Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Lysrörsarmatur lysrör pris T5 T8 HO HE HF don armatur koppla
Posted by Wayne on 2011-05-27 at 19:52Det finns en skitbra guide av cthullu till lysrör här -> https://swecan.org//viewtopic.php?t=66096
Jag tyckte det behövdes en tråd här där man kan jämföra lysrörsarmaturer mm och priser så det blir lättare för all att hitta en bra affär senare. Jag gjorde en lite konstig rubrik för att den ska bli lättare att hitta när man söker. Ffall det fylls på med länkar kan det bli en bra tråd. Jag hittade iaf ingenting nyttigt vid googlesök på sidan.
Vi tar bara lysrör för att slippa debatt om vad som är bäst osv. Vanliga lysrör (T5, T8) och CFL är väl det som gäller, eller? Jag är kass på såna här teknikaliteter… Inga stora LE lampor eller LED-slingor alltså utan bara platta eller runda rör.
Om ni har något tips så ange innan länken vad det är för något, t.ex. T5 55W eller T5 20-75W.
Edit: Ändrade rubriken igen, ser det bara sjukt ut eller som en annons? Tänkte som sagt få med så mycket info som möjligt för användare som använder sökfunktionen, eller tänker jag fel?
replied 11 years, 4 months ago 7 Members · 19 Replies -
På Jula finns väldigt smidiga T5-armaturer med on/off-knapp (kan såklart alltid vara på och styras med timer) som dessutom kan kopplas ihop med andra likadana lysrör. Jag tror att det följer med en liten kabel och så finns det anslutning på motsatt sida där strömkabeln kommer in på varje armatur. Väldigt enkelt att koppla ihop samma lysrör alltså, ingen lödning eller egen koppling, bara plug and play.
Nu skrev jag vad de kostar per watt, det är kanske helt onödigt eftersom det är mer avancerat än så då de olika armaturerna ger olika effekt… Är det helt irrelevant?
T5 13W 58cm: http://www.jula.se/minilysrorsarmaturer-424031
169:- / 13W = 13:-/W
Det finns ingen info om vad vad det är för lysrör så det kan ju hända att man betalar onödigt mycket ifall man måste byta rör direkt. Är det någon som vet vad som följer med?T8 18W 61cm: http://www.jula.se/lysrorsarmatur-ip20-424048
79:- / 18W=4.38:-/W De här är ju mycket billigare såhär sett men T5 har ju fördelar som jag inte kan gå in påJag tror inte att T8-rören går att koppla ihop sådär enkelt heller.
head-nature.com har den här 2x75W-armaturen inkl reflektor, 22x62x8cm för 75€ (667y:- / 150W=4.4:-/W utan rör) TNeon armature. Jag vet inte vad det är (cfl?) “rören” är platta iaf. Går det att jämföra med T5? http://www.head-nature.com/06099?id=BIjcwCBq isåfall är ju dessa mycket billigare vilket verkar konstigt… Känns som det här är en dyr produkt. När ljuset följer med kostar de 89€. Finns här: http://www.head-nature.com/06081?id=BIjcwCBq men jag hittar ingen info om ljuset alls förutom att de heter “Growth”. Inte när jag googlar på TNeon Set Growth heller. Det är just ljus för den vegetativa fasen jag är ute efter så det verkar ju vara rätt spektrum men frågan är hur bra rören är och var man kan köpa nya någonstans.
Går det att jämföra TNeon armaturen med T5 och T8 från Jula? T8 går iofs bort eftersom de inte går att koppla samman på samma sätt som T5rören gör. Det är en stor fördel. TNeon har fördelen att de har en reflektor med.
Hej!
Jag har tänkt att köra med lysrör nästa år då jag tänkt att vegga mina flickor inomhus en månad ca.
13W kostar 169:-
18W kostar 79:-Hur kommer det sig att 13W kostar dubbelt så mycket än 18W då 18W är “mer”?
Här hittade jag en del lysrör
http://www.elkatalogen.se/alla-produkter/ljuskallor/lysror.html
Handlar mina lysrörsarmaturer på blocket, billigt som fan oftast.
Armatur vilken man än väljer är ju en engångskostnad, så där tycker jag man ska se till att man köper något man verkligen kommer bli nöjd med om man tänker använda den i många år.
först vill jag uppmärksamma skillnaden på T5HE (high effeiciency) och T5HO (high output), dem man hittar på jula osv är nästan alltid HE armaturer vilket innebär lägre watt per längd men aningen mer effektiva per watt. Ofta är de inte alls prisvärda per watt om det bara är singelrörs armaturer.
Vill man ha rejäl belysning utan att ha alltför många rör rekommenderar jag starkt HO armatur.
Glöm inte att ta hänsyn till måtten på armaturen så att de passar det tilltänkta utrymmet bra.Denna är väl bland de mest prisvärda jag sett på nätet. Kolla runt på sidorna där, de har samma armatur i olika längder, både kortare och längre -> olika watt antal.
Följer med 10000K och/eller 14000K rör. Föreslår att man ber om 3 av varje och sedan köper 3-4 2700K eller 3000K fullfärgs T5HO rör och testar dem i lite olika configs tillsammans med de som följde med.
T.ex. 4x 2700K + 2x 10000K skulle jag gissa blir superbt i både veg och blom.Använder man T8 rör istället får man antagligen köpa fler armaturer då man sällan hittar med mer än 2 rör som är prisvärda. (exempel på icke preisvärt: http://www.pwss.se/home.php?cat=204)
Så då är antagligen flera billiga jula armaturer bättre.Är man händiga kan man ju köpa hfdon och socklar från elfa och bygga eget.
Lönar sig säkert att kika efter begagnade också.
Själva rören oavsett typ brukar man hitta för runt 50 lappen eller under på nätet om man inte vill ha några speciella rör utan vanliga fullfärgs trifosforrör t.ex. på http://www.ljusbutiken.nu
Tusen tack för bra svar, jag är helt kass på de tekniska detaljerna
glömde bort det med HO och HE, ja.
Den du länkar minns jag nu att du visat förr. Verkar mycket prisvärd ja. Dollarn är så låg nu att det jämnar kanske ut eventuell tull osv en del. Finns som sagt i många storlekar och bra med reflektor..
Jag hittade dock denna armatur som verkar grymt smidig på Reefshops: http://www.reefshops.com/electronic-ballast-with-aluminum-cover-kit.html ballasten kan vara utanför utrymmet och varje lysrör är helt rörligt. Är det att hoppas på för mycket att de är vattentäta också tror ni? Det står inte så mycket info om dem… 2*54W för $35. Om det finns olika längder på 54W rör så kan man använda dom allihopa eftersom det bara är kablar.
Med hyfsade tider så blir det tyvärr $48 i frakt också men beställer man mycket så är det ju inte så farligt. Det går att komma undan med $38 dollar också ifall man pallar vänta i upp till sex veckor.
Sedan tillkommer ju tull och importdeklarationsavgift, om jag tytt Tullverket rätt så blir det totalt 640SEK för en ballast (2*54W), frakt, tull och avgifter. (Man betalar väl inte svensk moms?)Men jag måste känna att det känns lite skumt när jag kan få några hundra watt MH för samma pengar liksom
Jag hittade förresten inga T5armaturer eller HFdon på elfa, eller jag hittar den här men förstår inte riktigt vad det är: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=33-551-20&toc=18999 Stod att man kunde kombinera HO och HE och att man kunde använda den både med T5 och T8 (bl.a.).
Okej nu börjar det här urarta till en kopplingstråd för min del… Men om jag får (rätt
) svar på de här frågorna så lovar jag att göra en bildguide till hur man köper en T5-armatur från Elfa och kopplar ihop en egen ljusramp vilket i slutändan gynnar tråden.
Är det här: “Elektroniskt förkopplingsdon” https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=33-551-20&toc=18999 samma sak som den här: “Electronic Ballast” jag länkade tidigare http://www.reefshops.com/electronic-ballast-with-aluminum-cover-kit.html fast utan kablar och hållare för röret? (cthullu hittade rätt “hållare” (socklar) till T5-rör här: “de har G5 socklar på elfa vilka då alltså passar både t5HE och t5HO: http://www.elfa.se/elfa3~se_s…0-19&toc=0 “)
Men jag hittar ingen info om hur många lysrör och vid vilka watt förkopplingsdonet från Elfa kan driva. Det står bara “Lampeffekt 16…43 W”
Någon som vet vad just den kan driva och vad mer som behövs för att bygga en ljusramp? Skulle ju vara skönt att seriekoppla om det går att ansluta fler än två rör till donet.
Edit: chtullu hittade rätt socklar till T5-rör.
@rikskriminalen: Ja, en HO armatur skall ha HO rör och samma sak för HE – de tillverkas inte i samma längder så annars kommer det inte ens passa. edit: oops, verkar som de gör det, men man ska ändå inte stoppa he rör i en ho armatur om det inte är angivet att det går bra med båda.
@Wayne: hf donet du länkade från elfa (mer prisvärt i 2x varianterna) kräver som du noterat sockel – de har G5 socklar på elfa vilka då alltså passar både t5HE och t5HO: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=33-810-19&toc=0
“ballasten” på reefshop du länkade är vad som brukar kallas “lysrörshållare” i svenska akvariebutiker som pwss, som man ser på bilden är det ett färdigkopplat don och sladdar med hållare i ändarna! bara att sätta på rören i hållarna.
exempel på hyffsat priser på rör, t8, t5he och t5ho:
http://www.ljusbutiken.nu/proddet.asp?ugrp=50+T5+Fullf%E4rg&offset=-1 -
Edit: Vilken idiot jag är, den klarar såklart allt mellan 16-43 watt?! Haha. Det var ju ganska dyrt för 43 watt som jag ser att cthullu påpekar (mer värt med 2x)
Det här donet från Elfa igen… https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=33-551-20&toc=18999
Hittade såklart en instruktionsPDF som låg tydligt till höger… I den står det att man kan kombinera lysrör med olika wattantal så länge de har samma längd. Det är ju bra om man har en massa rör i olika wattantal redan, hade man kunnat haft rör med olika längd så hade det varit perfekt, då hade man kunnat haft lysrör på olika nivåer i olika längder, några korta ovanför en moderplanta och ett par långa för sticklingsuppdrivning t.ex. allt i samma utrymme alltså.PDFen går att läsa här: https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/assets/datasheets/03355120.pdf
Antar jag rätt om jag säger att man kan koppla lysrör som tillsammans ger 43 watt till den här?Här finns ett bygge med ett sådant förkopplingsdon. http://www.zoonen.com/perzoonen/artikel.asp?oid=1691384
Men ni förstår potentialen? Man fäster T5-socklarna på någon liten plastbit eller under en reflektor och så kan man flytta runt varje rör precis hur som helst. Då blir det en kabel (eller en från varje sida av röret men de går ju att tejpa samman) till donet. Om man gör en ramp med flera fasta rör så kanske man kan seriekoppla dom och då bara få en sladd till donet? Vore kanon om någon elektriker kunde komma in och rätta här…
som jag förstår det har elfa 1xbla/bla/bla watt drivdon samt 2xbla/bla/bla watt don.
Första typen kan driva ett och endast ett rör, men röret kan vara av olika typ och watt. (hightech!)
Andra sorten kan driva exakt två rör.
Eftersom 2x donen kostar mindre än dubbelt så mycket som 1x donen är de mer prisvärda då du sannolikt kommer ha mer än 1 rör…
Samma som du länkade fast avsett att driva två rör: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=33-551-53&toc=18999&name=elektroniskt_forkopplingsdon,_qti_2x14/24/21/39Om du har jämt antal av varje längd så är din frågeställning av hur du gör i dina mer komplicerade stups ganska enkel, använd drivdonen parvis till likadana rör.
Om man har ett drivdon som klarar HO rör ser jag ingen anledning alls att använda något annat, eventuell prisskillnad på rören känns inte som en issue då de är snorbilliga allihop.
edit: med den insikten är då 6x39W t5ho armaturen (och dess större kusiner) som har kylning, bra reflektor, medföljande rör (valfria sorter) snuskigt billig för 95 dollar. men då kan man ju inte placera rören precis som man vill.
edit: det är samma pdf för en satans massa olika drivdon, så vet inte vilken du menade. Men är det 2x drivdonet som klarar 43 wattsrör så klarar den alltså två stycken sådana rör samtidigt.
Eller hur, rör är inga problem att hitta till bra pris. Eller i rätt längd kanske kan bli ett problem…
Och tusen tack cthullu för att du kommer och mästrar som vanligt. Har jag inte fattat någonting nu som tänker köpa ett don från Elfa?Samt socklar osv såklart.
Jag hade väl någon förhoppning om att man kunde koppla fyra 43w till samma dosa typ men det gick ju inte, hehe. Det är ju som du säger, bara att koppla rör i olika längder parvis till varsitt don så får man ju sina tjusiga våningar…Men jag förstår inte varför det är sån prisskillnad mellan dessa: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=33-550-70&toc=18999
det skiljer en watt men nån hundring i pris. Den billigare kan man dessutom koppla två rör till. Du sa iofs att de x2 var prisvärdare men är det så knäppt att de dyrare varianterna bara kan tända ett rör?Det står ju t.ex. 2X28/54 men 2*54 är ju “bara” 108, varför de överflödiga watten?
Det är väl så att längden på rören ökar med wattantalet? Eller finns det olika längd på HO-rör med samma watt? På Ljusbutiken är det bara 13W rör som är under 60cm. Jag behöver korta rör men vill ju ha så mycket watt som möjligt. -
Ja! Om min tullprocent på 4.7% är rätt så kostar den 1030:- totalt med all frakt, postens avgifter samt tull. Tyvärr så är det bara de långa armaturerna som är prisvärda.
Hm, men när det står “Lampeffekt 32…88 W” och “2X14/24/21/39” så kan man väl inte koppla in 2x88W utan 2x 39W som mest?
Edit: Var bara prisvärt med de långa armaturerna på Reefshops
Edit #2: Den här http://www.reefshops.com/electronic-ballast-with-aluminum-cover-kit.html gamla godingen är ju prisvärd igen!
Om man vill ha frihet att placera rören var man vill alltså. 104W för 604SEK med tull och allt. Det som tillkommer är ju eventuell reflektor (och rör). 119W kostar ju 512 på Elfa men då tillkommer socklar och kabel och jobbet att göra (som kräver en elektriker om jag inte missförstått det).
Edit #3: Den stora frågan är ju om förstår om 54w rör bara kommer i en viss längd (dvs lång, 114cm på Ljusbutiken). Då är ju inte http://www.reefshops.com/electronic-ballast-with-aluminum-cover-kit.html värd särskilt mycket för just mig t.ex.
Nu tittade du på HE rören, du ska köpa HO rören! De har alltså mycket mer watt per meter så att säga. HO rör på ca 60 cm ligger på 24 watt styck har jag för mig ur huvudet vilket helt klart är roligare än 13.
Jodå, det är ok med elfa prylarna, inte riktigt lika billigt men ändå ok pris, och det är ju trevligt att om du byter utrymme kan du bara köpa ny snorbilliga rör och vips har du anpassat/uppgraderat din belysning till det utrymmet utan att behöva köpa nya don.
Av de två donen du nu jämförde så är den billiga för massa compactlysrör / LE osv och inte “riktiga” t5. (FH kallades de)
edit: ja t5ho 54W kommer bara i en längd. HO tekniken har en fast watt per längd. HE också fast en annan fast kvot. Samma sak för T8.
edit: ajaj, vill inte låta för mästrande haha.
Om jag inte missade några produkter (sent och snabbkollade bara) Poängen är att 6x39W eller 6x24W kostar bra mycket mer på elfa eftersom det behövs 3 elfa drivdon. Du kan inte bara titta på totala watten, utan måste bestämma vilka rör du vill använda (längden) först och sedan hitta billigast sättet att få dem att lysa typ.
edit igen:
Givet att du redan bestämt dig för t.ex. T5HO rör som är mest watt per längd:
Med andra ord önskad längd först, sedan får du ta så många rör så du kommer upp i så många watt du vill ha, sedan armatur eller lösa kopplingsdon för att de ska lysa! -
Av de två du nu jämförde så är den billiga för massa compactlysrör / LE osv och inte “riktiga” t5. (FH kallades de)
Tusen tack igen!
Den här blir lite mer prisvärd för mig_ http://www.reefshops.com/t5-ho-light-fixture-4x24w-60cm.html 60cm och 96w för 700SEK med tull och allt. Då ingår även rör, går förhoppningsvis att välja vad för rör också. Jag har inte räknat på det exakt men att köpa alla delar från Elfa och bygga själv blir någon hundring dyrare med reflektor och kabel. Fyra socklar går på 55:-. Bygger man själv kan man ju dock göra den smidigare än den från Reefshops. Står att det är någon “cool operation” också men jag tror det bara är vent.hålen på baksidan, den driver väl ingen fläkt?Går det att hitta 54w rör på 60cm? Edit: Det går alltså inte tyvärr, det var synd men http://www.reefshops.com/electronic-ballast-with-aluminum-cover-kit.html kan ju vara grymt användbar ändå då man vill stoppa in lysrör t.ex. på längden inne i odlingen. Eller bara hänga upp någonstans med en reflektor på.
Edit igen…
Med andra ord önskad längd först, sedan får du ta så många rör så du kommer upp i så många watt du vill ha, sedan armatur eller lösa kopplingsdon för att de ska lysa!Jo, insåg det precis hehe. Nu måste jag gå och lägga mig men jag ska forska lite mer imorgon… Kanske stämmer min uträkning här uppe att 4*24w (60cm ju) från Reefshops är värt trots storleken på reflektor och armatur gentemot DIY. Det bästa med att bygga själv är ju att man kan ha armaturen på utsidan.
Kan inte speciellt mycket om lysrör, men tänkte att jag i alla fall kunde föra in att man tyvärr måste betala svensk moms om man beställer varor utanför EES och att momsen läggs på efter tull och frakt…
Edit: Ibland kan man dock slippa att betala moms i landet man beställer från, men det ger inte så mycket eftersom den svenska momsen är mycket högre än den genomsnittliga amerikanska.
