Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Inomhusodling Hydro › Mängder med hydrofrågor
Posted by Groddarn on 2006-02-23 at 15:38Hej kära hydrokamrater !
Här följer lite basfakta om setup och dylikt:
System:
Flo-Gro 500Ljus:
125 W LE-blå (början av veg.)
400 W MH (resterande veg.)
400 W HPS (blom)Luft:
Bordsfläkt på plantan
Öppen dörr till odlingsutrymmet
Luftavfuktare som kommer användas nattetid då dörren är stäng
(kommer främst vara på under blom för att förhindra mögel).Strain:
Oasis (NL#2) (Feminiserad) – Dutch PassionNäring mm:
Hesi Rootcomplex
Hesi Hydro Growth
Hesi Hydro Blom
Hesi PK 13/14
Hesi Super VitpH:
pH Ner Growth
ph UppRengöring/bekämpning:
Väteperoxid 19,5% TEKNISK
ATA-Clean (Atami)
Guardian (Dutch Master)Medium:
LecakulorÖvrigt:
2st Aircurtains i tanken för bättre syresättning
Adwa pH & Ec-mätare
VattentermometerNu till mina frågor…
1. Av vad jag läst mig till bör pH ligga mellan 5.8 – 6.5. Är dessa värden ultimata även när det gäller Cannabis ?
2. Har läst en mängd trådar där folk odlat i Flo-Gro 500 och de flesta byter vatten en gång i veckan. Räcker detta ?
3. Vilken temperatur bör vattnet ha ?
4. Vad bör jag använda för att hålla tanken och systemet rent och fräscht ? Väteperoxid, Guardian el. ATA-Clean ? Kanske kombinera ?
5. Jag kommer använda mig av helt vanliga lecakulor som medium. Jag har läst att det kan påverka pH-värdet. Hur ? Kan jag behandla lecakulorna på något vis för att stabilisera dess pH ?
Tack på förhand ! 😉
/groddarn
replied 15 years, 10 months ago 8 Members · 42 Replies -
1. I hydro så försök att hålla mellan 5.6-5.8 i ph-värde..
ph över 6 är inte att föredra i hydro men fungerar däremot fint i jord.
2. Ja om inte plantan dricker upp vattnet 😆
3. Rumstemp är det idealiska eftersom det blir svårt att få vattnet kallare.
Försök att skärma av tanken från ljus tills plantan växt sig stor och fet och inte släpper igenom så mycket ljus.
4. Eftersom en gro-flo`n är “ljustät”.. Väteperoxiden dödar väl dom nyttiga mikroorganismerna i Ataclean så kombinera inte dom två.
Växer det någon skit eller så i tanken så skrubba hela kalaset med Klorin och skölj ur ordentligt sen .
5. Lecakulorna skulle jag rekommendera att du blötlägger i vatten en stund för att skölja ut eventuella salter på ytan.
Vet inte exakt hur små hålen är i en gro-flo för jag har bara sett dom med plantor i men om det går så använd Perlite istället.
/mvh -
5.2 är väl optimalt , jag fick ett tips och det var att stoppa ner en
“isflaska” för att hålla nere tempen..rötterna trivs då.Bytte inte vatten på 2 veckor och fick rotröta
Om du har möjlighet/råd så skulle jag råda dig att testa cogr slabs
som panther och stoertkrukan körde, en helt otrolig tillväxt 😯Min flogro med 1st grape/nev haze är lika stor som mina 3st c99
i 2st 35liters bubblare, ofattbart hur bra dom trivs i cogr
Kan man inte få se lite pics? snälla, snälla, snälla!?
OT: Finns ju andra system än just flogro, aqua farm och hydro farm, just nu på andra forum är bio-bucket väldigt “hype”. Där byter man inte vatten utan förlitar sig på en biologisk mångfald och därmed bara tillför vatten och näring, alltså inget vattenbyte.
kolla in den här tråden:
https://www.icmag.com/ic/showthread.php?t=8182Jag har köpt på mig 5st odlingsrännor som jag ska testa ngn gång i framtiden.
Funkar för grodan bounce oxå. Antingen i ebb&flod eller dripplerbevattning.
mvh Crenata
/mvhEller varför inte kokos? (Jag frågar alltså)
“isflaska” för att hålla nere tempen..rötterna trivs då.5.2 är mer optimalt än 5.6 men skulle ph`t sjunka så behöver det inte sjunka speciellt mycket från 5.2 för att fukka upp odlingen rejält..
Lånar den här tråden lite och tar ett par flogro frågor jag också.
1: kan man köra SoG typ 5 plantor i den, eller är det bäst att bara ta en och kanske toppa/fimma den?
2: hur gör ni i slutet på blom? kör med rent vatten bara? tänkte så man inte har en massa onödig näring kvar när det är torkdags.
3: Eller man kanske kan ta och blomma den fullt ut med näring och sen ta rent vatten och köra den ett par dagar i mörker innan man kapar den?
borde få bort lite klorofyll då kanske? vill ju att det ska smaka kalas också.
WW ska det bli förövrigt.
1 planta är max…testa 2st men fatta snabbt att det inte funka ❗
Kolla in panthers flo-gro odling på bildbanken
ok. räcker tydligen med 1 planta då. Kul att det gick så bra för panther. Nu har man nåt att försöka slå. Och det ska jag! 😈
Bra idé det där med nätet, man har lite mer koll på topparna då, plus att det blir lite stabilare. Nåt att fundera på.
Enda nackdelen med flo-gro500 är att skulle haft en minst 30liters res,
annars är den super tycker jag 😮 -
Hej Groddarn!
Kul att du ska testa en Flo-gro! Tror inte du kommer bli besviken, tillväxten är enorm!
Jag har själv aldrig använt leca som medium, men jag vet att folk som gjort det har ibland fått lite problem med pH-värdet, och kulorna nöter tydligen på något sätt mot varandra, och det brukar bli lite guldaktigt spån nere i tanken, och det är väl det som gör att pH’t kan bli lite ostabilt. Sköljt och skrubba kulorna ordentligt före, så ska det nog inte vara några problem.
Jag bytte vatten ungefär en gång i veckan från början, men när damerna blev för stora så bytte jag aldrig vatten igen. Det var en hel massa salt och skit på kanterna inne i tanken, men jag fick aldrig några problem med detta. Vattnade nån gång i veckan med väteperoxid, så jag antar att den tog bort lite oönskat krafs.
Jag försökte hålla min vattentemperatur under 20 grader, dock så var det betydligt varmare vid tillfällen, och inte heller detta verkade göra någon större skada. Jag brukade dumpa ner ett par frysta frysklampar i varje tank under dom varmaste dagarna, och detta sänkte tempen ett par grader.
Jag försökte hålla mitt pH runt 5.2-5.5, dock så kan det svänga endel, så det är bra att du är utrustad med mätare.
Lycka till mannen!
Mvh Stoertkrukan
Groddarn> en fråga bara. Skulle behöva en luftavfuktare på natten precis som du. Vart kan man få tag på såna. Har kollar lite på webshopper men inte hittat nåt.
http://www.torrbollen.se
Vet dock inte var man kan köpa den. Minns att Hobbex och Teknikmagasinet hade sådana produkter för några år sedan. -
Hej vänner !
Tack för hjälpen allihopa. Känns skönt med en “know-how”-backup här på Swecan när mina böcker inte ger mig svar.
Okej, då kanske inte jag får så stora problem med det då. De lecakulor jag tänkt använda är nämligen återanvända flera gånger om i jordodlingar. Så ev. damm och sprickor/svagheter i hos lecakulorna har nog redan försvunnit. Kommer tvätta dem med klorin innan användning förstås. Eller kan jag kanske tvätta dem i en lösning med Väteperoxid ? Då slipper jag nämligen inhandla klorin.
Jag köpte min på Coop. Appliance 2012 1250:-. Funkar bra.
Riot: Dom blir verkligen stora, långt större än vad jag trodde.
stoertkrukan: Hur doserade du väteperoxiden?(%) Läste i nån tråd att carlse använde citroseed mot alg m.m som ska visst funka men vet inte heller där
hitta jag nån doseringI blom så dricker den ju hyfsat med vatten varje dag så om man fyller på varannan dag så behöver man inte byta vatten so ofta.
