Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Lysrörslampa på 30W från Biltema hela vägen?
Posted by Norrkoping_odlare on 2011-08-06 at 04:12Jag läste igenom nybörjarguiden angående ljus och som jag förstod det hela så funkade det faktiskt med kompaktlysrörslampor? Nu har jag riggat en garderob hemma där jag tänkte placera två stycken Lowryder X-plantor. Sen var jag runt och kollade på olika lampor.
De bästa verkade finnas på Biltema.
Först har vi den här:
En lysrörslampa på 30W och 4000K
Samt den här lite större varianten på 57W och 4100K
Funkar någon av dessa som odlingslampa? Och i så fall – hur många behöver jag? Räcker det med en eller ska jag ha flera? Det är en rätt liten garderob.
replied 11 years, 1 month ago 9 Members · 26 Replies -
Ja de fungerar. Räkna med ca 400 W per kvadratmeter. (edit: mät arean på ditt utrymme!)
man ska aldrig gå lägre än 2500 lumen och som ag såg på den 2a bilden i.imgur.com/2OUXn.jpg så har den lampan 4300 men jag hade köpt 2 så blir det lite bättre
Anonymous
Lumens är det mest irrelevanta måttet på ljus när det komer till odling, stirra dig aldrig blind på Lumens.
Det blev två 57 Wattare. Nu ska jag bara leta rätt på några billiga och bra armaturer. Borde väl gå att uppbringa på t.ex. K-Rauta?
Hmmm, verkar inte vara så lätt att hitta nånting att stoppa dessa 57-Wattare i… Är ju fyra stift på lampan och inte två som det är på vanliga lysrörslampor.
Var rätt svårt att hitta armaturer till 57-wattarna så istället köpte jag tre stycken 30 Watts kompaktlysrörslampor med vanlig E27-fattning. De ligger på 4000K och 1898 lm.
Garderoben jag har gjort iordning är 30*50 cm “stor”. Tre lampor borde väl räcka för det utrymmet?
Och en liten noob-fråga: Hur nära plantan ska lamporna hänga?
okej men du kommer inte få så mycket yield du kan lika bra ha 1planta så blir den större
Ah. Okej, då blir det en planta på försök då. Men avståndet då? I garderoben har jag borrade hål a’la IKEA-standard. Så jag byggde en enkel ljusramp som jag kan flytta uppåt vartefter plantan växer.
Så vilket avstånd rekommenderas? Kan tillägga att jag har rejäl ventilation på plats.
du kan ha dem 3cm ifrån ungefär bladen ska inte bränas jag vet inte hur varm en sån lampa du har blir men min 250w le ska vara typ 10cm från
Hmm. Ok. Jag tror jag börjar med ett betydligt högre avstånd. För om Cannabis-plantor är som andra växter jag odlat så bör man väl helst ge dem en chans att acklimatisera sig? Fram till idag har plantan stått i köksfönstret där den iof fått väldigt mycket sol, men det skulle nog ändå bli en överväldigande chock för den om jag drar ner tre stycken 30 Watts-lampor 3 cm från den på en gång?
bara för att plantan är van vid att stå i fönstet så betyder det inte att den gillr det + att dina lampor är inte så starka
Nej, det är rätt uppenbart att den inte gillar att stå där den står. Men risken är väl ändå rätt hög(!) att man dödar den om man slänger in den i en miljö där den får extremt mycket mer ljusenergi än vad den är van vid?
Jag har aldrig odlat cannabis tidigare men jag har lyckats hålla liv i en del andra växter (perenner). Och dessa ställer man ju inte ut rakt i solen efter att de stått inomhus vintertid.
Det borde väl ändå vara bättre att ta det lite lugnt och ha ljusrampen på hyfsad höjd i början och sedan sänka den varteftersom?
@jimpa wrote:
Ett problem du kan få om du har lyset för långt ifrån plantan är att de sträcker på sig som tusan medans första bladparet tittar fram, sen när de får fler blad blir de för tunga för sin själk och faller omkull. Så akta dig för det för det blir skitdåligt.
Hmmm, så det blir lite chansartat med andra ord? Ställer man belysningen för nära så chockar man plantan varpå den dör. Ställer man ljusrampen för långt ifrån så spurtar plantan för att nå ljuset varpå den blir för tanig och faller offer för sin egen tyngd?
Så här ser den ut just nu. Och det är en Lowryder-X.
Jag har roterat krukan den växt i och även exponerat den för svaga fläktvindar (för att få den att bli lite starkare).
Jag har inga stora kunskaper vad gäller cannabisplantor men beter de sig inte på samma sätt som vilken växt som helst? Alltså: När plantan utvecklat tillräckligt med blad så stabiliserar den sig automatiskt.
Desto mer “löv” den får desto mer ljus kan den suga upp vilket gör att stammen blir tjockare vilket i sin tur minskar behovet/risken att den sträcker sig i allt för rask takt mot ljuskällan och bryts av?
Kul grej: Jag röker faktiskt inte.
Nu kommer säkert en massa erfarna odlare att skratta ihjäl sig – men jag gjorde en nödlösning eftersom min lilla vän såg så jävla blek ut.
Jag riggade upp två av de tre 30 wattare jag köpt.
Bild ett:
Bild två:
Lär väl ändå vara bättre än att låta den stå i köksfönstret när det numera är mulet och allmänt trist väder?
bättre än inget helt klart, men ha lamporna närmare ca nån cm ifrån.
kör hårt.
-lance
