Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › lysrör vs le lampa
lysrör vs le lampa
Posted by Forest on 2005-09-29 at 07:42om man har 36 w le lysrör
och 36w le lampa.
vilken skillnad är det mellan de två?
är lysrör bättre än lampa?Mvh
replied 17 years ago 6 Members · 17 Replies -
och 36w le lampa.
jag är inte säker men här är mina gissningar, lysröret avger ungefär dubbelt så mycke ljus men ändå mindre värme än vad två 36W le gör
lyssna inte på mig, inlägget är helt tokigt
Jag har ocksa gatt i dessa funderingar, planerar att skaffa en “oppen” setup for att odla diverse roliga legala vaxter i nagot hyllsystem eller sa.
Skulle vara kul om du kunde motivera det dar lite, later konstigt i mina oron. 😉
Dom ger la ut rätt lika mängd ljus, dock så sprider ett lysrör det över en större yta en vad en lampa gör.
nu blev det pinsamt 😳
jag måste tänkt helt fel, det här är iallafall vad jag menade:
18W lysrör 1300lumen
20W LE 1200lumen
har ingen källa på överstånde påstånde så räkna det inte som fakta!jag testade först 18W lysrör i ett litet utrymme och sedan 20W le, resultatet blev att lysröret hade lite lägre temp sen kan det bero på några andra faktorer det vet jag inte.
jag tycker inte det finns något bättre eller sämre men det kan vara bättre eller sämre att använda lysrör i vissa situationer och le i andra
Lite roligt att läsa alla dessa spekulationer om ljus.
Varför läser ni inte på istället och blir experter, då får ni ju svar på era frågor. -
Varför läser ni inte på istället och blir experter, då får ni ju svar på era frågor.:
Han menar att varför ska alla slösa tid på o spekulera när dom kan googla fram svaret.
Ingen som postat härinne verkar veta något om skillnaden mellan kompakta LE och lysrör. Den som ens påbörjat läsa någon litteratur där dessa två jämförs vet att kompakta LE är bättre.
de ja mena var att jag stör mig på att vissa kan verka överlägsna å kan allt men kan alldrig ge ett svar å skriver annat trams som sök sök sök, ja har sökt, ja är inte dum i huvet, men tack för svaret
jävla besservissar -
Lumen/Watt:
Sämst – Bäst
LE-Lysrör-MH-HPS-LEDVärme:
Bäst – Sämst
LED-Lysrör-LE-HIDLjusspectrum:
Sämst – Bäst
LE-Lysrör-HID-LEDLjusspridning:
Minst – Mest
LED-LE-HID-LysrörKostnad
Minst – Mest
LE-Lysrör-HID-LE** Gränsfall, HID är ibland billigare än lysrör med armatur och reflektor.
Rätta mig gärna om något inte stämmer.
Så från det ovan kan konstateras:
1. Lysrör är svalare än LE; + för Lysrör
2. Lysrör har bättre ljusspectrum; + för Lysrör
3. Lysrör ger fler lumen per watt; + för Lysrör
4. Ljuset från lysrör sprider sig mycket, speciellt utan reflektor. Inget problem med LE.; + för LE
5. LE är grymt mycket billigare än lysrör i de flesta fall; + för LEBeror på situation/smakfråga alltså. För den som är ute efter något prisvärt så är LE bäst, för den som vill packa mindre utrymmen med något starkare än LE men svalare än HID så är lysrör det smartare valet, men de kostar också därefter.
Hoppas jag varit någon till hjälps nu.. -
Forest, tråkigt att du tog det på det viset.
Det blir lite ledsamt att svara när folk inte verkar läsa det som skrivs på forumet i tidigare trådar, utan verkar villja ha allting serverat på silverfat.
Många som ställer frågor verkar inte ha lagt en sekund på sitt sökande innan dom frågar.
Det finns mycket att läsa bara man ger sökandet lite tid. 😉Om du känner dig oförrättad på något vis, ber jag å alla inblandades vägnar om ursäkt.
Forumet är till för att vi ska hjälpas åt att finna den information vi söker.Håll tillgodo:
Glamox: Ljustekniska begrepp
A Comparison Between Light Sources Used in Planted Aquaria
How Fluorescent Lamps Work
Don Klipstein’s Lighting Info Site!
Osram: Lilla Ljusskolan
Overgrow: JFYI LightFrån Swecan:
Lysrör specialdesignade för växter
Liten ljusskola
Belysning vid inomhusodling
Avstånd till plantan med Osram 77
Den eviga frågan om lysrör
Vilken ljuskälla?
cool white och Warm white?/Mvh GrowthMaster
För övrigt anser jag att Lampa är bättre än lysrör eftersom ljuskoncentrationen blir bättre.
Ett lysrör på 36W är 120cm långt.
En motsvarande LE-lampa har mkt kortare rör.En 20W lampa har ungefär 1300 lumen fördelat på 10 cm.
Ett 18W rör har ungefär 1400 lumen fördelat på 60cm.Är lite trött nu, men jag tror att jag menar det jag skriver. :hippie:
tackar för fin fina svar, fick svar på allt jag behövde och mer därtill.
