Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Lukt lukt lukt!
Lukt lukt lukt!
Posted by xtrazi3 on 2012-01-05 at 11:18Tjenare, har en garderob på måttet 180x40x40 har 6 plantor där inne.
150w hps
4 pc fläktar som INTE blåser ut luft eller blåser in utan de blåser på växterna där inne.
plantorna är i snart vecka 3 i vegg och jag kom och tänka på just lukten..
HUR ska jag få bort lukten ur 2st blueberries, 1 white widow, 1 himalaya gold, 1 big bang och 1 el nino!vill inte köpa in nån ny brutal fläkt, eller ja, är det ett måste så. Det får inte leva om för mycket och det får inte vara synligt utifrån
Förslag tack!Bild
replied 10 years, 9 months ago 10 Members · 36 Replies -
Anonymous
Guest2012-01-05 at 11:36Kolfilter eller så får du sätta en klädnypa på alla besökares näsor.
hahah precis.. undra just var man sku ha placerat kolfiltret. Skulle man kunna göra ett hål igenom till andra garderoben och sätta kolfiltret där om du förstår?
Om du orkar och vill så skulle du ju kunna göra ett eget kolfilter i form av en kolfilter-platta. Istället för att kanske få en rund sak som sitter där så kanske en platta är diskretare? Det du kan göra då är att du gör hål till andra garderoben till exempel och sätter kolfilter plattan över hålet.
Bara en idé
Mvh / Cosmodude
börja med att täta hela garderoben, sen hade jag tagit tex flexislang borrat hål för det i garderoben och sen satt ett kolfiter på utsidan av slangen,
Tackartackar för ideér!
Cosmodude: Recept på kolfilter platta?!!! du har tänkt att ja borrar t.ex 2 hål(gör inte så mycket om det är hål till den andra garderoben) sen sätter jag fläktar i de där hålen och en kolfilter platta på andra sidan?
Skruff: garderoben är tätad redan för ljus osv! Flexislang? förstår ingenting där
EDIT* http://img526.imageshack.us/img526/6885/namnlsq.png
Ska tillverka 2 av dessa, + 3 stycken luktabsorment från biltema!
Har denna typ av aktivt kol =
doftgranar, dammsugar luktagott piller!
Detta borde bannemej tabort lukten.. -
gör ett hål tex 10cm diameter sätter en flexislang (rörlig slang som är tät) sätter på ett kolfilter i andra änden (som är utanför garderoben),
om jag hade varit dig hade jag satt en fläckt som utsug till det hål du ska göra för ditt kolfilter, (blir mindre lukt)
fattar du
Jo försåtr, hur långt menar du att slangen skulle vara?
Usch usch! gillar inte priset på den dära kolfilternaska tillverka eget!(kolla min edit på förra inlägget)
Det är ungefär så jag ska göra, jag sätter en fläkt på sidan till andra garderoben som går genom ett kolfiter, så du menar oxå?
Edit* Här är en skiss på hur fläkten och anti-luktsystemet ska se ut!
Tänk dig att du står utanför garderoben och fläkten sitter på högra väggen.
fundera på om du inte ska ha en liten kanalfläkt oavsett om du tillverkar kolfiltret själv eller köper färdigt.
Det som alltför ofta händer med hemmabyggen som använder datorfläktar och liknande är att de faktiskt knappt trycker/drar någon luft genom filtret utan bara agerar cirkulationsfläktar när man “täpper” till ena ändan med ett kolfilter.
yes så jag mena så kan du sätta en slang mellan fläkt och kolfiltret så kan du själv välja var lukten kommer, all lukt förrsvinner ej tyvärr
Skippa doftgranen, den kan inte dölja lukten av blommande cannabis. Det blir bara en äcklig blandning av dofter som är ännu svårare att dölja.
Okej.. Kan någon skicka en länk på en billig fläkt, som både är tyst men kan dra igenom ett hemmagjort kolfilter?
Blir svårt dedär med lukten alltså.. -
Biltema har ark med kolfilter du kan köpa, sätt en sån på samma sida av garderoben där du har plantorna och fläkten på andra sidan, så luften sugs igenom filtret!
Har provat biltemas luktabsorbenter med doft av typ mint, och det blir nästan värre med en sån, det blir som sagt en blandning av olika dofter bara. -
ja men nackdelen med dom akren du köper är att det inte är så mycket aktivt kol, så då ska du köpa aktivt kol på tex ica maxi, så gör dom mer nytta
ska banne mig testa att göra lösningen med arken, det går ju om inte annat sätta några lager på varandra?
Har sätt många lösa mindre odlingar med luktabsorment och rekommenderar starkt, finns det ingen neutral lukt? -
YokoAir funkar rätt bra i bilar där folk har rökt, men för CB har jag ingen aning om det funkar på.
Men ONA funkar bra och länge, hela huset luktar nyskurat!
