Lysrör specialdesignade för växter!
Det är tämligen odiskutabelt att en kombination av
HPS-lampor (högtrycksnatrium) och MH-lampor (metall-
halogen) ger det kraftfullaste ljuset för växter.
MH-lampor har ett spectrum som bäst passar sig för
växter under den vegetativa fasen och HPS-lampor
passar bäst under blomfasen. Att enbart använda en
MH-lampa eller en HPS-lampaär dock inte att rekommendera
eftersom ljusspectrumet är för snävt. HPS- och MH-lampor
har också nackdelen av att vara väldigt dyra.Lågenergilampor i form av fullängdslysrör eller
kompaktlysrör har fördelen av att dels ge ett väldigt
brett spectra av ljus och dels vara billiga och
energisnåla. Särskilt som man kan komma över lysrörs-
armaturer billigt. Man kan heller inte göra jämförelsen
mellan Watt. Dvs 11 stycken 36W lysrör (ca: 400W)
motsvarar inte samma effekt som en MH-eller HPS-lampa
på 400W.Flera av lamptillverkarna har också på senare år
utvecklat specialdesignade lysrör just anpassade för
växter. Och de bästa av dessa lysrör kombinerar MH-
lampornas toppar i det blå spectrat med HPS-lampornas
effekt i det röda spectrat.Jag har jämfört flera av dessa specialutvecklade växt-
lysrör, och vill härmed slå ett slag för lamptillverkaren
Osrams växtlysrör som heter “Fluora”. Lysrören har det
mest perfekta ljusspectra jag sett anpassat för växternas
såväl vegetativa fas som för dess blomfas. Lysrören finns
också i olika längder och effekt enligt följande:Längd – Watt
44 cm – 15W
59 cm – 18W
90 cm – 30W
120 cm – 36W
150 cm – 58WOm man exempelvis får tag i 120 cm armatur (som har plats
för 2 lysrör vardera) så kan man för ett par hundra kronor
få 72W lyseffekt som är vida överlägset en MH eller HPS-lampa
med samma effekt. Och man kan enkelt och blligt bygga ut med
fler lysrör allt efter behov och plånbok.Bilden nedan visar ljusspectrumet för Osram Fluoro lysrör.
Nästa bild visar spectrumet för en typisk MH-lampa.
Och slutligen en bild som visar spectrumet för en typisk
HPS-lampa.=============================================
URL-adress till hela tråden är:
The forum ‘Arkivet’ is closed to new discussions and replies.
