Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Luftfuktigheten = 0, Nada, Inget. Hjälp?
  • Luftfuktigheten = 0, Nada, Inget. Hjälp?
    Posted by Nisse_Hult on 2011-02-12 at 16:38
    God kväll på er.
    Har hela dagen försökt att få upp luftfuktigheten i min stealthodling.
    Jag har 2st 80mm fläktar som blåser/suger ut luften och 2 passiva luftintag.
    Temperaturen ligger på allt mellan 26 och 30 grader beroende på vilken hastighet jag kör fläktarna på.
    Problemet är att hur jag än gör får jag ingen luftfuktighet i lådan(gjord i trä).
    Tar jag ut mätaren till tex vardagsrummet så ligger det på 20%.
    Jag ett segel stort som en disktrasa med en fläkt blåsandes mot den.
    Sedan har jag ett mindre segel som inget fläktar mot.
    Men ändå får jag inte upp luftfuktigheten.
    Vad kan jag göra förutom att investera i dyra pengar då ekonomin nu är ansträngd.
    Vore väldigt tacksam för hjälp då jag inte vill lägga ner projektet.
    replied 11 years, 8 months ago 11 Members · 19 Replies
  • 19 Replies
    2011-02-12 at 16:48
    Menar du att du har en luftfuktighet på 20% i vardagsrummet? Låter helt orimligt!
    Själv har jag en liten låda med temp på 29-31c när lamporna går och 30% i lådan. På natten när det blir kyligare så ligger den på 70% (som max). Tror du gör något fel för att få ut dom värden du får.
    Om du nollställer (vet inte vilken modell du har) och har den i vardagsrummet i en timme, vad får du för värde då?
  • Hank_Moody
    2011-02-12 at 16:49
    Så jäkla viktigt är det inte, hur tror du sommaren är i Marocko? Se till att hålla temperaturen, vattna och hålla ljuscyklerna… så ordnar det sig.
  • billball420
    2011-02-12 at 16:55
    20% Rh i vardagsrummet har jag nu. Torrt på vintern, men ingen orimlighet. I övrigt, som Hank skriver: Det ordnar sig om du sköter det andra.
  • Nisse_Hult
    2011-02-12 at 16:58
    Tog ut den i vardagsrummet nu och nollat den.
    Mätaren visar fortfarande — %
    Om jag viftar lite framför den eller nått så börjar den tillslut öka.
    För 1 timma sedan stog det 20% på den när jag hade den i vardagsrummet.
    Köpte min på ClasOhlson för 139:- tror jag.
    Edit:
    Så ni tycker jag skall skippa detta med luftfuktigheten helt?
    Nollade skiten och den ställde sig direkt på 80% i vardagsrummet men sjunker med 1% varannan sekund typ. Nere i 25% nu.
    Har ju läst i guiderna där det står att luftfuktigheten är väldigt viktig men ni menar att den inte är det? :)
    Edit:
    10% nu.
  • Teoretikern
    2011-02-12 at 17:19
    Inte för att jag gärna säger emot två moderatorer som dessutom garanterat har mer erfarenhet än mig i det här, men jag skulle iallafall vilja ha lite luftfuktighet. Jag antar att det är en sådandär sak som varierar i smak från person till person såväl som vad för strain man odlar.
    Förövrigt så ligger Marocko längs kusten.
  • Hank_Moody
    2011-02-12 at 17:29
    Jo jo, nog ligger det längs kusten, men det hjälpte inte när jag var där i mitten på sommaren.
    Alltså, plantorna klarar sig på den normala luftfuktigheten vi har i våra hem, men man missar ju en stor fördel med att höja luftfuktigheten i vegetativt stadie: håller man den så hög som möjligt kan man kräma på med mre ljus och hålla en högre temperatur, uppåt 33°C körde jag om jag inte minns fel. Det växer som fan då.
    Vil man köra ghetto/ekonomi kör man på rummets luftfuktighet, vill man kosta på sitt projekt kan man köpa fuktare. TS hade ont om pengar och kan visserligen köra med segelmetoden, men om man har ett par kubikmeter (typ dubbelgarderob) att odla på så hjälper inte segelmetoden särskilt bra tycker jag.
    Och moderatorer får du gärna säga emot i odlingsfrågor och dylikt, så länge det inte gäller modereringar. :)
  • Nisse_Hult
    2011-02-12 at 18:27
    Utrymmet det gäller är ca mått: 66cm brett, 800 högt och 400 djupt. På ett ungefär.
    Odlar just nu DSD men om det fungerar bra/ok så vill jag troligen prova på någon annan.
    Självklart vill man ju försöka maximera skörden osv på det lilla man har tillgång till. Tex, kan man “billigt” öka luftfuktigheten så vill jag ju självklart det även om det kanske “går bra” ändå men med sämre resultat.
    Kanske ökar luftfuktigheten sedan när växten har växt till sig lite om man har tur??
    Skall man låta jorden torka ut mellan vattningarna när planan är väldigt liten eller skall man bara göra detta när den växt till sig lite?
  • Hank_Moody
    2011-02-12 at 18:41
    Ja, så är det definitivt. Dessutom kommer temperaturen att sjunka i takt med att plantan blir större.
    Guide för segelmetoden ligger klistrad i delforumet U | Odlingsplatsen – design & konstruktion.
  • Nisse_Hult
    2011-02-12 at 18:57
    Det var skönt att höra. Trode faktiskt snarare att temperaturen skulle ÖKA när växten blev större. Hoppas du har rätt där för då kommer fläktarna låta mindre också ;)
    Edit:
    Verkar som att jag kanske har lyckats få upp RH lite nu. Senast jag öppnade låg den på 20%. Kan väl nöja mig med det sålänge det är över 15% iaf.
  • Anonymous
    Guest
    2011-02-12 at 21:25
    skaffa en luft fuktare
  • Abracadabra
    2011-02-12 at 23:41
    Tro inte på din mätare!
    Har själv haft en sån där “billig” CO mätare och den gjorde precis lika som du beskriver. Hur jag än försökte få upp luftfuktigheten så visade den bara –%. Sen köpte jag en hederlig “icke digital” mätare och den visade helt annat (typ 30-40%) :)
  • TempelBall
    2011-02-13 at 00:01
    Enligt mina erfarenheter så spelar inte luftfuktigheten så jätte stor roll det viktigaste är att du sprayar dom lite oftare med vatten 2 ggr om dagen bör räcka, du sa att du hade den i en trä låda? är den lackad eller målad eller har du plastat den? om det bara är obehandlat trä så har du en stor förklaring till att det är så torrt testa spraya väggarna också isf.
  • Nisse_Hult
    2011-02-13 at 00:22
    @Abracadabra: Hoppas du har rätt :) Får försöka hitta någon som har en sådan analog mätare å prova.
    Skall man skippa hela sortimentet hos ClasOhlson? För dem har sådana analoga också, 139:-
    @TempelBall: Lådan är gjord av 19mm MDF skivor och helmålad mattvit.
    Jag brukar spraya på krukornas väggar samt på lådans väggar men det känns inte rätt då det lätt blir fläckar osv.
  • TempelBall
    2011-02-13 at 00:28
    okey om den är målad så behöver du inte spraya väggarna men enligt mina erfarenheter så behöver du inte oroa dig för luftfukten, visar dom några konstiga symtom isf försök förklara dom eller visa bild för jag har kört i ett VÄLDIGT torrt utrymme en gång och det var inga problem, det enda var att jorden torkade snabbt ur men jag la ett riktigt ordentligt lager med leca på jorden och vattnade lite oftare
  • iLoveHippies
    2011-02-13 at 01:36
    Jag tycker att den viktigaste anledningen för att hålla RH någolunda högt är att undvika spider mites, de jävla kräken förstår så mycket.
Page 1 of 2
