• Posted by reaper on 2002-09-21 at 18:45
    Jag köpte lyxfågelfrön från Sxxxxxxx
    frö #1. La det a la pappermetoden efter 2 veckor en mm grodd som jag stoppade i jorden och där hände ingenting (efter 4 veckor gick jag igenom jorden nada (jag hittade inte ens fröet…
    frö #2. stoppade det direkt i (blom)jord…..efter 3 veckor började jag undra vad F###!!!!!! så jag började försiktigt skrapa bort jorden och hittade en 2cm lång “skruv”…..jag försökte omplantera skruven med gröna sidan upp…men det var försent…Elvis hade redan lämnat byggnaden…
    frö #3. stoppade jag i ett glas med vatten och väntade på att det skulle sjunka….10 dar senare väntade jag fortfarande…fröet flöt men hade utvecklat rabies….såg ut som vit fradga på fröet….jag stoppade ner det i en kruka med (så)jord tillsammans med frö nr….
    #4. ett nytt frö som jag försökt gro genom pappersmetoden men som efter en vecka inte visat någon förändring…..samt
    frö #5. Ett nytt frö som jag stoppat direkt i (så)jord
    Efter 2 veckor i (så)jord syns ingen ting av frö #3, #4, eller #5
    Jag har aldrig odlat tidigare. Men då jag försökt 3 olika tekniker för att få fröna att gro är väl den enda rimliga slutsatsen att det är något fel på fröna? (jag har använt cannabisodling 1 av 10 plus swecans medlemmar)
    replied 21 years, 4 months ago 7 Members · 29 Replies
  • 29 Replies
  • brain
    2002-09-21 at 19:17
    1’an: Höll du jorden fuktig efter att du planterat fröet?
    2’an: Denna fungerade ju bra. Du hade bara lite otur. Du kanske planterar för djupt? Max 1 cm ner i jorden.
    3’an & 4’an: Låter som du fått lite gamla frön kanske. Angående “rabiesen” :P så var det mögel som utvecklas om du inte byter vatten med jämna mellanrum.
    5’an: Samma som 1’an. Har du hållt jorden fuktig?
    Bra att du läst på innan iaf. Det verkar vara många som inte gör det. Synd att det skulle gå lite snett för dig första gången bara. 😥
  • carlse
    2002-09-21 at 20:18
    Det låter som om det varit alltför blött under alltför lång tid; fröt ruttnade helt enkelt bort.
    Fröt började gro men slutade sedan. Den mest vanliga orsaken är att jorden är för kall vilket stoppar groprocessen.
    Det är inte meningen att fröna ska sjunka (det är felaktig information som tyvärr sprids runt). Fröt läggs 1 dygn i vatten för att det ska suga åt sig vatten, och efter 1 dygn ska det läggas endera mellan fuktiga pappersnäsdukar eller direkt i lätt fuktad jord som bör hålla minst 25 grader. Den vita “fradga” du såg är mögel.
    Pappersmetoden innebär att fröt placeras mellan fuktiga pappersnäsdukar på ett varmt, mörkt och någorlunda lufttätt ställe. Alla friska frön gror då inom loppet av några dagar. Tar det längre tid innan fröt gror så är det för kallt, för blött eller för torrt. Om det aldrig gror är det dött.
    När man planerar ett frö eller en grodd i jord så är det viktigt att jorden inte är för kall, inte var blöt och inte för torr. För att bibehålla bra värme kan man sätta krukan ovanför ett element och kolla med termometer för att bekräfta att man har minst 25 grader. Lägg fröt / grodden maximalt 1/2 centimeter ned i jorden. Spraya lätt jorden med en vattenflaska. Sätt på en plastpåse för att bibehålla fuktigheten, och avvakta. Inom en vecka tittar den fram ur jorden.
    Det låter oerhört osannolikt att samltiga frön skulle hålla så dålig kvalitet. Jag är rätt säker på att du gjort flera fel.
    Ett bra sätt att lära sig grunderna är att du försöker dig på att odla fram andra blomväxter. Köp lite olika blomfrön och prova dig fram. Cannabisfrön av god kvalitet är dyra att s.a.s. prova med om man aldrig tidigare har odlat något.
    2002-09-21 at 23:54
    När jag “sådde” de 3 första hade vi 30 grader och tropisk hetta i gbg…så för kallt kan vi utesluta….de två senare normal temp inne…
    Jo…fukt fick de hela tiden……
    jag läste nog odlingsguiden 1 gång om dan och alla länkar om frön i en månad
    Hmpf…har beställt nya frön från nirvana…skall väl få dem snart eller ett besök av tullen….
    Jag tänker göra på precis samma sätt…för jag misstänker att det var något vajsing på mina frön…även om jag vet att andra har lyckats med precis samma frön
    2002-09-22 at 12:53
    Nirvana är ju ingen riktig seedbank.. sensi, greenhouse mfl. är riktiga seedbanker!
    2002-09-22 at 15:30
    1 frö 5 av mina lyxfågelfrön har växt, de andra har luktat illa och dött osv…
    Den som nu växer växer EXTREMT långsamt.. verkar inte vara någe vidare
    dedär… Skunk #11 från Dutch Passion..
    2002-09-22 at 21:31
    Eftersom flera delar mina erfarenheter tror jag att det faktiskt kan vara en dålig sändning…..
    Alla berömmer DP som företag så det är nog bara den här sändningen…men nått vajsing är det…..
    2002-09-23 at 06:00
    Ligger nog något i det du säger nyfiken! 😥
    2002-09-23 at 16:54
    Va!
    Vad är det ni säger? Är ni helt säkra på att seedsdirect är oseriösa?
    Jag hade planer på att utöka min samling av lyxfrön och de frön jag hade tänkt beställa är BOG medley och C99f2 just från den här återförsäljaren, men nu när jag läst den här tråden så blev jag lite osäker på ifall jag verkligen ska riskera att bli blåst eller inte.
    Men å andra sidan så har jag tidigare blivit blåst av homegrownfantaseeds, så vad gör en blåsning till för skillnad..ehhm.
    Ja ja, är det värt att beställa från seedsdirect eller ska jag beställa från en annan firma- några tips kanske?
    En sak till, varifrån får jag tag på BOG`s lyfrön och C99f2, förutom från S.D ??
    Mvh Magoo
  • okkolokko
    2002-09-23 at 17:30
    Magoo
    Det är absolut inte fel på seedsdirect leveranser eller fröer. Då är det nog DP ni kan skylla på. Seedsdirect köper bara in frön från de olika frö bankerna och odlar inte fram dem själv.
    Alla som jag känner (inklusive jag själv) som har provat seedsdirect är mycket nöjda med leverasn och produkt. Det enda att klaga på är att leveransen kan ta lite lång tid.
    Dock de frön som du ska beställa Magoo är inte av högsta kvalité. C99 F2 hybrid är lite ostabilare än vanliga c99, men det borde inte synas någon skillnad, förutom på grobarheen som kan svaja lite. Men BOG medley är inget vidare. De är frön som inte platsar i de vanliga BOG lifesaver och Bogglegum påsarna. Lite avfall kan säga 😉
    2002-09-23 at 19:07
    Jag tror inte det handlade om Seedsdirect.
    Vad hadde du haft för problem med homegrownfantaseeds?
    2002-09-23 at 22:06
    Japp…vi pratar om en svensk återförsäljare…en arbetare..en äkta homosapiens från sjöstaden “GHB”.
    Men jag tror inte att han är medvetet skyldig då förpackningarna är intakta..
    Det är bara något lurt med just denna sändning…
    jag tror inte heller att det är något lurt med DP då många berömmer detta företag….det har bara blivit fel någonstans…..
    Fast för ett tag kommer jag nog att köpa produkter från andra…
    2002-09-24 at 16:03
    Jahaaa..Nu hänger jag med, ursäkta mitt lilla snesprång nyfiken och ni andra.
    Då känns det ju lite säkrare att beställa frön från S.D(hade totalt missförstått er).
    Dock blir det andra sorter jag kommer att inhandla nu efter okkolokko´s kommentar, hmm avfallsfrön låter illa!
    Köper mig nog g13xhaschplant istället för de 2 andra tidigare sorter jag hade i tanken, kommer att kosta mig lite mera, men om jag lyckas(vilket jag borde) så blir det-hehe, hehe.
    Jo, ehh, tack för er respons och tillrättavisning.
    En sak till..
    Nyfiken(och ni andra), har medlidande med er som fått “fulfrön” från den här GTb duden.
    Må kraften i era gröna fingrar(och er thc fyllda sinne) leda er till bra o stabila gener av cannabia.
    Mvh Magoo.
    2003-04-23 at 09:25
    Jag har köpt femeniserade lyxfågelfrön från SXXXXXX och jag satte 2 st i ett minidrivhus. Efter 2 dagar hade båda grott och dom står nu och solar sig och mår bra i garderoben. Tror det kan ha varit just era sändningar då som var dåliga eftersom det fungerade galant för mig.
    2003-04-23 at 09:51
    Varför censurera det företag ni pratar om? Är det itne bättre att dela med er så andra vet att just detta företaget har skickat dåliga frön tidigare?
  • fr
    2003-04-23 at 11:39
    Sök på lyxfågelfrön på google så hittar du den.
Page 1 of 2
