt.För att återgå till topic så skulle jag köpt en starkare fläkt till utblåset.
Alt. att ha en fläkt för ett separat utsug och en för kylning av lampan.Så här tex: https://www.icmag.com/gallery/data/500/TWOSTAGE.JPG
Shit pommfritts måste åtjärdas imorgon då!
Tack för info fritz! Blinka
Har en kanalfläkt som pumpar luft från tältet , igenom cooltube och sen raka vägen ut från tältet. Över väger starkt att göra något av följande:
1. Dra luft utfriån rummet som är svalare och sen använda den till att kyla cuultuben, den luftkretsen hamnar isf helt utanför tälet.Har några datorfläktar som jag planerar sätta i dom hål som jag har stagat upp så att dom kan pumpa in friskluft in i tältet, ist för passivt insug.
Eventullet i värsta fall får man ju dra ventslang utfårn sen sen in i tälet men det blir ju inte så stealth. Gunkar det alltså att ställa in en hink vatte?
Sitter nu med 28-30grader med 800w hps på, fullt stängt tält.
Ska kolla om jag åstakommer något med en liten datorfläkt i ett av intagen, tvivlar dock på att det hjälper så mycket. Behöver dessutom 12vDC källa. -
Ska kolla om jag åstakommer något med en liten datorfläkt i ett av intagen, tvivlar dock på att det hjälper så mycket. Behöver dessutom 12vDC källa.Teknikmagasinet säljer en transformator där du kan koppla in t.ex en datorfläkt.
Hittar den inte på sidan nu men vet att den skall finnas.
Kostar 1-200kr har jag för mig och det funkar att koppla in 5st.Går även att reglera hur mycket output den skall ge till fläktarna och på så sätt reglera hastigheten.
Som väl inbiten industrielektriker så har jag full koll på olika spänningar, växel respektive likström, effekter, amperangivelser på fläktarna etc, så det där med att hitta rätt källa för att driva grejjerna, och till och med reglera dom automatiskt efter temp eller tid på dygnet, det blir inga svårigheter för min del.
Mycket av industriell automation kan man tillämpa på andra områden
Vägrar dock gå och köpa ett 230ac -> ~12dc aggregat utan jag har gett mig fan på att hitta något här att driva med, nu verkar det dock som att tempen är fullt godkänd.
Något som fungerar BRA att driva med är mobil laddare eller USB (kan guida dig om vilka av dom 6 kablarna som spänning ligger över).
Problemet med USB är det kommer max 5v, medan fläktarna klarar upp till 12v (oftast, läs vad det står på fläkten).
Äldre mobil laddare brukar kräma ut mellan 8-15v. Klippa av kontakten och koppla svart till svart och röd till röd så har du en fläkt du kopplar till vägguttagen
Själv kör jag 2x120mm till 1 kontakt. Du får räkna lite själv på hur många du kan köra, hur många A du landar på så inte säkringen går eller dvärgbrytaren klipper
Peace
Passivt insug fungerar precis lika bra som ett med fläkt. Den luft som utsuget skickar iväg ersätts till 100% genom insugshålen. De bör f.ö. vara dubbelt så stora som utblåshålet.
